E46 320d spia candelette accesa
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ciopper, 9 Marzo 2010.
  1. ciopper
    ciopper Collaudatore
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    ciao a tutti,
    una settimana fa mentre andavo in salita a velocità costante ho sentito strappare l'auto poi tutto ok.
    Ieri mentre andavo a 120 km/h con cruise inserito l'auto ha strappato qualche volta e si è spenta.
    Non dava più segni di vita fino a quando non ho messo 3 litri di diesel ed è ripartita (l'auto era appena entrata in riserva).
    è rimasta accesa la spia delle candelette... quindi avaria motore.
    Poi ho notato che fatica ad avviarsi.
    Cosa può essere?
    Se avevo solo finito il diesel perchè il galleggiante ha iniziato a segnare male non rimaneva accesa la spia candelette (l'altro pieno ero arrivato quasi a zero e segnava bene).
    Forse la pompa sotto allo sportello del guidatore oppure la pompa del common rail?
    Giovedì ho l'appuntamento in conce per il check up.
    grazie ciao
    Matteo
  2. trl21
    trl21 Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2010
    bmw 320d e46 touring
    ho avuto lo stesso problema ed era la pompa del pescaggio del gasolio nel serbatoio forse è quello anche per te ciao.
  3. Vitonic
    Vitonic Secondo Pilota
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    ciao anke io ho avuto lo stesso problema puoi dirmi come t è finita?
  4. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    stesso problema anch'io.....ho dovuto cambiare la pompa di pescaggio dal serbatoio 230 euro. Comunque è meglio non camminare con la riserva perchè il motorino della pompa è raffreddato dal gasolio stesso, e se il livello scende sotto il motorino in modo da farlo rimanere scoperto potrebbe surriscaldarsi e dare noie, infatti sti morotini si rompono sempre quandi si cammina a riserva
  5. Vitonic
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    ho capito grazie x la risp.in effetti mi è successo quando ero in riserva:redface:
