E46 D Anomalia motore? - minimo irregolare? - Boh!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Bulfa, 6 Febbraio 2010.
  1. Bulfa
    Bulfa Kartista
    72
    3 Novembre 2004
    BMW 330d Touring Futura
    Diciamo che erano forse i primi di dicembre ed ero in coda, la macchina ha iniziato a traballare come un trattore...
    Il tutto è durato poco, 500 metri circa, sembrava facesse fatica a tenere il minimo. Poi come è arrivato è andato.
    Ora la macchina, soprattutto a freddo e al minimo, vibra molto e lo fa a volte si e a volte no. E se quando sono fermo al semaforo spingo poco il freno (ho lo steptronic) e lascia scivolare pianissimo la macchina avanti, sobbalza; poco, ma sobbalza. Sembra non voler tenere il minimo.
    Ho fatto trattamenti di pulizia iniettori, ho provato col modulo attaccato o staccato, i supporti motore sono stati cambiati da poco (10k km circa) e non mi pare ci siano dei cali di prestazione.
    Qualche idea?!?
    Grazie a tutti
  2. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Hai fatto una diagnosi in bmw? Che non ci siano problemi sugli iniettori e per ora te lo fa solo a freddo......
  3. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Classico sintomo da iniettori andati, devi fare un controllo con la diagnosi e vedere se nella memoria errori c'è l'errore di silenziosità motore (iniettori andati).
    A me è capitato su qualche X5.
    Altra cosa, quando e se smonterai gli iniettori, dovrai tirar giu anche il collettore di aspirazione, controlla che ci siano tutte le lamelle, si sa mai che in quei 500 metri ne sia partita una, non è la prima volta.
  4. Bulfa
    Bulfa Kartista
    72
    3 Novembre 2004
    Ok, allora vado di diagnosi... qualche suggerimento x zona milano sud?
    Ps io mi sono già slamellato... e son contento...
    ciao!
  5. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    ciao , riapro questo post perche' mi trovo in una situazione simile:
    sento che a bassi regimi il motore non e' piu fluido come prima ed adesso, spesso, al minimo con marcia ingranata la macchina mentre cammina sobbalza. tutto cio a bassi regimi; appena accelero passa tutto. che puo' essere? premetto la mia auto ha 240000 km ed ho fatto almeno 10 trattamenti pulizia iniettori
  6. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    nel tuo caso potrebbe essere il debimetro alla frutta
  7. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non credo.
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Se va a saltarotti con marcia ingranata al minimo allora sono gli iniettori, se te lo fa ad altri regimi la cosa va approfondita.
    Filtro recupero vapori olio è stato sostituito?
  9. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    allora il filtro recupero vapori olio e' stato sostituito, inoltre il debimetro e' quello modificato( laser). sicuramente dopo 240 k km stanno andando gli iniettori...
    il singhiozzo lo fa solo al minimo
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2010
  10. stefano-salemi
    stefano-salemi Aspirante Pilota
    19 Dicembre 2016
    bmw 330d e46
    Ragazzi io ho un problema simile con la mia 330d al minimo stando fermo a un semaforo o quel che sia sento il motore che vibra un po ma lo fa a scatti tipo 200 giri ok poi vibra e di nuovo la la stessa cosa cmq lo fa a caldo non a freddo e per il resto mentre vado non da alcun segno di vibrazioni pulitura iniettori fatta almeno 5 volte ma niente
    La mia domanda è qualcuna ha avuto un problema simile?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  11. red_dot
    red_dot Kartista
    162
    21
    26 Dicembre 2016
    Bmw 523i f10
    Anche io avverto la stessa cosa, ma solo a freddo appena accesa, dopo che faccio 100mt sparisce.. la mia è una 523i
  12. Giovanni Scarafile
    Giovanni Scarafile Aspirante Pilota
    7 Maggio 2018
    Rivolta dadda
    Bmw330d e46
    Buonasera a tutti sono nuovo del gruppo .mi sono iscritto perché ho lo stesso problema sulla min330 e46 automatica appena metto in moto leggera vibrazione al minimo e con marcia inseritaval minimo se sfioro i freni sobbalza !premetto già sostituiti tutti i supporti e messi 4 iniettori di recupero funzionanti ma il problema sempre lo stesso nn è ne aumentato ne diminuito
