e46 Schema connessione e collegamento Navi ecc
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Silverice, 13 Gennaio 2009.
  1. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    RISP. IN ROSSO SOPRA :wink:
  2. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    COME SOPRA
  3. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Se ho già il cavo per il modulo tv in post montaggio vuol dire che non devo comprare nessun cavo + lungo, come dicevamo qualche post più su, perchè già c'è, e questa mi sembra una grande cosa :razz:
    Per il resto ho capito tutto,
    tranne se mi serve o meno una centralina supplementare come indicatomi dal mio installatore che mi ha chiesto come avrei fatto senza a far riconoscere all'impianto di serie il lettore dvd se non metto un non so che chiamato canbas/centralina e che non costa poco... :-k
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non serve nessuna centralina l'uscita audio + video del lettore dvd le devi collegare al modulo tv, tra i post in rilievo in questa sezione del forum ci sono gli schemi dei connettori del modulo tv per collegare il segnale audio +video (l'audio è mono)
  5. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ok forse me lo diceva per avere il segnale in stereo anzichè in mono
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Esatto! costo interfacci per sentire in stereo 230 euro :wink:
  7. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    io ne faccio anche a meno tanto uso l'ipod :razz: mio padre che dovrebbe ascoltare i cd musicali dal lettore forse non sarà felicissimo. :-k
    è così schifoso secondo voi come audio in mono?
  8. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :eek: mi domandavo in merito al cavo rca che ora so come collegarlo al lettore, ma l'altro capo???
    non mi pare di aver visto dei jack dove metterli....
  9. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    up :redface::rolleyes:
  10. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :eek: e se invece della dension 300 ho una icelink? non va bene?
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no! icelink=solo i-pod
  12. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    cazz lo avevo preso dal mio installatore proprio oggi usato](*,) allora dimmi
    glielo riporto domani mattina e ordino il 300 poi
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non ci sono jack, te li devi costruire tu, guarda lo schema elettrico che ho pubblicato in cima a questa sezione tra queli in rilievo:wink:
  14. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Ah ok infatti lo stavo guardando.
    - Ma allora che lo tiro a fare il cavo rca dal lettore dvd al baule?
    - E x cosa avrei obligo di avere la gw 300 con ingresso aux, che ci metto a sta aux?
    ](*,) scusa ma non l'ho capito :sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2009
  15. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    l'interfaccia serve appunto per collegare il lettore dvd, che ha l'uscita rgb (rosso-bianco-giallo), all'impianto dell'auto. praticamente i connettore che porti dietro li colleghi all'interfaccia bortesi che hanno proprio gli ingressi rgb.:wink:
  16. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Mi sta venendo il mal di testa e devo levarmi sto lavoro quanto prima dai maroni. grrr :biggrin:
    ok ma allora se io il lettore dvd lo voglio nel cassettino davanti e l'ipod pure.... a che mi serve il cavo da 5m che ho preso??
    Non sarò mica costretto a portare tutto nel baule e poi tornare indietro fino al portaoggetti con l'attacco ipod?? :eek:
    E poi la gateway 300 non mi pare abbia i tre ingressi.
    E poi da che mi ricordo io sulla zeta il dension l'ho messo davanti mica vicino alla zona mk4.
  17. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    non mi abbandonate :mrgreen:
    devo sapere quanto meno stasera se gli devo ridare il dension icelink e ordinargli la 300, xchè domani mattina alle 8 gliela riporto.
  18. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    fai confusione!
    il dension ha un ingresso aux solo audio
    invece il modulo tv audio+video
    Alla dension gli puoi collegare l'uscita della cuffia di una radiolina, lettore mp3 ect.
    al modulo tv un lettore di dvd, playstation ect.
    infine, sulla Z4 la radio è installata in plancia invece sulla E46 il modulo radio (bm54) è installato nel baule e devi fare li le connessioni ammeno che con la GW 300 non ordini il cav d iprolunga del costo d i20 eur oche ti permette di tenere l'ipod davanti, ma non ne vedo l'utilità
  19. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    =D>ora mi è chiaro cosa mi sfuggiva :wink: a me non interessa avere la possibilità di attaccare altro alla dension quindi mi va bene anche quella che ho.
    Ora xò vorrei metterla davanti direttamente la dension senza andare fino nel bagagliaio e poi tornare indietro col cavo prolunga e non capisco cosa cambi se messa ad un capo (quello dietro al monitor) o dietro all'altro (quello del baule) del cavo bmw :-k
  20. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    smercki oggi ho provato ad installare qualcosina ma....:mumble
    - Il modulo tv una volta collegato dal monitor non appare la funzione TV, ho connesso correttamente?
    oppure i due connettori blu che mi avanzano liberi vanno da qualche altra parte :-k
    - La dension che mi hanno dato non è collegabile a mio avviso xchè da nessuna parte trovo riscontro dei connettori :-k
    :cry2
