[E46] Pinze freno maggiorate
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da lucass89, 15 Febbraio 2012.
  1. lucass89
    lucass89 Kartista
    225
    21 Settembre 2007
    BMW 320 D
    Ragazzi aiutatemi ... Ho finalmente preso i dischi del 330. 320mm x 25 e le pinze anteriori del 330 ma sto provando a montar il tutto e con il disco montato il portapinza non mi sta .... Sembra che debba molar via mezzo centimetro di spessore... Come caspita e' possibile non dovrebbero montar senza problemi sul 320 ... Aiutatemi vi pregooooo
    Grazie mille
  2. lucass89
    lucass89 Kartista
    225
    21 Settembre 2007
    BMW 320 D
    Lavoro finito
    Eccomi qua...
    ieri dopo tre ore di lavoro sono riuscito finalmente a montare l'impiato frenante del 330
    ho dovuto molar via 6 mm di porta pinza .
    il risultato e' ottimo adesso si che frena
    eccovi le foto..
    PRIMA
    MENTRE
    [​IMG][​IMG]
    ADESSO
    CHE NE DITE::::: BELLA EH!!!!!=D>=D>=D>=D>
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    da dove hai tolto i 6mm e come ?
    la mola che vedo in foto cosa è servita ?
    dopo queste due risposte ti farò i miei commenti .... :mrgreen:
  4. lucass89
    lucass89 Kartista
    225
    21 Settembre 2007
    BMW 320 D
    Ho dovuto molare i porta pinza perché erano troppo spessi ho usato la mola calibro e comparatore in moda da molare tutto in piano .
  5. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    OT: non sembra un pò sgonfio questo pneumatico?
  6. lucass89
    lucass89 Kartista
    225
    21 Settembre 2007
    BMW 320 D
    Gli avevo appena gonfiati a 2.7
  7. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ah..allora dipende dalla foto...
  8. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Quindi mi dici che non montano direttamente sulla mia 320 senza modifiche?
    E quelli del 530 del 2005?
  9. Piazzarolo89
    Piazzarolo89 Aspirante Pilota
    19
    21 Febbraio 2011
    BMW 320CD
    Salve a tutti, ho seguito la discussione, quindi in conclusione hai optato per un kit zimmerman. Ma nel caso si trovi un 330 in uno sfascio e si smontano pinze e supporti, il cambiamento dovrebbe andare tutto liscio senza fare ritocchi e molature varie ai componenti?
  10. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Dovrebbe essere così, in teoria. Sono curioso di sapere...
    Ma poi, [MENTION=23896]fabry75[/MENTION] non ha più commentato?
  11. Piazzarolo89
    19
    21 Febbraio 2011
    BMW 320CD
    Anche io penso sia cosi, ma non vorrei trovarmi a spendere soldi cosi giusto per curiosità e poi doverci lavorare sopra. Qualcuno che abbia già provato non c'è?
  12. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    R: [E46] Pinze freno maggiorate
    Mi spiace ma modifiche così oltre ad essere contro il CDS sono oltremodo pericolose.
    Limitiamo i commenti a modifiche 'ufficiali' e non giochiamo con la sicurezza nostra ed altrui.
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
  13. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quindi, solo per capire, le modifiche apportate e che prevedono un intervento "pesante" (vedi limatura porta pinza) non possono definirsi..."ufficiali" e dunque pericolose perchè, ad esempio, il portapinza potrebbe rompersi?
    PS: anche son non sono un esperto in materia la mia logica mi dice che limare un porta pinza potrebbe far sì che questa potrebbe rompersi proprio sul "più bello", giusto?
  14. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Esatto. se un cerchio ruota avesse interferenza con il passaruota chi con una mola andrebbe a limare il cerchio a buon senso?
    Sui freni si vede di tutto dimenticandosi che da elementi di sicurezza in caso di failure si rischia grosso.
    Una perizia tecnica in un eventuale sinistro porrebbe l'assicurazione in rivalsa.
    Ergo i danni non li paga.... i famosi milioni di euro di massimale.....
  15. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho capito ed è, naturalmente, un ragionamento più che giusto e che non fa una grinza.
    Quindi, in base alla tua esperienza/conoscenza, sempre per cercare di capirci un pò di più, modificare un impianto frenante "al rialzo" (passatemi l'espressione) montando, ad esempio, dischi di maggiori dimensioni a patto naturalmente di non creare alcun macello (vedi limature e simili), non è sempre una buona cosa?
    Mi spiego meglio: nel caso si volesse montare l'impianto originale del 330 e46 sul 320 e46, questo si potrebbe fare cambiando semplicemente i dischi? E, se si, potrebbe essere una soluzione sicura o no?
  16. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Può essere un vero upgrade solo se progettato a dovere.
    Il rischio è di sbilanciare la ripartizione della frenata e di squilibrare il set dellABS e eventuale controllo di stabilità.
    La teoria viene prima della realizzazione ed è molto più importante di quest'ultima.
  17. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Chiarissimo come sempre, grazie per le delucidazioni! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Piazzarolo89
    19
    21 Febbraio 2011
    BMW 320CD
    Infatti io volevo far si, prima di tutto, che l'upgrade montasse perfettamente sotto la mia macchina senza fare ritocchi. Vedi molatura. Che poi si potrebbe sbilanciare la frenata all'anteriore è un altro paio di maniche, ma io so per certo che già l'impianto originale di per sè è molto piu carico davanti piuttosto che dietro, a maggior ragione nelle nostre BMW che hanno anche il freno motore al posteriore e necessitano di minor frenata dietro per evitare bloccaggi. Allora la domanda è: si possono montare le pinze del 330 sul 320 senza fare ritocchi? se si, devo cambiare anche i portapinze e montano tranquillamente? Qualcuno sa dirmelo con esattezza magari controllando codici ricambi dei portapinze.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2013
  19. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Renzo73
    Renzo73 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2018
    Fidenza
    Bmw 330d 320d
    Puoi montare pinze a tuo piacimento,basta che utilizzi un cerchio di 18.
