e61 rumore di ferraglia se accelero....help me, sono nel Conero!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ggcapp, 1 Maggio 2010.
  1. Ricky330
    Ricky330 Collaudatore
    414
    26
    18 Dicembre 2005
    Volvo V60 D3 2019 ex BMWista
    gg in bocca al lupo
  2. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    ma la pierburg sferraglia se si rompe?:-k
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    sembra quasi che non arrivi abbastanza olio al cuscinetto della turbina provocandone un gioco ampio....:-k
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    no
  5. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    infatti...mi pareva...
    o potrebbero essere le alette della geom var?:-k
  6. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Sulla pierburg ho detto io una vaccata.
    In effetti o a preso gioco la bronzina dell'alberino o si sta rompendo la VGT
  7. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    a occhio(o meglio..a orechio:mrgreen:) sembra la vgt.(secondo me)
    se prendeva gioco la bronzina dell'alberino doveva fare casino sempre la turbina non solo dopo i 1500g/m e cosa + imp forse doveva consumare olio...
    cmq se fosse la vgt la turbina è da cambiare o si può fare qualcosa?
    non mi sembra cosa buona andarci in giro cmq...
  8. beckervdo
    4.453
    Magari c'è solo qualche residuo che ostacola il movimento. Si deve comunque controllare.
  9. cely
    11.505
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    ma in realta la turbina gira molto velocemente anche sotto i 1500 giri..... io controllerei bene le pulegge ed in particolare quella principale.
    Perche' se ci fosse qualcosa alla turbina dovrebbe sentirsi lo sferragliamento anche quando gira piano..... a meno che non si stia rompendo un aletta della turbina stessa e magari quando inizia a prendere piu' velocita' con la centrifuga va a toccare...... ma se cosi fosse dovrebbe anche essere molto sbilanciata e rompersi del tutto in brevissiomo tempo per le vibrazioni.... quindi mi ripeto controlla la puleggia albero motore..... prova a vedere se cambia qualcosa con il clima acceso e spento.
  10. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    anche...infatti pure la mia sui 1500 rompe.
    almeno spero sia lei.settimana prossima mi arriva il pezzo...e vedo:microwave:
    ma lui ha 118mila km...non è un pò presto x la puleggia?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2010
  11. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    SONO A CASA!!! e scusate il maiuscolo!!
    Un viaggio tipo avventura....finestrino leggermente aperto per sentire la turbina....mi sono fatto 300km senza mai mandare in pressione ta turbina...ho accelerato in modo gradualissimo e stabilizzata la velocita' ho usato il cruise come acceleratore elettronico.....il rumore non sembra dipendere dai giri motore....ho viaggiato anche a 2000 rpm senza chiedere potenza e nessun rumore, solo un sottofondo di sfregamento metallico ma lievissimo...se invece provavo a chiedere pressione alla turbina ecco ricomparire un rumore piu' intenso di sfregamento, bastava mollare il gas per sentire la turba che calava di pressione e il rumore ferroso sparire....penso sia un problema alkla geometria variabile....la turba credo sia da buttare......ragazzi info su che modello di garrett devo prendere? Cmq domanio vado a fare una diagnosi poi lascio la macchina ferma e vedo come procedere......girero' con la Mazda Mx5.....grazie per la solidarieta'.....ovviamente aggiorno il topic con il risultato della diagnosi! Intanto ditemi cosa sarebbe il problema della puleggia che non lo conosco...
  12. Alex1244
    Alex1244 Collaudatore
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    Solidarietà!
    Spero e auguro che risolva tutto al meglio!!
    Comunque...ho deciso che slamello...già ordinati i tappi in ighilterra, e combio anche il filtro vapori con quello a decantazione!
    Farò il lavoro come documentato dagli amici Ack e smerki!
  13. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    saggia decisione ... anche per il filtro vapori ammazzaturbine ... :biggrin:
  14. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    La puleggia principale della cinghia servizi, quella sull'albero motore, a volte (o forse dovrei dire prima o poi) si rompe ... il problema dovrebbe essere stato risolto a partire dal 2005 ...
    L'effetto è puzza di gomma bruciata (cinghia tritata), sterzo duro (mancanza depressione) e spia batteria (alternatore che non carica) ... di solito senza nessun preavviso o rumore sospetto ...
    Risultato : macchina ferma e carro attrezzi, ma nessuna conseguenza per altre parti meccaniche
    costo circa 400€ e qualcosa + manodopera + carro attrezzi ... = 600/700 €
    La tua ( 2004 ? ) dovrebbe essere a rischio, ma dubito che sia quella il tuo problema adesso ...
  15. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    ma davvero nn c'è nessun sintomo per la puleggia??!oltre a quelli(ovvi) che hai elencato dovuti alla rottura della cinghia.
    se si trita la gomma...puzza ok...ma si crea uno spazio tra la parte collegata all'albero motore e quella attorno alla quale gira la cinghia servizi...quindi come MINIMO vibra come un trattore.e a logica deve darti qualche preavviso
    (Secondo me!)
  16. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ma io mi baso su quello che dicono quelli che l'hanno rotta (che sfortunatamente non sono neanche pochi ...) ...
    ... pare che quando parte parte ... cmq ci sono svariati 3d con descrizione del fenomeno ... io ho solo fatto un "riassunto" di ciò che generalmente accade ...
    "Id quod plerumque accidit" ... come dicono i giuristi ...
  17. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    non credo ci incastri cinghia servizi o simile....e' sicuramente un problema di turbina...fischia in modo anomalo e il rumore di ferraglia sfregante si sente solo se metto su di pressione la turbina percui penso che l'alberino sia intatto altrimenti avrei consumato dell'olio mentre non ne ha bevuta un grammo mentre credo che la geometria variabile sia fuori posizione o che addirittura ci sia qualcosa di fuoriposto....cmq sono perplesso.....quando lo ha fatto la prima volta io e mia moglie ci siamo giratio a guardare un boschetto perche' sembrava che ci fosse il lancio di un razzo tanto soffiava strano la turba.....
  18. Alex1244
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    @Ack
    a questo punto, dato che farò "30" vorrei fare "31" sempre per dormir tranquillo!...vorrei far sostituire la puleggia, e cinghie servizi, preventivamente dal mio meccanico di fiducia, quindi per cortesia puoi dirmi se devo far riferimento, per la puleggia, all'anno o ad un nr. di codice od altro?
    grazie!
    Alex
  19. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Se la tua macchina è anteriore al 2005 dovrebbe avere su questa puleggia : 1123-7788611 (Fonte: Smercki :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    La puleggia modificata è : 1123-7793593
    Quella vecchia hanno smesso di produrla, montarla e venderla nel 2004 ... quindi se vai in Bmw ti danno automaticamente quella nuova ...
    E' il pezzo n.1 :
  20. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    sono d'accordo ... anche a me sembra una roba di turbina ...
