e46 Schema connessione e collegamento Navi ecc
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Silverice, 13 Gennaio 2009.
  1. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non colleghi i due connetori blu liberi il modulo non funzionerà mai..
    li devi collegare come bay-pass al connettore blu dell'MK (centralina di navigazione)
    Per la dension ha il connettore per radio o per autoradio tipo bm24 e quindi vecchio tipo, puoi atgliare il connettore di bay-pass e collegare i fili direttamente in questo modo:
    i tre fili che arrivano ai connettori grossi nei d ibay pass li tagli e li colleghi al connettore della tua radio BM54 ai pin
    CAVI INTERF. BM54
    FILO BIANCO -----> PIN. 9 (BIANCO/GRIGIO/GIALLO) I-Bus
    FILO GIALLO -----> PIN. 15 (ROSSO/VERDE) +12V
    FILO NERO -----> PIN. 12 (MARRONE) massa
    invece i tre fili che Sono nel connettorino bianco a 10 pin dell'interfaccia (segnale audio) li colleghi al connettore bianco della BM54 nel seguente modo
    CONN BIANCO INTERF. BM54 (CONN. BIANCO 12 PIN)
    FILO BIANCO -----------------> PIN. 9 (+R)
    FILO ROSSO ------------------> PIN. 8 (+L)
    FILO NERO ------------------> PIN. 2 (MASSA COMUNE)
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    ](*,) qui la cosa si complica allora :mrgreen:
    va bhe vorrà dire che mi ci devo cimentare con + impegno:wink:
    intendi il connettore di sinistra maschio?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2009
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si
  4. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Modulo tv collegato e credo funzionante, ora vedo l'impostazione nel menù e riesco ad accedere ma ovviamente non vedo na mazza dato che le antenne ancora non sono connesse e che ero visto il maltempo chiuso in box :biggrin:
    Unica cosa strana è che appare sullo schermo in verde la scritta "mute" :-k può dipendere da cosa? (non ho ancora montato i pannelli portiera davanti e quindi sto senza casse....)
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    devi collegari i due fili sfusi al modulo Radio Bm54 altrimenti niente audio
  6. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :shocked!: Mah ..... non ho notato alcun filo sfuso, dopo che ho connesso non mi è rimasto + nulla di libero :cry2
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    xchè come di ho scritto all'inizio della discussione il cavo tv che hai utilizzato va bene per Z4 e X3 che hanno il modulo radio in plancia e non va bene per e46 che ha i lmodulo radio (bm54) nel baule, lo devi cambiare altrimenti schemi alla mano lo devi modificare ](*,)
  8. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Ma io non ho usato il cavo della z4, ma quello gia presente sull e46, Che aveva giá gli attacchi per il modulo tv
  9. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    smercki in attesa di tuo riscontro oggi mi sono accorto anche di questa cosa (forse positiva)
    Nel baule ho trovato questi cavetti verde e bianco spuntare
    e dal web ho trovato le foto delle antenne x e46 (diverse da quelle che ho per z4)
    [​IMG][​IMG]
    :biggrin: sembrano avere qualcosa in comune, ovvero i cavetti verde e bianco.
    Può essere che ci siano già le antenne nel mio paraurti???
    Però sti cavetti non entrano negli spinottini del mio modulo TV :-k
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    sono i cavetti delle antenne sul paraurti, per collegarle al modulo tv servono die cavettini del costo di circa 30 euro cad. che si collegan otra questi spinotti ed il modulo tv
  11. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    30€ :eek: Non so se essere contento di avere già le antenne montate o se mi girano xchè devo spendere 60€ x due cazzilli :-k che poi son pure corti e non arrivano al modulo tv gli spinotti verde e bianco.
    mentre per il discorso
    Originalmente inviato da smercki [​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2009
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se i lcablaggio tv è quello corretto allora da questo deve partire un cavettino con 2 fili che si attesta al connettore bianco a 12 pin della bm54
  13. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    un pò buia (domani guarderò meglio alla luce) ma mi pare che ci sia, se così fosse xchè dava mute a video? :-k
  14. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    fino a quando non colleghi le antenne e quindi non prende un canale televisivo l'audio rimane in mute
  15. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Sono 2 fili, uno blugiallo, vanno collegati al connettore BM54
  16. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :mrgreen: sono due fili uno blugiallo e l'altro..... :mrgreen:
  17. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Ok perfetto proverò appena compro sti spinotti da 30 eurozzi cad.
    Li vende mamma bmw o posso andare altrove?
    Non so come farò a farli poi arrivare al modulo tv, dalla foto che ho messo la sono e non si riesce a tirarli :sad:
  18. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    L'altro filo se non sbaglio è blu, devo controllare, ma essendo 2 non credo ci si possa sbagliare.
    I cavi rf delle antenne senza prolunghe non ti arrivano....
    Per caso vendi le altre antenne da paraurti?
  19. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :wink: grazie domani controllo ma come detto da smercki non avendole installate il problema del mute dipende da quello.
    Come sarebbe fatta sta prolunga? la distanza che mi separa in line d'area è di circa15/20 cm non tanto...
    per le antenne in avanzo non le vendo sono specifiche x la zeta 4 e non si sa mai che col tempo metta anche li la tv :mrgreen:
  20. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Guarda, da quel che ho capito tramite diverse installazioni, la BMW (non so se nello specifico solo la E46) è la marca delle prolunghe.
    Pensa che l'antenna GPS, ha un filo lungo 4-5 cm, o giù di lì.
    Senza la sua prolunga (che costa ben 46€), non potersti mai collegarla all'MK...
