E53 Zone
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da *Giobbe*, 4 Ottobre 2008.
  1. bmwheartt
    bmwheartt Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2011
    Bmw X5 3.0d
    condividoooooooooooo............ siii al club E53
  2. bmwheartt
    16 Febbraio 2011
    Bmw X5 3.0d
    Si al Club E53......... vogliamo il nostro Clubbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  3. Giantu
    Giantu Aspirante Pilota
    30 Giugno 2009
    bmw x 5
    aderisco al club E53!!!
    ma per risolvere qualche probelmino posso postare qui??? la mia è del 2001 con 190 mila km circa. Due volte ho messo le mani sul cambio aut. ma è forse colpa della centralina Rapid??? prevalentemente uso l'auto in città.
    ciao a tutti
  4. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    E colpa della
    A frizione che si sbriciola.
    Cambi regolarmente olio ?
    La rapid se da potenza ai bassi te lo romperà sempre
  5. Giantu
    30 Giugno 2009
    bmw x 5
    l'olio motore è sempre stato cambiato regolarmente...
    Quello del cambio non mi risulta che BMW preveda delle sostituzioni anche se mi sembra d'aver capito che sui 90-100 mila è consigliabile la sostituzione.
    Ps: differenza con centralina e senza
    con migliore rendimento motore, consumi leggermente inferiori
    senza motore molto più "inerzioso" a prendere giri e consumi maggiori
    è normale?
    poi visto che mi sembra di essere nella sezione giusta vorrei porre un quesito: il telecomando della centralizzata fa i capricci, se non chiude apro e chiudo il baule qualche volta e si mette ad andare... non è che c'è il relè della centralizzata in zona? magari è solo il faston che non conduce bene perchè è un difetto che sarà un anno che si è presentato a fasi alterne... certamente è un falso contatto...
    ciao e grazie :wink:
  6. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Olio cambio specie sul 5 marce si cambia ogni 50 Mila max
    Bmw son asini Lasciali perdere
    Niente partenza a razzo
    Riprese fulminee
    La rapid li fa solo danni perche hai frizione di un 530d su un camion !!!
    Per il telecomando sul tetto c'è l antenna infinity magari e' da cambiare , chiedi in bmw
  7. Giantu
    30 Giugno 2009
    bmw x 5
    ok niente partenze a razzo, questo l'ho già imparato a mie spese.
    grazie per le info =D> ma sul tetto non si vede nessuna antenna... è interna? in bmw ti uccidono ogni volta che entri... la mia vettura ha smesso di vedere officine bmw circa due cambi d'olio fa... dopo che cercai di venderla quando aveva circa 150 mila km e, seppur tutta tagliandata e documentata mi offrirono si e no il 60% del valore del mezzo... al che rifiutai e decisi di tenerla ed evitare accuratamente per i tagliandi le off autorizzate, tanto nessuno ti riconosce nulla!
  8. Eraser71
    Eraser71 Aspirante Pilota
    11 Settembre 2012
    BMW X5
    scusate la domanda. ma il menù segreto 1 e 2 come si attivano?
  9. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Cosa vorresti fare ?
  10. Eraser71
    11 Settembre 2012
    BMW X5
    attivarlo per vedere che parametri posso visionare e/o modificare.
  11. FabioX5
    FabioX5 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2012
    BMW E53
    mi piace questa "Zone"
    Dopo una settimana circa a spulciare in lungo e in largo questo bellissimo sito e aver letto un centinaio di forum :eek:, forse ho finalmente trovato il Valallah...=D>
  12. Eraser71
    11 Settembre 2012
    BMW X5
    per cui come si attiva? lo hai scoperto?
  13. duecavalli
    duecavalli Aspirante Pilota
    1 Novembre 2012
    bmw x5 3.0d e53
    scusate ,,,, cos'e' il menu' segreto 1 e 2??????? grazie... felice di avere x5 e 53 3.0d restyling
  14. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    per il quadro high la procedure è questa:
    premere il tasto Check Control (tasto sulla destra della strumentazione) e mantenerlo premuto sino a quando sul display di testo (display per i messaggi Check Control) compaia "Test n.: 01". Premendo più volte, si può selezionare il test desiderato. Quindi attivare il test selezionato con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale (tasto a sinistra nel quadro strumenti). Se si tratta di un test bloccato (da test 3 a 21), dopo la conferma con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale appare "Lock ON". In tal caso si deve impostare la somma delle cifre del numero di telaio, premendo ripetutamente il tasto di azzeramento del contachilometri parziale. Con il tasto CC (quello destro) si deve ora selezionare di nuovo il test e confermarlo con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale.
    N. di test
    Funzione
    Identificazione della centralina elettronica del quadro strumenti (IKE)
    Test di sistema
    Dati SIA
    Valori di consumo correnti in l/100 km e l/h
    Consumo rispetto all'autonomia e autonomia corrente
    Valori contenuto serbatoio
    Temperatura liquido di raffreddamento e regime
    Velocità corrente in km/h
    Tensione di rete morsetto 30 in Volt
    Leggere il codice di nazionalità
    Leggere le unità (AM/PM o mm.gg/gg.mm) ecc.
    Velocità media per l'arrivo e indicazione momentanea dell'arrivo
    Attivazione dei segnali acustici
    14
    Lettura dei byte di errore (autodiagnosi)
    15
    Indicazione dello stato delle porte I/O
    16
    libero
    17
    libero
    18
    libero
    19
    Disabilitazione e abilitazione delle funzioni di test
    20
    Immissione di un fattore di correzione per il consumo medio
    21
    Azzerare la IKE (reset software)
  15. FabioX5
    29 Ottobre 2012
    BMW E53
    Buona domenica a tutti, mi ci sono voluti 8 gg di turno notturno per leggermi "tutto" il 3D (va beh ho accellerato il passo nelle varie discussioni su infila sfila... i subwoofer etc :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> molte info utili le ho trovate e molti dubbi mi sono stati chiariti.
    La prima cosa che farò appena rientro in Italia, tra una settimana sarà di far effettuare cambio olio con lavaggio cambio automatico, volevo sapere se c'è qualcuno che mi può suggerire un'officina onesta e capace a Cagliari e provincia?
  16. FabioX5
    29 Ottobre 2012
    BMW E53
    Vedo che il 3D è molto spento... vediamo se qualche anima pia mi può aiutare...
    Per il lavaggio forzato del cambio , mi hanno indirizzato a porto torres ( su un sito pubblicitario di un macchinario) a Ca e dintorni ho chiesto e, Bosch service inclusi, mi hanno proposto solo sostituzione olio e filtro, senza flussaggio...
    Mi è poi insorto un'ulteriore problema riguardo alla chiusura dei retrovisori, non si bloccano in chiusura, chiudono contemporanea e si riaprono a fine corsa.
    In più lo specchio sn. a cui è stato sostituito il motorino dal concessionario che mi ha venduto l'auto, resta molle non si blocca come l'altro...
    Mi è stato detto che il problema è che il motorino non arriva a fine corsa e quindi lo specchio sn. non si blocca impedendo così anche la chiusura....?????
    HHHHEEEEELLLLLPPPP PPPPPLLLLLEEEEAAASSSSEEEE
  17. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Hai il 184 cv ?
    Lo specchio e' originale ?
    Il motorino pure ?
  18. FabioX5
    29 Ottobre 2012
    BMW E53
    si il 184 cv, specchietti e motorini bmw originali, solo che il motorino sn è stato acquistato su ebay,de, ma è comuqnue originale.
  19. il_Conte
    12.382
    421
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Falli vedere in conce magari si devono solo settare
  20. FabioX5
    29 Ottobre 2012
    BMW E53
    Smorto smorto il 3d... lo specchietto è ancora "anarchico"...
