(E53 pre-rest) Sostituire Autoradio Originale base a cassette
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da iamback, 15 Dicembre 2009.
  1. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Ciao ragazzi, allora mi trovo davanti questo dubbio.
    Possiedo una X5 del 2001, pre rest, con l'autoradio originale che è a cassette.
    La radio è questa:
    Vorrei sostituire questa radio con una aftermarket, a 1 din.
    Provando a ricercare nel forum, non si trova questo caso specifico, e siccome nella discussione chilometrica dei miei dubbi sull'acquisto X5 stiamo andando OT, ho deciso che magari qui c'è qualcuno che può aiutarmi, oltre al buon Daniele che ringrazio.
    Con lui, siamo (o meglio è) riuscito a capire che io ho lo stereo con 6 altoparlanti, 2 nelle porte posteriori, 2 nelle anteriori e 2 alla base del parabrezza.
    Il dubbio resta la radio....secondo lo schema, dovrebbe essere nel bagagliaio, e io dovrei avere solo un pannellino davanti. Cosa che mi sembra alquanto strana, e in tal caso dovrei tirarmi non pochi fili per amplificare le casse...
    L'utente yomo, ha detto che lui ha montato sulla sua una kenwood, e che aveva la stessa radio mia.
    Quindi in teoria, cosa mi serve per sostituire questa radio?
    1 - adattatore come questo?
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120495184882&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_749
    2 - questo cavo?
    http://cgi.ebay.it/adattatore-cavo-...d_Accessori?hash=item22fe16c9e9#ht_5115wt_732
    3 - una radio a 1 din.
    Tutto giusto? Posso procedere?
  2. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Ecco la mia radio!!
    E53 X5 3.0d Radio BMW Business senza MID
  3. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    E ho trovato anche questo:
    E53 X5 3.0d Modifica da radio Business a Business MD
    "Nelle vetture senza MID è inoltre
    necessario Comandi MID, Istruzioni
    d'uso autoradio cablaggi presente"
    Quindi, voi cosa consigliate?
    Da tutto questo, si può evincere che:
    - non posso montare la MID, altrimenti devo mettere il cablaggio.
    - posso montare una radio a 1 din con l'adattatore e l'ingresso iPhone (spenderei sui 160 euro)
    - lascio la mia Business a cassette, e compro l'interfaccia iPhone/iPod....
  4. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Ho preso l'interfaccia Dension alla fine, la Gateway 100, e mantengo quindi la radio originale senza il caricatore CD che ho nel bagagliaio.
    Appena arriva monto il tutto, settimana prossima...
  5. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    hai fatto bene. l' avessi letto prima te l avrei consigliato. io ho tolto la radio come la tua sulla e39, mettendo una alpine di fascia alta, con ampli sub e tutto.
    bhe che dire.. il suono non ha nessun paragone, la radio è molto bella.. ma nel contesto "stona".
    anche se l' avevo pagata 600€ quattro anni fa non vuol dire nulla.
    non è in linea con il cruscotto, la radica sopra rimane sempre aperta, l illuminazione è diversa.. e anche se è una stupidaggine, perdi l' orologio.
    ora la tengo cosi. ma al prossimo giro potenzio il sistema originale e basta!
  6. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Grazie Piero, si in effetti alla fine ho preferito così proprio per i motivi che hai elencato te...aspetto che arrivi l'interfaccia, poi posto qualche impressione!
  7. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Chi sa come si toglie dal vano la radio Business a cassette?
    Avevo letto da qualche parte di togliere il pomello del volume, e svitare la Torx sottostante.
    Io ho tolto il pomello ma non c'è alcuna torx..... ?!
  8. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Ehm...nessuno?
  9. *claudio*
    *claudio* Secondo Pilota
    636
    39
    17 Marzo 2009
    GLC Coupè 43 AMG
    se il sistema è come quello della E46, devi rimuovere la radica sopra la radio (nella E46 ho rimosso tutta la radica perchè ogni listello è collegato con l'altro) e li trovi due viti (se non ricordo male non sono torx ma a stella). Svitandole la radio esce subito :wink:
  10. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Eh si...anche io avevo la E46...ma qui non riesco a capire da dove iniziare per togliere il mega listello....
  11. *claudio*
    636
    39
    17 Marzo 2009
    GLC Coupè 43 AMG
    non riesci a staccare il fascione partendo da destra?
  12. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Gli attacchi sembrano un bel pò duri...ma il problema sembra il pezzo di sinistra!
    Domani riprovo....
  13. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    bha.. secondo me è come e39. sotto la manopola del volume troverai una vite a taglio, non una torx, che devi svitare di mezzo giro (lo senti, dai il mezzo giro e comprimi le molle che tengono gli sblocchi) dopodichè viene via.
    non giocare troppo con quella vite, perchè se si rompe come è capitato a me poi sono cavolacci amari
  14. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    sotto la manopola c'è si una vite a taglio....ma è il potenziometro....stasera faccio una foto!
  15. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
  16. pesaroX5
    pesaroX5 Aspirante Pilota
    20 Settembre 2010
    Bmw X5
    autoradio originale
    Ciao, possiedo una X5 del 2004, ho l'autoradio originale come la tua nella foto. Nella mia il display non funziona più, la radio si. Si intravedono solo qualche linea delle cifre e numeri. Hai effettuato il cambio dell'autoradio? Mi vendi il display?
    Ci sono altri che possiedono tale display?
    Grazie.
  17. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Mi dispiace, ho venduto l'auto.
  18. Russo75
    Russo75 Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2011
    BMW-X5-E53
    Ciao! Anche io ho stesso problema con display,solo che a me non si vedano soltanto alcuni linea del display e vorrei smontare la radio ma non so da dove cominciare(BMW-X5_E53-2004).Se mo pio dare le spiegazione?Grazie infinite!
