E70 Batteria per x5
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Lerry, 14 Dicembre 2010.
  1. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Ciao ragazzi, mi sa che il freddo abbia contribuito a danneggiare notevolmente la batteria della mia auto, a volte stende a partire e in alcuni casi non si accendono le luci di posizione all'apertura col telecomando. E durata due anni e mezzo, direi pochino, pur utilizzando l'auto spesso con tragitti abbastanza lunghi. Mi consigliate cosa prendere? Conviene prenderla leggermente più grande come amperaggio? Attendo vostro riscontro.
  2. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Allora nessuno vuole consigliarmi? Mi sa dire qualcuno come ci si arriva alla batteria?
    grazie
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e70 ? se la risposta e si allora devi prendere la batteria consiglita dalla casa cioe una batteria agm (piombo gel ) e fare registrare la sostituzione nella centralina motore per avere una ottimizazione della carica della batteria e una sua gestione corretta
  4. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Dovrei recarmi in conc oppure potrei farlo io direttamento dal menu?Grazie mille.
  5. clayx5
    clayx5 Kartista
    117
    8 Settembre 2009
    bmw F36 Msport (ex:318-320-m5-x5,4.4-X5
    Vai in conc. è meglio bye=D>
  6. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Allora ragazzi, vi racconto la mia esperienza chissà possa essere di aiuto a qualche altro utente senza farci sfilare soldi dalle nostre tasche dalle conc. pensate anno chiesto la modica cifra di 340€ più iva escluso manodopera.
    Mi sono recato in un magazzino ricambi, e da li ho aquistato una batteria con stesse caratteristiche a quella originale, assicurantevi che fosse una versione AGM ( quella da me aquistata e una bosch da 95 Ah 840 allo spunto AGM leggermente superiore alla originale)
    Smontato e rimontato il tutto ( tempo 10 min. di orologio ) mettendo in parallelo un mantenitore di carica sui poli situati nel cofano anteriore. Una volta sostituita, ho scollegato il mantenitore di carica, e ho effettuato un reset staccando ( circa 1 min.) il polo negativo. Ho riccollegato il tutto ed è tornato tutto ok. Successivamente, sono andato da un elettrauto di fiducia e tramite dialisi abbiamo azzerato gli errori. Ora le funzioni si sono ripristinate dopo la limitazione dovuta alla caduta di tensione della batteria.
    Morale della favola 200€ ivata la batteria, e 10€ di mancia all'elettrauto, la differenza la spenderò per i regali di Natale
    Buon Natale a tutti.
  7. Camaleonte77
    Camaleonte77 Kartista
    189
    12 Aprile 2007
    X5 E70 3.0d (ex 320d e92)
    Ragazzi vi chiedo aiuto, il 25 la macchina mi ha lasciato a piedi per un problema alla batteria, grazie ad un caro amico sono riuscito a recuperare una batteria al gel da 95 Ah e 800 di spunto della Varta e lo montata tenendo attaccato il mantenitore di carica.
    Il problema è stato sta mattina che la macchina mi segnava "attenzione la batteria si scarica troppo rapidamente", che devo fare?
    Della procedura su riportata non ho soltatanto provveduto a staccare il morsetto negativo dopo la sostituzione.
    Grazie per i consigli.
    Ciao
  8. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Stacca immediatamente il negativo per un min. vedrai che ritorna tutto ok, e come fargli un reset. Non spaventarti se quando riaccendi ti segnala qualche anomalia vedrai che si tratterà di un falso allarme, ritorna a tutto funzionare dopo pochi secondi. Se vuoi e se ti trovi da queste parti fammi pure un fischio ciao.
  9. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    Allora, ho scollegato il morsetto negativo e il segnale di eccessivo assorbimento della batteria è scomparso, ma sono comparsi altri due avvisi, " sistem dtc e 4x4 non funzionano" che p......
    Domani devo portarla a montare il satellitare e poi vediamo che succede.
  10. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Tranquillo ritorna tutto ok e solo un falso allarme
  11. xxciccioxx
    xxciccioxx Aspirante Pilota
    19
    12 Dicembre 2010
    bmw x5 3.d
    batteria x5
    caro amico ti consiglio di stare molto attento a cambiare la batteria,l'ideale sarebbe rimontare la batteria originale,anche se ti costa una fiammata.io alla mia x5 3.0d l'ho cambiata ieri ma ho avuto uno spiacevole inconveniente,appena rimontata la batteria vado per farla partire ma he andata in blocco una centralina.](*,)](*,)](*,)](*,)](*,).](*,)](*,)](*,)adesso mi tocca caricarla sul carro atrezzi e portarla in officina bmw dove sicuramente mi faranno molto male.
  12. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    Allora Vi aggiorno sulla situazione batteria, i segnali sono ancora presenti ma un responsabile di un officina mi ha detto telefonicamente di non preoccuparmi e che se percaso restano i segnali di richiamarlo al rientro dalle festività.
    Per quel che riguarda Ciccio ti posso dire che la batteria può essere sostituita ma deve essere una AGM con almeno le stesse caratteristiche di quella originale ( __/Ah ___ corrente allo spunto), calcola che BMW commerciallizza non produce batterie.
    Se invece si monta una batteria " tradizionale" la macchina và in protezione e può succedere quello che è capitto a te.
    Ciao ciao
  13. xxciccioxx
    19
    12 Dicembre 2010
    bmw x5 3.d
    lerry ho bisogno di teeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  14. xxciccioxx
    19
    12 Dicembre 2010
    bmw x5 3.d
    grazie camaleonte,quindi mi consigli di cambiare la batteria?
  15. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Il fatto che la batteria sia agm o no, questo non comporta assolutamente niente, ovviamente una AGM per le sue caratteristiche ha un prezzo superiore alle normali. Io posso dirti che se la procedura e stata eseguita correttamente (come sopra descritto )non dovresti avere nessun problema
  16. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    Ciao ragazzio vi posso comunicare con soddisfazione che è tornato tutto OK, la macchina non dà più problemi, si trattava di pazientare un pò.
    Il totale della spesa è stato di € 155 per la batteria e dieci euro ad un amico per l'aiuto al montaggio.
  17. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Ero sicuro. Il prezzo della batteria lo vedo un po bassino, io ho aquistato una bosch s6 agm 200,€ ivata
  18. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    io una Varta, anche nel mio caso ivato.
  19. ghostalex
    ghostalex Aspirante Pilota
    46
    30 Luglio 2012
    BMW X5 3.0 D
    Salve amici, mi tocca cambiare la batteria e vorrei prenderne una della Bosch.
    Anno immatricolazione 10/2007
    1 Chiamata BMW: Bosch 95 Ah 850 spunto AGM;
    2 Chiamata BMW: Bosch 92 Ah 900 spunto AGM.
    Possibile che su libretto istruzioni non ci sono indicazioni in merito?
    Qual'è la batteria da utilizzare ?
  20. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    tutte e due,diciamo che la 850 ti "potrebbe" durare 6 anni invece di 7 pero' magari risparmi o 20/30€ all'aquisto...
