E46 Touring Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Robertorius, 22 Febbraio 2009.
  1. Germano1000
    Germano1000 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    BMW 330xi touring E46 ///M
    Puoi fare qualche foto di ammo e molle con qualche scritta o code?
  2. BMW 320D E46
    BMW 320D E46 Kartista
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    Come prendo la macchina ti faccio le foto, conta pero' che la prendo tra 2 settimane, e penso che dovrò' metterla sul ponte per fare le foto, perché e' molto bassa.
    Ma tu pensi che le mie molle che sono per il 320d vadano bene per la tua che mi sembra di capire e' 330 xi??????
    per quanto riguarda gli ammortizzatori sono indeciso tra 3 marche:
    -Bilstein B4
    -Monroe
    -Optimal
    Tu mi puoi consigliare qualcuno di questi? o magari ce ne sono di migliori????
    Il loro prezzo va dai 200 dei Bilstein ai 240 dei monroe (ant. e post.) sempre per assetto standard.
    Grazie Germano!!!!
  3. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    bilstein tutta la vita e molle eibach se abbassi! Si la mia è un 330xi ma se i codici ricambio sono uguali sono anche intercambiabili. Se la alzi col crick vedi tutto come col ponte
  4. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    Ok, allora come la prendo la prima cosa che faccio e' una bella foto con i codici e i colori delle sospensioni e te la invio!!!!:lol:
  5. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Resto in attesa
  6. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    OK,
    Per ultima cosa, mi consigliava quello degli ammortizzatori di chiedere SE BASTA SOSTITUIRE GLI AMMORTIZZATORI E LE MOLLE OPPURE SERVE SOSTITUIRE ANCHE I TIRANTI DELLA BARRA STABILIZZATRICE O ALTRO. (per ritornare all'assetto standard)
    Ma la barra stabilizzatrice dovrebbe essere quella che collega nella parte ultima gli ammortizzatori passando sopra il motore, tipo la barra DUOMI che hai fatto tu!!!
    Io non dovrei avere la barra stabilizzatrice (quella che passa sopra il motore )
    Anzi se e' quella non c'e' l'ho di sicuro, perché il motore l'ho controllato!!!
  7. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Se le biellette che collegano le sospensioni alla barra stabilizzatrice sono prive di giochi non serve sostituirli. Barra stabilizzatrice è una cosa, la barra duomi è un'altra. La barra stabilizzatrice c'è anche nella tua ovviamente, è un tubo che collega gli ammortizzatori tramite le biellette,e scorre tra due boccole in gomma.Se togli una ruota ant. la vedi.La barra duomi serve a poco sulle nostre 320
    .......forse serve quanto un terminale di scarico doppio o triplo
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2014
  8. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    Grazie mille, per la tua risposta, mi rendo conto che non sono competente quanto voi, ma poter scrivere i miei dubbi e ricevere risposte così' competenti e' veramente rassicurante.
    Siete veramente il Top.
    Grazie Fede320
  9. Fede320
    956
    41
    23 Novembre 2007
    Figurati, ci sono utenti molto ma molto piu' competenti......ho detto che la barra stab. è un tubo, ho detto una cavolata , è una barra piena!Comunque con pazienza e un po' alla volta si impara....anche smontando e rimontando con passione le nostre amate biemmevù.Troverai un sacco di cose utili ed interessanti nel sito.Ciao!
  10. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Oggi ho aggiunto un pò di racing al tachimetro. Lancette rosse!
  11. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    molto bello!
  12. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Grazie. E' un lavoretto facile ma che da un risultato appagante anche a luci accese!
    invia immagini
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2014
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    io ho sempre il terrore di toccare le lancette dei quadri...
  14. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Per questo le ho colorate e non sostituite!
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
  16. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
    Ma questa l'aveta mai vista?
  17. erdos
    erdos Secondo Pilota
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Bellissima!!!! Mai vista e non ne sapevo l'esistenza
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  18. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    E46 Touring Zone
    Purtroppo nn l'hanno mai prodotta.
  19. Germano1000
    2.720
    57
    14 Luglio 2008
  20. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    Ciao Ragazzi,
    allora finalmente oggi ho ritirato la mia 320d touring, con 157.000 km, del 2004, l'ho guidata per un centinaio di chilometri, e ho riscontrato le seguenti cose:
    - il lettore del dvd del navigatore non funziona, il proprietario mi aveva detto che non funzionava, e doveva essere il la lente che dice e' difettosa, ho già' trovato il tutorial che dice come sostituire solo la lente ecc. quindi non ci dovrebbero essere problemi.
    -non funzionano (almeno penso che sia solo una questione di led) le luci del climatizzatore quelle che indicano il flusso dell'aria verso l'alto, ed ad altezza delle bocchette centrali, praticamente quando premo il pulsante non si accende il led giallo che indica appunto il loro funzionamento.
    - ultimo ma non per questo tale, ( Anzi) ho due chiavi, con una si accende la macchina, ma non funziona come telecomando per aprire chiudere o aprire il portabagagli, con l'altra apro e chiudo la macchina, ma INCREDIBILE....... la infilo nel quadro si accende tutto ma non parte la macchina, non succede assolutamente niente, si accende solo il quadro e basta.......... che devo fare...:redface:
