BMW Serie 5 E60/E61 E61 2005 non vede il Bluetooth
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da nalex, 4 Giugno 2018.
  1. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
  2. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    320d e91 del 2008 prerest
    non so.. se guardo la foto sotto a differenza degli altri menu quando vado su "Collegamento telefono" la scritta non diventa arancione. Non ho ancora provato a staccare e riattaccare i cavi della mulf che comunque ho trovato, ed è una prova che in bmw mi hanno consigliato ( ma era un venditore)...
    Files Allegati:
  3. beckervdo
    4.517
    No. Io non ho predisposizione con il BT. Ho risolto col Parrot.
  4. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    Ora ci pensò seriamente anch’io... ho staccato i fili controllato dentro la mulf per vedere se poteva esserci qualcosa di anomalo ... ancora ciccia! Se devo pensare di fare un check alla bmw (80€) magari per capire che la centralina è saltata altri minimo 100 usata + rimappare... boh!
    Stavo pensando... vai a sapere... ma c’è un fusibile sulla mulf?
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Non mi risulta.
  6. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    Ecco! Le mie ultime speranze di risolvere do it your self sono improvvisamente andate a donne di facili costumi!
  7. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Problemi al BT anche per me. Raccontando brevemente, ho iniziato ad avere riavvi improvvisi del ccc ogni tanto andava ogni tanto no. Stamane tutto ok acceso la vettura ed è partito subito.. ho ricevuto anche una telefonata è tutto ok.
    L auto è abbinata ad un iPhone 6s. In ogni caso spengo per fare rifornimento e niente ... ccc che si riavvia di continuo. Deciso di andare in un centro specializzato e mi dicono.. ccc da riparare o sostituire .. ne abbiamo uno noi.. ok montate.. montano tutto e pare funzioni tutto bene tranne appunto il bluethooth . Riesco a spuntare L attivazione e anche ad abbinarlo al telefono ma è come non fosse abbinato e nella schermata comunicazione appare la scritta “ telefono adatto non disponibile “ ma come???? funzionava fino a stamane anche con ccc mezzo andato e ora non va ?? Abbinandosi tralaltro al telefono in un attimo??? Domattina devo tornarci perché non sono riusciti a risolvere e non sanno nemmeno il motivo di sta cosa .. come procedere secondo voi??
  8. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    anche a me viene fuori questa scritta!!
    fammi sapere cosa fanno che probabilmente abbiamo lo stesso problema.
  9. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    A quanto pare centralina bluethooth da sostituire .. nel frattempo purtroppo cambiato ccc
  10. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    cioè funzionava bene, ad un certo punto ti hanno cambiato il ccc e la mulf è andata?
  11. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Esatto funzionava tutto perfettamente poi ccc ha iniziato a non accendersi poi quando andava ogni tanto dava errori di vario tipo , ad esempio chiamata SOS non funzionante , PDC non funzionanti , fari adattivi non funzionanti ecc .. poi di colpo ccc morto.. sostituito e andava tutto ok ma il bluethooth non ne voleva sapere di accoppiarsi al mio telefono per quanto tutto il resto funzionasse compreso L abbinamento. Ora ho ccc nuovo ma la centralina tcu interrompe da diagnosi il circuito Most. Ora ne devo trovare un altra compatibile e non saprei dove cercare. Inoltre avendo aggiornato tutta L auto per provare quale fosse la soluzione ora il cambio in DS non scala marcia automaticamente innestando quella più alta per stare diciamo più in tiro quando appunto imposto il selettore del cambio in DS. Mah da una cosa ad un altra . Ma in diagnosi nessun errore .
    Su questa parte del forum non credo bazzichi più tanta gente purtroppo per capirci qualcosa
  12. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    hahahaha che problema c'è ti vendo il mio!
  13. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ma hai detto di avere lo stesso problema il problema che hai tu lo faceva anche a me ieri . Telefono adatto non disponibile
  14. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    appunto! :haha:haha
    naturalmente era una battuta per riderci su
  15. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Si sì infatti ridevo per quello
  16. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Nessuna novità? magari proviamo a sentire qualcuno di esperto il cui intervento potrebbe farci capire meglio il problema. Forse potrebbe aiutarci sia @smercki che ho già contattato in privato e sto aspettando esito che @bmwmsport , Attendiamo fiduciosi.
    Inoltre credo che i problemi che ho avuto al CCC dipendessero proprio dalla centralina TCU. E ora mi ritrovo con un CCC in più. vedremo che farne poi. Quello che avevo montato non ha mai dato problemi e nemmeno la centralina bluetooth. E'iniziato tutto a seguito di sostituzione batteria. Errori random diciamo. mah
    Allego la centralina incriminata sperando sia questo il problema :
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 9 Giugno 2018
  17. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    È diversa dalla mia. Io ancora non sono passato in Bmw perché mi hanno dato almeno 10 gg. Sta settimana passo dal mio che ancora non l’ha vista, e ben attrezzato spero possa farmi lui una diagnosi per capire
  18. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Con me ha iniziato a dirmi solo che il telefono non era adatto poi... dopo un po’ di tempo questo. Entrambe dipendono dalla centralina Bluetooth
  19. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    Entrambe cosa?
  20. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Scusa errore scrivendo.. entrambi gli errori sia quello che hai tu sia questo nuovo che mi è uscito nel mio caso dipendono dalla centralina bluethooth
