E46 .......Bilstein B8 + molle eibach vs Assetto M
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da fetr, 20 Ottobre 2015.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    ciao a tutto.. un confronto un pò particolare.. non so se nessuno è mai passato dall'assetto M a richiesta per le E46 a bilstein B8+eibach..... che differenze ci sono in termini di rigidità ed altezza da terra? Ci sono differenze di prestazioni percepibili?
    A Ecio69 piace questo elemento.
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute fetr,
    l'assetto M sport è ribassato di circa 15 mm, se non ricordo male:
    le molle eibach pro-kit riducono l'altezza da terra ( rispetto all'assetto standard) di circa 25-30 mm; quindi rispetto all'assetto M sport la riduzione delle molle Eibach sarebbe di 10-15 mm;
    per quanto riguarda gli ammortizzatori B 8, rispetto a qualsiasi ammortizzatore del costruttore ( serie o optional) hanno frenature maggiori; per cui ne risulta un eccellente assetto; avevo fatto questa operazione appunto con la vecchia 320 d E 46 , dotata in origine dell'assetto sportivo; avevo montato i Koni sport sulle molle originali e gomme da 225/50- 16 bridestone RE 50 A e il risultato era stato comunque molto buono; macchina trasfigurata; in autostrada superba , pochissime macchine potevano seguirla; anche lo sterzo sembrava più preciso
  3. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    R: E46 .......Bilstein B8 + molle eibach vs Assetto M
    Ti ringrazio . . Quello che scrivi era piu' o meno quello che mi aspettavo. . Ho 187.000 km ed inizio a sentire che gli ammortizzatori hanno perso il freno in estensione. . Due volte all' anno al nurburgring sono molto stressanti. .
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  4. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Un' altra domanda... approfitto della tua disponibilità... in termini di assorbimento , la macchina diventa molto più scomoda?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Fetr,
    io ho una concezione un po' particolare del confort , ad ogni modo non mi sembra ci siano peggioramenti drammatici....
    sono le molle che possono peggiorare la situazione; ma nel tuo caso verrebbero conservate, per cui penso che alla fine i benefici supereranno gli svantaggi
  6. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Conservate in che senso? Io vorrei sostituire le molle M con le Eibach... sono equivalenti in compressione?
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    difficile , in assenza di dati precisi, dare un avviso;
    in generare le molle più corte sono anche più rigide;
    se non ricordo male però le Eibach pro-kit sono progressive , ovvero nella prima parte della compressione hanno una costante elastica minore; per cui potrebbero essere anche più morbide; non posso aggiungere altro; se trovo qualcosa ne riparliamo
    saluti
  8. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Grazie...
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    differenza di soluzioni forse più economiche, una molla progressiva garantisce innumerevoli vantaggi. Una molla comune fornisce la stessa resistenza in ogni fase della compressione, la soluzione Eibach Pro-Kit progressiva riduce la rigidità nella prima fase, questo consente un più agevole appoggio della vettura in curva, e miglior capacità di assorbire asperità sul dritto, mentre si lascia una risposta più sportiva nell’ultima parte delle compressione, assistendoti quando decidi di portare la tua guida al limite. Analisi
    Dati
    In seguito riportiamo una prova su pista, effettuata da un team di piloti indipendente, con una Honda Accord LX per vedere gli effettivi benefici prodotti dalle molle Eibach Pro-Kit. Le unità di misure sono americane ma è comunque un buon indice per valutare le prestazioni.
    [TABLE]
    [TR=bgcolor: #aeacb9][TD]Parametro[/TD]
    [TD]Serie[/TD]
    [TD]Eibach PRO-KIT[/TD]
    [TD]Perché[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Velocità Max[/TD]
    [TD]119 mph[/TD]
    [TD]130 mph[/TD]
    [TD]inferiore resistenza aerodinamica[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]700-foot Slalom[/TD]
    [TD]51.9 mph[/TD]
    [TD]55.9 mph[/TD]
    [TD]Minor rollio, miglior risposta dello sterzo[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Frenata 80-0 mph[/TD]
    [TD]182 feet[/TD]
    [TD]171 feet[/TD]
    [TD]Minor beccheggio[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]G laterali(200 ft skid pad)[/TD]
    [TD].72 g[/TD]
    [TD].78 g[/TD]
    [TD]Minor rollio[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Consumi medi MPG (in circuito)[/TD]
    [TD]16.05 mpg[/TD]
    [TD]19.15 mpg[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Accelerazione 0-60 mph[/TD]
    [TD]9.51 sec. avg.[/TD]
    [TD]9.39 sec. avg.[/TD]
    [TD]Trasferimento di carico ridotto[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Tempo sul giro “Streets of Willow Springs”[/TD]
    [TD]1:27.80[/TD]
    [TD]1:20.08[/TD]
    [TD]Tutti i precedenti[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]*I risultati possono variare. Test e risultati certificati da “TestPilots Independent Testing Services™.”2007 Honda Accord LX, testata a “Willow Springs International Raceway” 17/12/07-19/12/07.
    numeri da prendere con "cautela"
    Le soluzioni Eibach Pro-Kit rispettano i rigidi standard stabiliti dal T.Ü.V. (ente tedesco per l’ispezione tecnica) in materia di qualità dei materiali, sicurezza e sistema di costruzione.
    test
    • Test con reagenti: per assicurare l’assenza di microfratture che potrebbero indebolire la struttura.
    • Test con soluzioni saline: per verificare l’efficacia della vernice di copertura, in ogni condizione meteo.
    • Test sollecitazioni meccaniche: per verificare il mantenimento delle proprietà anche dopo utilizzi prolungati.
    saluti
  10. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    interessante anche partendo da un assetto sportivo M e non il base credo che le differenza numeriche siano inferiori. Il tema dell'assorbimento invece mi pare utilissimo nella vita quotidiana.. grazie
    un assetto del genere comunque è omologato su strada no? Nessun problema per la revisione credo...
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    stai tranquillo, nessun problema
  12. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Consiglio il kit B12 perché gli ammortizzatori hanno stelo corto che lavora meglio con le molle rigide e ribassate. Io l'ho montato sulla E46 cabrio che ho adesso
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  13. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Ah... anche B8 mi pare.... i tuoi sono regolabili?
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    l'assetto B 12 è costituito dai B 8 e dalle molle eibach pro-kit
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Giusto!
  16. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Ok. . Grazie. .
  17. Ecio69
    Ecio69 Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2019
    pieve ligure
    bmw e 46
    approfitto:
    che molla pogo a posteriore con
    Bilstein BILSTEIN B4 OE Replacement 19-103150.
    Mi si è rotta e vorrei capirne la lunghezza prima di tirare giù l'assale
