E46 Lancetta temperatura di poco oltre la metà
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Asterix65, 19 Febbraio 2012.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    La batteria l'ho staccata anche di recente, sostituita in garanzia dopo 22 mesi ...... meno male ma il problema del tacho è rimasto , tu dici che con la funzione 21 si resetta ? non lo sapevo domani o quanto prima provo, visto mai risolvo ....
  2. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Riccardo non è che faccio danno, alcune discussioni dicono di saltare il punto 21 poichè dopo bisognerebbe andare in conce per ripristinare il tutto ....... sai niente ?
  3. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non è una pazzia.
    i valori che portavo come esempio erano casuali; di fantasia..
    probabilmente da fredda inizia ad aprire a 105°,ma poi non si richiude se scende a 90...ma magari a 80.. (non sono ON-OFF,e hanno un certo range..)
    stacca la batteria per un po
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ho scoperchiato il vaso di Pandora delle nostre BMW ..... ecco lo sapevo.
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il vaso di espansione vorrai dire.. aha hha
  6. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si certo ma abituato a vedere termostati da 90° quando ho visto il valore sul mio me preso un colpo, dopo che bolle butto la pasta .....
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Come se staccassi la batteria praticamente...Senza resettare la macchina
    inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  8. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    No no proprio Pandora, la conosci la storia ....... era megli olasciarlo dove stava e non aprirlo ...... ed io l'ho aperto ed ecco che scopro di non essere il solo con questo " difettuccio "
  9. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Io lo faccio ma poi se succede l'inverosimile e perdo i dati del tachimetro ti vengo a cercare :mrgreen:
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,si. avevo colto il significato..
    la mia era una battuta.
    ad ogni modo ,se hai controllato che in realtà la temperatura non è eccessiva,io non mi preoccuperei.
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    :what: ok così poi andiamo a berci una :beer:
  12. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Seguo interessato la discussione e, onestamente, non ero a conoscenza di questa correlazione. (notare la rima) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Potrebbe, cortesemente, il buon Riccardo/manzrik spiegare, appunto, tale correlazione?
    Grazie in anticipo.
    inviato da nivola e dal suo Commodore 64 >:>
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2012
  13. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    :haha :haha
    rep+
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Praticamente l'indicatore viene gestito dal tacho ...la lancetta sta a metà dagli 82 gradi in su...se anche fosse a 90-100 gradi starebbe sempre in centro...dai 110 in su la lancetta si alza e si accende la spia rossa...quando la lancetta esce dalla tacca blu sei sui 40° ...
  15. nivola
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si ma come interviene il tachimetro (tacho presumo sia ilò tachimetro, giusto?) nello spostamento della lancetta dell'indicatore della temperatura?
    Mi spiego con un esempio: per ipotesi ammettiamo che devo percorrere un tratto di strada relativamente lungo in discesa e mi avvio a motore freddo. Scendo a velocità relativamente alta (per ipotesi diciamo a 120 km/h) ma il motore gira piano.
    Il tacho, on questo caso che fà? Sposta la lancetta al centro anche se il motore di fatto si scalda poco?
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    sempre in proporzione alla temperatura...ma dagli 82 ai 110 la temperatura è considerata standard e la lancetta sta in mezzo...40° tacca blu,60° 1' tacca e 80-90° al centro... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ok Riccardo , quindi mi dici che posso effettuare il reset tranquillamente nonostante su molti tutorial , anche tra quelli presenti su Bmwpassiom, venga appunto indicato di saltare il codice 21 pena il reset totale delle informazioni presenti e quindi passaggio obbligatorio in BMW per ripristinare lo stato ?
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Confermo alla fine della tacca blu sta a 40° , alla fine della prima tacca 60° al centro 74° e non dovrebbe muoversi sino al fatidico 115° ( questo per il 318i )
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ma perchè è risaputo che l'm43 è un ottimo motore
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Sulla mia lo faccio quando voglio sapere L'ESATTO valore del livello carburante..il tacho ha una sorta di adattatività quando fai spesso salite e discese e memorizza i valori facendo una media...
