e61 passaggio da buisness a professional.. primi intoppi!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da body77, 23 Settembre 2009.
  1. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    allora ho montato il mio ccc professional ad 8 tastini e siccome è codificato originariamente per l'impianto logic7, sul mio non ho nessun segnale acustico in quanto ho l'impianto di serie e per questo l'ho portato in bmw per riprogrammarlo..
    il tecnico mi ha detto che non può riprogrammarlo in quanto necessita dell'idrive high mentre io ho l'idrive low, ho chiesto se si poteva bypassare questa cosa e invece mi ha risposto di no..
    vi risulta questa cosa? credo che la soluzione sia acquistare un idrive high... qualcuno ha da venderlo o da consigliarmi dove prenderlo? ho visto che non è che sia così economico....
    grazie
    ps: cmq il navigatore cartografico funziona senza quel maledetto codice da 450€!!!!!!!! wowwwww
  2. PuccioE39
    64.333
    8.095
    intendi la rotellina?
    se intendi la rotellina di comando idrive, mi sa che ha ragione
  3. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    si, l' idive, o controller o rotellina.. senza l'idrive high non si può riprogrammare l'auto!
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    a fatto partire la programmazione e il sistema gli ha dato buca ?
  5. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    praticamente non può andare avanti in quanto con il navigatore professional deve esserci il controller idrive high, con il low non può procedere!! quindi devo trovare questo idrive high!!!
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Mi sa che ha ragione. Cambiando da business a pro, cambia anche l'idrive.
  7. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    aspetta...come navigatore professional ad 8 tastini?intendi 8pollici giusto?
    comuqnue ti serve sì...ti conveniva prendere un kit completo ccc+monitor+i-drive, perchè trovare da solo l'i-drive non è cosa facile....
    vorrei fare anche io il passaggio b->p ma la vedo dura...
    Asus
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Facile che intendesse quello nuovo. Sul frontale, sotto alla feritoia del DVD hanno aggiunto dei tasti funzione (modello rest).
  9. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    sospettavo...però so che non su tutte va! io ne avevo trovato uno in polonia ad un prezzo stracciato completo di tutto (monitor+ccc+i-drive+cavetteria+plastiche) ma sulla mia non si poteva montare...
    Asus
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Già, deve essere nuovo o più recente della tua auto.
  11. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    in teoria dovrebbe essere anche la sua post-restyling...ma una post-restyling col navi business è abbastanza strana...
    Asus
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Perché?? Se è una Eletta il navi non ce l'ha. O potrebbe avere il business cartografico, sempre col monitor piccolo (prerest solo pittogrammi).
  13. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    o che è import.....ha detto che ha fatto il passaggio. comuqnue prendere una eletta e metterci il navi business..piuttosto lascerei stare di metterlo....
    Asus
  14. PuccioE39
    64.333
    8.095
    sulle eletta prerest c'era di serie il monitor di bordo senza navi.
    sulle primissime serie, ovvero la berlina appena uscita, era disponibile solo ed esclusivamente il navi business
  15. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    allora riepilogo, io ho un E61 eletta del 2005 senza navigatore e con impianto buisness di serie e monitor 6.6 pollici, sono passato al ccc professional, quello per intenderci con ingressi cd e dvd e 8 pulsanti e monitor 8 pollici.
    funziona tutto, navigatore compreso, solo che non ho la possibilità di sentire l'audio in quanto le uscite sono a fibra ottica per l'amplificatore locig7 mentre io non lo ho, per questo in concessionaria ho provato a fare la riprogrammazione, ma senza idrive high non si può andare avanti.
    ora vorrei sapere, se c'è la possibilità di captare il segnale analogico così da collegarci un ampli senza spendere soldi x l'idrive e riprogrammazione, o se devo x forza comprare questo maledetto idrive e riprogrammare tutto... sempre se con il professional 8 tasti manda in uscita un segnale analogico oltre a quello a fibra ottica...
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2009
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Come si dice...hai fatto 30, fai anche 31. Un postmontaggio fatto a metà non è il massimo.
  17. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    si ma come muovermi? acquistare l'idrive? su un altra discussione ho postato un email del venditore del ccc che dice che con una modifica all'idrive low, la riprogrammazione lo vede come l'high.. date un occhiata!
  18. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    forse parli della mia (7/03) :wink:
    Asus
