E53 una gran fumata,terrore
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da zirapa, 23 Dicembre 2009.
  1. zuzzolo_x5
    zuzzolo_x5 Aspirante Pilota
    15 Agosto 2008
    bmw X5 4.6 is
    come ti capisco ........
    ho sempre comprato bmw ma da quando ho questa x5 è più il tempo che passa in officina che non in box ..
    confermo , almeno per questo modello - 4.6 is del 2003 , bella dentro bella fuori ma danni a catinelle .....
  2. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    come minimo l'olio e'andato via tutto...hai fatto bene a fermarti subito
  3. zirapa
    zirapa Kartista
    56
    18 Novembre 2007
    bmw x5
    Allora ragazzi come mi avete detto voi la turbina è andata. Il meccanico non sa se basta cambiare la turbina oppure anche altri pezzi accessori. Voi mi sapete dire qualcosa? Non ditemi per favore di cambiare meccanico perchè io lo conosco bene ed è un bravo professionista solo che non gli è mai capiatata una BMW da riparare. Grazie e auguri a tutti!!!!
  4. Gaspare
    Gaspare Collaudatore
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    mi pare di ricordare che qui sul forum ci sia un utente che ha cambiato turbina, ma non i tubini della lubrificazione.
    Dopo pochi km ha ricambiato turbina e tubi della lubrificazione.
    Non conosco il tuo modello, ma ho anche sentito parlare di un tubo a depressione che comanda la geometria variabile e che è molto facile venga danneggiato (pizzicato) durante il montaggio o smontaggio.
    Se hai bisogno ho la disponibilità del manuale di officina (TIS) se ti servono indicazioni mandami in privato le ultime 7 cifre del numero di telaio (due lettere 3 e tre numeri) che trovi sul libretto (pag 2 riga E) e ti mando copia delle pagine che ti interessano.
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ISTRUZIONI di MONTAGGIO del TURBOCOMPRESSORE
    Prima di montare un Turbocompressore
    eliminare le cause di rottura del Turbocompressore precedente.
    La mancata osservanza delle istruzioni può causare
    la rottura del Turbo e quindi l’annullamento della garanzia.
    Il montaggio del turbocompressore deve essere eseguito
    assolutamente a regola d'arte da Montatori Professionisti
    PULIRE CONDOTTI DI ASPIRAZIONE E COLLETTORE DI SCARICO. CORPI ESTRANEI,
    ANCHE PICCOLI, DANNEGGIANO IL TURBOCOMPRESSORE.
    I TUBI DI ENTRATA E USCITA OLIO NON DEVONO AVERE OSTRUZIONI, PIEGHE, RESTRINGIMENTI.
    CAMBIARE OLIO MOTORE E FILTRI OLIO E ARIA. IL LIVELLO OLIO MOTORE
    DEVE STARE SOTTO IL MASSIMO. (Vedi Schema Controlli)
    PRIMA DI MONTARE IL TURBOCOMPRESSORE FAR GIRARE IL MOTORE
    SENZA TURBOCOMPRESSORE E SENZA AVVIARLO, PER 15 SECONDI,
    AFFINCHÉ L'OLIO SPORCO RESIDUO E LE PICCOLE SCORIE
    VADANO IN UNA BACINELLA E NON VADANO NEL TURBOCOMPRESSORE.
    MONTAGGIO DEL TURBOCOMPRESSORE
    MONTARE IL TURBOCOMPRESSORE E RIEMPIRLO TUTTO CON OLIO MOTORE PULITO.
    FAR GIRARE IL MOTORE SENZA AVVIARLO, PER 15 SECONDI, AFFINCHÉ
    I RESIDUI D'ARIA ESCANO DAL CIRCUITO DELL'OLIO DEL TURBO.
    AVVIARE IL MOTORE E FARLO GIRARE A MINIMO PER 5 MINUTI,
    EVITANDO BRUSCHE ACCELERATE A MOTORE FREDDO.
    NON SPEGNERE MAI DOPO UN'ACCELERATA, PERCHÉ LA POMPA OLIO
    SI FERMA SUBITO E IL ROTORE DEL TURBOCOMPRESSORE CONTINUA A GIRARE
    E IL TURBOCOMPRESSORE SI GUASTA GIRANDO SENZA OLIO.
  6. Gaspare
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    Ciao,
    ti ho preparato i documenti per lo smontaggio della turbina, comunicami un indirizzo e-mail e te li spedisco (un PDF da 700 k)
  7. ipotoc
    ipotoc Aspirante Pilota
    26 Marzo 2008
    bmw x5
    Turbinaaa1!!!!!!
  8. ARKITAG
    ARKITAG Aspirante Pilota
    28 Marzo 2008
    BMW X5 E70 3.0D
    Sulla mai precedente X5 E53 è successa la stessa cosa, puzza di bruciato...gran fumata bianca e non andava oltre gli 80 Km/h...Turbina andata!
  9. beppinus
    beppinus Secondo Pilota
    551
    2 Settembre 2007
    530
    braaaaaavi!
    avete ripescato un post di un anno fa!!!!
    a quest'ora l'autore del primo post secondo voi stava ancora con la turbina rotta? #-o
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2010
