[E46] Aiuto nel collegamento camera retromarcia
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da playstore123, 20 Gennaio 2012.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Ciao! Oggi mi e' arrivata la telecamera di retromarcia ma ho un dubbio :-k.
    Allora, e' chiaro che lo spinotto giallo va attaccato alla presa gialla video in dell'autoradio...Il problema e' che ho altre due paia di fili di corrente.Sono quelli in foto- un paio di rosso nero, e l'altro uguale. Ora, suppongo che un paio va attacato direttamente alle luci di retromarcia (rosso + e nero massa) e l'altro? Aggiungo che ho un filo dietro l'autoradio sul quale c'e' scritto (camera back)...Per caso l'atro paio lo collego li', ossia rosso su quel filo, e l'altro nero su qualsiasi massa? Grazie.Appena mi confermate faccio un bel reportage passo a passo con delle foto.
    Aggiungo che la camera va inserita direttamente a posto delle luci targa e che comprende un led che fa da luce che abbiamo precedentamente tolto...Quella come la alimento?
    Uploaded with ImageShack.us
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Devi collegare nel seguente modo:
    cavo rca video retrocamera su cavo rca video dietro lo stereo denominato CAMERA (se vuoi che si attivi in automatico una volta che innesti la retromarcia).
    collegare il cavo positivo della retrocamera al positivo del filo luce retromarcia ed il negativo a massa.
    Tutto qui.
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sposto in sezione adatta e aggiusto titolo.
  4. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    speravo fosse cosi' facile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> .ma allora il filetto Camera Back che esce dal autoradio lo lascio stare? poi altro paio di fili serviranno soltanto come alimentazione per il siluro led incorporato nella camera che fa da luce targa?
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    In Rosso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Grazie ilbmwista. Se non c'e' un reportage con delle foto, lo faccio volentieri io. Se c'e', fatemelo sapere.Grazie ancora.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ahimè non vi sono reportage specifici per retrocamera specifica. Ma reportage per retrocamere "aftermarket" adattate... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi vai pure di reportage per retrocamera specifica! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ciao. Ho dei grossi dubbi ancora sul filo viola denominato REVERSE(camera retromarcia)...Ma non dovrei collegarlo direttamente al + (filo rosso) dei fili delle luci retromarcia? Altrimenti come faccio ad attivarle una volta messa la retromarcia? Poi un' altra domanda.I fili a cui collegare i 2 fili (+ e -) della retrocamera dove e quali sono? In breve, quali sono i fili che portano corrente al bulbo retromarcia? Qualche foto?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la procedura da eseguire per il montaggio te l'ho descritta qualche post indietro......la tua retrocamera nello specifico non la conosco nè tantomeno l'autoradio a cui la collegherai quindi non ti so dire con esattezza cosa e dove devi collegare, tieni presente la mia procedura che è standard per tutte le retrocamere.
  10. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Grazie. Un ultimo aiuto. i fili dell camera a cui collegare + e - si trovano nel fanale posteriore suppongo? Perche' ho collegato la camera ai fili marrone (massa) e giallo-blu (+) che si trovano nella portiera posteriore essendo convinto siano anche quelle di retromarcia-ma niente succede!
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    il filo giallo-blu io l'ho intercettato nella guaina di plastica-silicone che fa da passacavi tra baule posteriore ed interno abitacolo.
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    seguo...(confused...)
  13. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo lavoro Playstore! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
