Ciao a tutti, Devo rifare il muso alla mia e46 coupè pre-rest volevo solo capire se cambiano i connettori dei fanali visto il discorso della freccia separata o è tutto uguale... C'è nessuno che l'abbia già fatto???? Nemmeno in Bmw hanno saputo rispondermi... Aiuto!!!!!
devi cambiar tutto....paraurti parafanghi..cofano anteriore..griglie...passaruota...fanaleria!praticamente tuttoil frontone!x i connettori credimi..è l'ultimo dei tuoi problemi se puoi spendere x l'aggiornamento!
INfatti io devo cambiare tutto.. sono uscito di strada.... quindi devo riprendere tutto quello che hai elencato... è che non vorrei mai a trovarmi a spendere soldi in più perchè magari la barra sotto al paraurti è diversa o ritrovarmi con attacchi dei fanali completamente diversi.... e quindi comportare una maggior spesa..
la barra dovrebbe essere uguale..conta che il paraurti è pressochè identico se n x i baffi dell'///m sport!la parte superiore (quindi che racchiude la barra) è identico!molto qui hanno cambiato solo il parauti anteriore con quello del pak //M 2 e nn hanno sostituito nulla di interno!
ma lasciala cosi nn montare i fari del restylin cosi e molto mio bella secondo me piazzagli un bel paraurti mtech 2 /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> i fari del pre restylin sono molto piu belli sul coupè
Il tarocco si vedrebbe dalla targa e basta perchè ho fari a led, stecca porta targa e ho trovato dal demolitore il para post del restyling...
il fatto e' che il 118cv non e' mai esistito restyling quindi semmai un giorno dovrai rivenderla si capisce che le hai rifatto il muso e qualche mal pensante (ma neanche tanto) pensera' subito al botto! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> secondo me a farla restyling alla fine spendi molto di piu', i pezzi del muso pre poi si trovano piu' facilmente dappertutto, poi nessuno ti vieta di fare un collage! il para posteriore della resty non dispiacerebbe neanche a me, con i pdc nascosti! comunque esteticamente per quanto mi riguarda...... PRE-resty tutta la vita!! poi va a gusti... il resty e' raffinato, la pre e' cattiva /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Siete troppo pignoli voi!!!! solo un intenditore se ne accorge... poi ad orecchio sentire se è 118 0 143 cv... vorrei vedere... comunque come ho scritto dipende tutto dalle cifre a cui trovo i pezzi...
comuque sappi che gli attacchi interni (ossia quelli laterali) del paraurti pre-rest son diversi da quelli del resty. esperienza personale /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
bè...nn capisco dove stia il problema...certo che cosi nn lo state aiutando....abbiate pazienza...ma,i gusti son gusti...a prescindere che a me piaccia piu il prerestyling nella coupe col pak //Msport dobbiamo essere obbiettivi e dargli i consigli giusti..poi...se è piu bella in una maniera o nell'altra lo deve decidere lui!cmq..è tutto fattibile e nn incorri in problemi di post montaggio!anche se nn mi risulta,dai ugualmente un occhiata ai supporti laterali...ma se cosi nn fosse costano poco..sono solo dettagli!:wink:
il mio intervento aveva infatti lo scopo di informarlo-aiutarlo sul fatto che nel caso debba prendere un para anteriore resty gli agganci son differenti, tutto quì. ognuno poi è libero di fare ciò che vuole.
Erano da 18... me ne è rimasto uno sano e uno grattato... Comunque la macchina rimane com'è non faccio il rest perchè il tipo che aveva il muso rest l'ha venduto in parte quindi niente... Comunque io condivido che la macchina iin versione pre.rest è piuttosto cattiva (la vera m3 aveva quel "muso") comunque però non mi dispiace nemmeno il rest.. molto più fresca come linea e con l'm.tech 2 non è male...
Sulla tua la fanaleriadel restalyng la trovo davvero stupenda se disgraziatamente mi troverei al tuo posto spenderei trasformandola nel restalyng che come dici tu rinfresca e migliora un modello di auto ben riuscito.....!
