E60 & E61 - E il mistero della Turbina e del Motore che cedono!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da catvllo.com, 10 Febbraio 2007.
  1. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    che bello vedere questi pezzi ... nuovo con ancora l'olio del tornio ... tutto bello lucido ... mamma mia...
  2. paolo29
    paolo29 Kartista
    124
    38
    13 Maggio 2007
    G21 330d Msport touring, MINI Cooper 5p
    Ho una e39 530d touring (193CV) quasi 4 anni e 124.000 Km: al motore mai un problema
  3. alkowa
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    ho la tua stessa auto ... spero bene ... io sono a 50.000 ....
  4. timegoesby
    timegoesby Collaudatore
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    A parte che adesso mi sommergerete di risate 8-[8-[
    ...ma oltre all'evidente significato letterale del termine "cool down" come va effettuata questa manovra? :rolleyes:
    Ciao
  5. PuccioE39
    64.284
    8.060
    attendere almeno una trentina di secondi prima di spegnere il motore, anche e specialmente dopo una tirata autostradale.
    oltre a moderare la potenza erogata in prossimità del raggiungimento della meta e/o di una fermata
  6. timegoesby
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Grazie mille :wink:
  7. catvllo.com
    catvllo.com Secondo Pilota
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    Ho portato proprio ora la E60 dai miei fedeli mecca e mi hanno appena detto ke oggi è entrata in OFF una '03 cn appena 80.000 e il motore sbiellato che andava a 5 cilindri.....la maledetta lamella del Collettore d'Aspirazione era finita dentro!
    Il poveretto è fuori garanzia mi hanno detto e il danno è enorme!
    A me mi hanno salvato in tempo:wink:
    Io so già per es. che a TOT Km dovrò ricomprarlo!
    Prevenire è meglio che curare!
    Inoltre nn capisco perchè questo TOPIC nn viene messo in evidenza essedo di priorità assoluta! 1 mistero
    Salutoni.
    CATVLLO
  8. timegoesby
    381
    20 Luglio 2006
    530d Touring E61
    Questa sera ritirata auto per varie ed eventuali e a mia domanda specifica l'addetto all'officina ufficiale BMW mi ha confermato il verificarsi di simili casi sulle versioni serie 5 precedenti l'attuale (intendo ultima versione prima del restyling). Mah.
  9. pezzato
    pezzato Aspirante Pilota
    15
    16 Maggio 2006
    Confermo il problema sul collettore di aspirazione mi è stato confermato dal concessionario, si rompono tutti e consiglia di cambiarlo prima di 100000 km
    i collettori nuovi hanno gli alberini rinforzati e le lamelle sono in materiale plastico non più in lamierino, il collettore di scarico mi è stato cambiato come richiamo da BMW , tutto il catrame è dovuto al ricircolo dei gas per evitare la fumosità di scarico, lui consiglia di cambiare anche la puleggia dell'albero motore allo stesso chilometraggio ma non mi ha dello perchè. La *****na di BMW conosce il problema all'aspirazione ma se ne fregano bella serietà tedesca *****NI *****NI !!!!!!!
  10. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    E' una cazzata....se vedi la prima pag. di questo Topic c'è la foto di quello nuovo è sempre il medesimo!
    Salutoni.
    CAT
  11. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    ma la 120d? si sa niente.
    ciao
    Nicco
  12. PuccioE39
    64.284
    8.060
    i collettori nuovi sono identici a quelli vecchi, mi pare che al limite cambi il codice e basta, ma per il resto la fragilità dell'elemento resta inalterata
  13. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Ma le serie 3 330d hanno lo stesso problema ??
  14. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    Certo c'è scritto all'inizio del TOPIC....torna alla prima pag. e rileggi il tutto attentamente.
    Salutoni.
    CAT
  15. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Novita' ??
  16. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    Cellvipman devo tenere d'okkio il conta KM xkè anke il tuo 3.0d è costruito cm il nostro!
    Salutoni.
    CAT
  17. pezzato
    15
    16 Maggio 2006
    Vi confermo che i nuovi collettori sono diversi negli alberini e nelle lamelle il fatto che diciate che sono sempre uguali è perchè hanno l'ordine di continuare a cambiare con quelli vecchi fino ad esaurimento scorte quindi.... questo me lo ha detto il concessionario per avere quelli nuovi devono utilizzare numeri di matricola del nuovo modello e BMW vuole indietro il vecchio collettore per verificare che la sostituzione sia su un nuovo modello e il difetto è quidi difficile avere il tipo nuovo se non smaltiscono le scorte.
  18. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    anche a mio padre sulla e65 hanno sostituito collettore di scarico e aspirazioni ,però a 240000 km
  19. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    Ecco cm si presentava il collettore di scarico smontato........certo che respira lo skifo li sotto poraccio...guardate quanto è nero!
    Salutoni.
    CAT
  20. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    Se mettete a confronto le 2 img cn il vekkio e il nuovo potete notare cm hanno cambiato la forma delle bokkette di aspirazione ora più piccole e i nuovi attakki!
    Salutoni.
    CAT
