E70 Cambio andato!!!
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da flabber, 19 Maggio 2011.
  1. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Ebbene sì, lunedì mattina entro nel box, avvio la macchina; sembra tutto normale ma all'inserimento della R si accendono una serie di spie a mo di albero di natale e la macchina non si muove! Le spie sulla manopola non si vedono più e il computer di bordo mi segnala una serie infinita di errori (cambio, 4x4, TCS, ecc).
    Portata in officina con l'ausilio del carro attrezzi, giusto ieri mi hanno detto che con tutta probabilità il cambio è andato:evil::evil::evil::evil::evil:
    X5 E70 del 2008 con 43.000 Km percorsi!!!!!
    Sono contento perchè credo di essere il primo del forum a cui si rompe il cambio dell'E70! Naturalmente scherzo, vi terrò informati.
  2. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    In effetti sembri proprio il primo (sgratt, sgratt), speriamo sia un caso isolato anche per via dei km...troppo pochi per giustificare eventuali usure.
    Mi dispiace davvero, per fortuna è tutto in garanzia!
  3. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    dispiace tanto, se il mezzo non è d'importazione è in garanzia con la best 4. te lo auguro davvero. tienici informati
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Mi dispiace, ma ti aveva dato qualche segnale oppure è successo di punto in bianco?
    Se sei sotto garanzia, No Problem ti fai cambiare tutto il gruppo cambio, ma se sfortunatamente la riparazione è a tuo carico, ti consiglio di consultare qualche officina specializzata in cambi automatici. In Bmw il cambio si cambia e basta (scusa il gioco di parole) ma sicuramente con soli 43.000 km ( hai la certezza assoluta del kilometraggio) sarà più un problema di mecatronica che piuttosto di meccanica vera e propria, a 43.000 Km hai finito solo il rodaggio da un pò:mrgreen:
    In bocca al lupo e solidarietà
    PS tienici informati
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Tienici informati!
  6. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Grazie ragazzi per la solidarità; comunque mi hanno appena comunicato che il problema è il malfunzionamento di una centralina elettromeccanica all'interno del cambio (mi hanno anche detto il nome, ma già non me lo ricordo più) che sarebbe costata €2500+manodopera, ma che fortunatamente rientra in garanzia! (La macchina è ufficiale e pure i chilometri)
    Per rispondere a Ciccio X5, non è successo tutto di punto in bianco; avevo già portato l'auto in officina perchè in frenata e nelle ripartenze da fermo sentivo sotto la cloche del cambio un rumore come quello, per intenderci, che si sente quando si passa da P a D oppure R; mi era stato detto che era del tutto normale anche se io avevo fatto presente che quel rumore non l'avevo mai sentito prima! Tant'è che quando mi hanno comunicato il problema ho fatto presente le mie due visite in officina per il rumore, ma anche in questo caso mi hanno riferito che non c'entra nulla!!! Sono curioso, quando ritirerò l'X5, di vedere se c'è ancora questo rumore!!!
    Ciao
  7. Andry007
    Andry007 Collaudatore
    289
    15 Marzo 2010
    BMW X1 23D FUTURA XLINE
    perdonatemi, parliamo del cambio a 6 o 8 rapporti?
  8. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    2008 !!! cambio 6 rapporti
    l' 8 marce compare nel restyling 2010/2011
  9. Andry007
    289
    15 Marzo 2010
    ti ringrazio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
  11. DaniXdrive
    DaniXdrive Secondo Pilota
    953
    28
    13 Aprile 2010
    BMW X5 E70 Xdrive30d futura
    cavolo! massima solidarietà flabber, fortunatamente dovrebbe risolversi tutto per il meglio...
  12. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Speriamo bene.... lunedì dovrebbe essere pronta per il ritiro dopo una settimana di ansie! Grazie
    Ciao
  13. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Ritirata un paio di ore fa, come anticipato il lavoro è stato fatto completamente in garanzia; sostituito l'articolo AT-Meccatronica G, programmazione/codifica centralina e sostituzione olio cambio.
    Speriamo bene.... adesso ho paura che ricapiti!!!
  14. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    incrociamo le dita. sarebbe utile per tutti scrivere questa esperienza nel vademecum
  15. DaniXdrive
    953
    28
    13 Aprile 2010
    bene! ma cosa sarebbe di preciso?
  16. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Sarà presto fatto.
    Ciao
  17. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Questa è una bella domanda.... ritirando la macchina non sono riuscito a parlare con il capo officina perchè occupato; la prossima settimana ripasso e mi faccio spiegare per bene.
  18. geremyluca
    geremyluca Kartista
    168
    12 Agosto 2008
    BMW X5 E70
    Cmq, riguardo al clock clock sotto al tunnel centrale, posso dirvi che io lo sento da 2 anni e 40000 km circa ma in bmw mi hanno detto che non era nulla di anomalo. Stante la mia espeienza, imputerei il rumore più alla ventilazione (ricircolo ecc) che non alla leva cambio.
    Un sano sgratt sgratt cmq lo faccio lo stesso!!:biggrin:
    bye
  19. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Ciao geremyluca, il rumore che sentivo non era legato alla ventilazione, proveniva direttamente dal cambio; ora che la macchina è stata riparata il rumore non c'è più! E secondo l'officina era normale!!! Mistero.....
  20. geremyluca
    geremyluca Kartista
    168
    12 Agosto 2008
    BMW X5 E70
    Ciao Flabber,cmq mi confermi che dal tunnel centrale si avvertono rumori di apertura e chiusura delle bocchette della ventilazione? A me si avverte sto rumore... ovviamente da fermo e con stereo spento, voglio dire che è davvero minimo...
    bye bye
