e46 Progetto Consolle centrale, pareri e consigli
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Lunadix, 11 Dicembre 2009.
  1. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    tu quindi non l'hai fissato alla bocchetta? l'hai fissato dietro...
    per il supporto della corda come hai fatto? lo ha lasciato lì?
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    poi io pensavo di alimentarlo in modo differente:
    praticamente lo voglio mettere sotto chiave come l'autoradio.
    l'idea è la seguente
    navigatore sempre alimentato tramite accendisigari (che è sottochiave, quidi ad auto spenta non alimenta)
    invece del pulsante nascosto, l'impulso per accenderlo lo darà un relè di quelli che una volta alimentati danno in uscita un impulso temporizzato (es 2 o 3 secondi dovrebbero bastare)
    una volta acceso però si presenterebbe il problema che non si spegne quando stacco la chiave...
    la soluzione è baypassare la batteria in modo che quando si interrompe l'alimentazione il nav si spegne!
    il lavoro l'ho fatto su un XL che aveva la batteria fusa (si accendeva la lucina di carica ma non si accendeva il navigatore):
    basta togliere la batteria e fare ponte sui pin del connettore dove arriva la batteria, tra il rosso (carica batteria) e il giallo (alimentazione)... il nero è il meno.
  3. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Eh sta cosa è più complessa ma anche io volevo fare senza il pulsante on/off ma accenderlo sotto chiave !
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non è complessa
    esistono relè che quando vengono alimentati chiudono un contatto per acuni secondi (programmabili in qualche modo)
    tu colleghi il relè all'accendisigari e dall'altra parte colleghi i fili che provengono dal pulsante d'accensione
  5. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    bene bene...e' venuto alla grande... ora non mi resta che aspettare di incassare i soldi del brevetto.. depositato oltre 3 anni fa' (guardare i miei post):razz: oltre che denuncia per appropriazione indebita di brevetti:razz::razz::razz::razz::razz::razz:... c'e' anche quello per serie 5 e60.. io avevo risolto il problema dell'alimentazione utilizzando il go 510 con apposito firmware che permette l'accensione e lo spegnimento in automatico sottochiave (una rarita' per tom tom)..
    A parte gli scherzi, bravissimo, lavoro pulito e perfettamente integrato come piace a me.. =D>=D>
  6. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    dunque una cosa, la presa accendisigari non e' sotto chiave, almeno sulla mia e46 , quindi la devi mettere sotto chiave se vuoi fare come dici tu.
    Per il resto togliere la batteria e mettere il tom tom che si accende da solo sarebbe fico pero alla fine io ho preferito accenderlo quando dico io.
    Invece togliere la batteria e mettere l'alimentazione sotto chiave (sempre ad accensione separata) sarebbe secondo me la cosa migliore, rispetto al mio impianto che per ora e' sempre sotto alimentazione.
    Devo avere il tempo di passare dall'elettrauto qui dove vivo e farmi trasformare la presa accendisigari che va solo sotto quadro.
    (a proposito qualcuno ha la lista dei fusibili in italiano? che io cel'ho solo in tedesco)
  7. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Ciao si io ve l'ho in italiano ma l'avevo messa in un post dove c'è gia se non sbaglio !
    Cmq ho un dubbio, ovvero se il tom tom rimane attaccato alla presa accendisigari non rischi cosi di far scaricare la batteria ??
  8. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    grande ora vedo se trovo il post che dici.
    Per il fatto della batteria in parte hai ragione anche se credo che una volta carico l'alimentazione venga staccata.. cmq sempre meglio mettere la presa accendisigari sotto chiave, devo portarlo a fare martedi o mercoledi cosi sono tranquillo. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    allora ho trovato questa http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=191479
    Se ti serve cmq vado a fare la foto al mio e la posto ! Ma dovrebbe esserci tutto in quel 3d :wink:
  10. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il mio accendisigari è sottochiave...
  11. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    ma l'hai modificato tu? il mio non e' sottochiave, ho un 320d del 2000
  12. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    penso che sia il tuo modificato... ti potrebbe rimanere qualcosa in carica e scaricarti la batteria
  13. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    eppure guarda che ho letto altri che hanno la presa accendi sigari non sotto chiave, e uno diceva addirittura ceh era una delel caratteristiche comode della e46, non e' che e' il tuo a essere modificato?
  14. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    No penso che anche il mio è sotto chiave ! ( o almeno lo era...](*,) )
  15. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    La mia 320td compact aveva l'accendisigari sotto chiave..cosi' come la 5 e60..
  16. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    secondo me e secondo logica, sarebbe corretto che in auto niente possa rimanere sotto tensione con l'auto chiusa e lasciata sola
  17. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Raga una cosa, ma se io metto il caricatore del tomtom nella presa accendisigari in più che metterò, poi il cavo dati sempre da collegare al tomtom ma da lasciare libero per poterlo collegare al portatile dove lo metto nel tomtom stesso visto che la presa sarà occupata dall'alimentatore ? ? In più avendo la batteria del tomtom in carica, quando spengo la macchina poi il tomtom resterà acceso con la batteria e sarò io a doverlo spegnere dal tastino che metterò ?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2010
  18. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io tolgo la batteria per evitare questo problema
    non so se il tom tom xl abbia dati e carica insieme... quello del mio collega che ho riparato aveva un jack per la carica e usb per i dati
  19. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    E senza la batteria poi come lo carichi ? ( si vede che non ci capisco una mazza ?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D )
  20. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si alimenta con l'accendisigari
