E53...stupenda....ma
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da x5eli, 4 Agosto 2011.
  1. x5eli
    x5eli Aspirante Pilota
    18
    30 Aprile 2011
    X5 4.4i
    Proprietario da 7 mesi di una stupenda X5 4.4i...apparentemente nessun problema, anzi silenziosa, grintosa, brillante...ecc.. 4 giorni fa un lampo a ciel sereno: rumore fastidiosissimo dal vano motore e un calo di potenza, come se da 8 andasse a 5 cil... nessuna fumata, nessuna perdita di olio, livello ok, temperatura acqua nella norma.. preocupatissimo fermo tutto e la porto in conc. Dopo qualche giorno la telefonata: è da sostituire la catena di distribuzione!!!!!!!!! 3.870 € se non si riscontrano altri problemi ](*,)!
    capisco tutto: smontare, motore su banco, aprire, sostituire e registrare, rimontare. Per i pezzi siamo sui 300 €... e siamo larghi, ma 3.500 di manodopera... mi sembrano un po eccessivi...pensavo sui 2.000!!!!!! penso che la porterò da un bravo mecc....anzi.. ne sono certo. Vi sarei grato per suggerimenti e magari se qualcuno ha avuto lo stesso problema....mi faccia sapere. grazie, X5eli
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    quanto km ha percorso l'auto?
  3. x5eli
    18
    30 Aprile 2011
    X5 4.4i
    145.000
  4. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Pure pochi..... Mah
  5. x5eli
    18
    30 Aprile 2011
    X5 4.4i
    Ciao fetr effettivamente, l'unica cosa a cui posso pensare e che, prima dell'inconveniente ho effettuato 2,3 accellerate brusche (di solito non lo faccio) ed è possibile che non sia intervenuto qualche tendicatena e quindi sia andato qualcosa storto, non so... qualche dente di qualche ingranaggio si sia rotto....
  6. actarus8v
    toglila dalla grinfie del concessionario e portala da un bravo meccanico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. x5eli
    18
    30 Aprile 2011
    X5 4.4i
    ok, valuto i pro e i contro e deciderò...ho tempo fino al 20 agosto. grazie
  8. x5eli
    18
    30 Aprile 2011
    X5 4.4i
    ..ho fatto un giro tra i presunti bravi meccanici, ma quando ti senti dire che devono procurarsi le chiavi per effettuare l'intervento.....ti vengono i brividi!!! alla fine ho optato per la conc..... vero, ti chiedono una cifra...ma almeno la garanzia è assicurata!! speriamo vada tutto bene.. è errivato tutto il kit di distribuzione (1.600 €) e domani mettono la macchina sul ponte!!
