[E46] cerchi con et + grande
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Geardo, Dec 7, 2012.
  1. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Ciao...mio cognato ha un serie 3 e46 touring ha montato i cerchi da 18" del serie 3 e92 e93 5 razze,ma gli toccano dietro sul parafanghi...di pokissimo ma gli toccano...xó dietro é troppo bassa,sembra ke é carica ma nn lo é,sta sempre impalata...puó darsi ke sono scariki gli ammortizzatori?ha km250.000 e sono ancora quelli originali...sapete se puo montare qualke ammortizzatore + rigido e qlk fine corso(tampone)leggermente + alto?ripeto tocca di pokissimo soprattutto qnt é carica....grazie 1000 a tutti..
  2. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Cambiare tutti e 4 ammo, e gli spessori tra molle posteriori, ev per riallineare basta aumentare spessore piattello inferiore delle molle posteriori.
    Negli ammo post si mettono i tamponi finecorsa maggiorati
    Poi dai camber più possibile al posteriore.
    Nella mia con dei 7,5 et20 non tocca e Nemmeno con degli 8,5 et41 con distanziali 16mm (equivale ad et 25)
  3. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Sai ke marca di ammo posso mettere...?e tamponi maggiorati quale? Cosa devo fare di preciso?grazie
  4. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    non devii cambiare le ammo, ma devii cambiare le mole più rigide come sarebbe quelli del assetto pero mantenendo le altezze che ti servono,tute le sw anno questo problema tranne quelle con assetto sport.
  5. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Nn riesco a risolvere solo con gli ammortizzatori?se si quali devo mettere..?e cos'altro?
  6. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Non vorrei abbassarla ne irrigidirla con molle basse ecc....
    Solo con degli ammo magari + rigidi visto ke devo cambiarli...e magari qlk tampone maggiorato
  7. bumermini
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    ma scusami tu sai che funzione fa il ammo-e che fa la molla
  8. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Pensavo di riuscire a risolvere mettendo solo gli ammortizzatori,siccome la macchina ha 250k sicuramente saranno scariki o addirittura scoppiati xkè mi tocca un pò di + sul lato destro...e poi anke un tampone ke arriva prima a fine corso....Molle tuning basse ecc..nn le monto.
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sposto in sezione adatta.
  10. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    May 4, 2012
    bmw 320i e46
    Ciao, i cerchi dell'E90 non sono installabili sull'E46 senza modificare la carrozzeria (parafanghi).
    Tutto qui.
    Solo irrigidendo l'assetto puoi limitare i danni ma in cinque a bordo al primo rimbalzo tocchi.
    Soluzioni:
    1) cambia cerchi
    2) modifica dal carrozzeriere i parafanghi
    3) fai tornire il cerchi ed abbassa l'et anche se non so se sia davvero possibile farlo in sicurezza (47 anteriore- 50 posteriore (E46)ora sono 34-37 (E90))
    Tita
  11. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Grazie 1000 proveró dal tornitore....ma bisogna farli anke avanti?
  12. titave
    521
    May 4, 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    in pratica tu hai messo dei cerchi che stanno 13 millimetri più larghi.....quindi hai aumentato la carreggiata montando dei pneumatici (225/40/18 davanti e 255/35/18 dietro) che sono il massimo installabile su e46.
    Tocchi solamente dietro da quello che si legge ma non è escluso che anche davanti tu sia al limite....sempre 13 millimetri più in fuori sono!
    Tornirli è sempre un bel rebus.....deve essere fatto perfettamente e non è detto che l'operazione risulti sicura......sicuramente io inizierei con 5-6 mm solo dietro magari cambiando molle ed ammortizzatori se rientravano già nelle intenzioni di spesa.
    Il risultato estetico è davvero ottimo...i 18 a filo davanti sono proprio bellissimi.
    Tita
  13. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Io non toccherei i cerchi.
    Si indebolisce la zona di attacco e possono verificarsi squilibri non trascurabili
    Qui ci sono vari problemi tutti assieme
    Molle e ammortizzatori con 250mila km hanno perso efficienza.
    Quindi se l'auto fosse mia :
    Prendere il kit strade guaste posteriore, composto da due piattelli supporto molla posteriori spessi 14mm (standard 5mm) più il kit di tamponi finecorsa per gli ammo post per il kit strade guaste, sono più robusti e più lunghi, la vettura si alza di 20-25mm dietro e arriva a tampone 20 mm prima
    Vanno sostituiti gli ammortizzatori che con 250mila km sono più che finiti
    In questo modo, dato che tocca solo con sospensione tutta compressa, non tocca più.
    In tutto il kit strade guaste che e' un ricambio originale, costa una cinquantina di euro tra piattelli e tamponi.
  14. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    X ora voglio provare prima con degli ammortizzatori nuovi dato ke cmq devo cambiarli...se nn risolvo mi toccherá tornirli quanto basta....
  15. manu3112
    manu3112 Aspirante Pilota
    20
    bmw serie 320d coupe
    alla fine come e finita la situazione che ho lo stewsso problema!!
  16. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    Aug 10, 2012
    Bmw 320 e91
    Ho tolto i cerchi 18 della e9x e ho messo gli originali e46
  17. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    17
    Feb 14, 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Noooooo....
    Bastava divertirsi un po' col martello...
