E39: ingresso USB
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spadiz, 23 Aprile 2007.
  1. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    La soluzione per avere un ingresso USB sono le solite (Dietz o Dension) oppure c'è la possibilità di percorrere altre strade??? Senza perdere il CD Charger possibilmente :confused:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    io per un mio amico ho ordinato questo:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll...MEWN:IT&viewitem=&item=290107572542&rd=1&rd=1
    GIa' qualcun sul forum l'aveva provato e dice che va una meraviglia.
  3. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Si l'ho provato io (avevo aperto un topic a riguardo), che dire, funziona, è stereo, la qualità non è eccelsa ma tutto sommato è accettabile, è comodo , non ci sono fili e filetti, si comanda tutto da li, basta inserire una chiave usb con dentro gli mp3. Certo, non ha la funzione random e non ha memorie, ovvero, quando lo si stacca dall'accendisigari ricomincia dalla prima canzone(ma in fondo per 17 euri cosa si vuole pretendere), unico difetto, almeno per il mio aggeggio è che dopo un ora di funzionamento circa va in una specie di overtemp (causa un componente che ho già individuato ed è comunque sostituibile), ma questo inconveniente è successo solo a me , mentre miei colleghi che lo hanno acquistato non hanno rilevato questa anomalia.
  4. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Il fatto è che io volevo disporre di un ingresso usb gestibile direttamente dalla radio, senza perdere il carica CD, c'era il Gateway 400, ma sembra essere stato tolto dal mercato (bortesi docet..).
  5. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Anch'io ho cercato info sul dension, ma effettivamente per quella spesa non ti fa neanche vedere i titoli sul display, quindi almeno per me non ne vale la spesa.
    Esiste anche un trasmettirore FM, che tra l'altro vende Bortesi, che oltre a trasmettere gli mp3, invia un segnale RDS di ID3 tag della canzone. Ovviamente è un "signor" trasmettitore, penso sia molto piu affidabile di quello che ho io.
    Però purtroppo è solo interfaccia per IPOD e non è USB
  6. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Scusa, ma l'audio da dove lo ascolti??? Non capisco l'interfacciamento accendisigari-aux in o altro alla radio dell'auto :-k
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    In pratica l'accendisigari serve solo per alimentare l'apparecchietto.
    Poi non fa altro che trasmettere via radio su una frequenza tipo 87,5 il segnale audio.
    Tu ti posizioni con la radio sul quella frequenza e ascolti. :biggrin:
  8. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    8-[
  9. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Si, all'interno ha un trasmettitore di frequenze (5 se non sbaglio) con le quali si sovrappone al segnale delle stazioni emittenti.
  10. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    ...scusate, ma sta soluzione non mi soddisfa :-k Mi sa che se voglio un ingresso serio devo andare di Dension, anche se non mi pare il massimo della vita...
  11. carpene
    carpene Collaudatore
    494
    20
    2 Febbraio 2007
    530 XD E61
  12. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Ganzi questi accessori:mrgreen: .... non li avevo mai notati,
    molto interessanti:razz:
  13. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Si però su quello che ho descritto io, basta inserire una comune chiavetta USB o addirittura un HD esterno USB e lui legge in automatico senza fili volanti.
    Io mi ritengo soddisfatto delle prestazioni di questo "accrocchio"
  14. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Io cercavo una soluzione piu vicina al Dension possibile, ovvero la possibilità di selezionare e comandare dall'autoradio l'eventuale media dal MID dell'autoradio alla stregua del CD charger...
    P.S. Vedo dal tuo nuovo avatar che abbiamo proprio la stessa auto! :wink:
  15. carpene
    494
    20
    2 Febbraio 2007
    530 XD E61
    Infatti... anche io odio i "fili volanti"...
    L'ho ordinato anche io... adesso appena mi arriva potrò recensirlo in modo adegeguato!!!
    Ciao
    Mario
  16. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Si sono molto simili (anche i cerchi sono uguali):mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Hai gli Style81??? Presi aftermarket oppure li hai trovati già su?? A me li hanno dati con l'auto... (cambia non poco rispetto ai 16" di serie).
  18. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
  19. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Sisi...avevamo già discusso la...non mi ricordavo. Adesso che la vedo la ritengo molto "Silver", ma con Step e Pack "M" (cerchi+volante+assetto)...
    Forse il volante lo metto anch'io...
  20. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Si in effetti anche di questo ne avevamo discusso (infatti se guardi sulla sinistra sotto l'avatar poi mi sono corretto), la Titanium ha il Navi e lo step ma non ha la pelle (accessorio che io preferisco al navi).
    Si il volante ce l'ho già trovato, sinceramente da un tono sportiveggiante mentre il 4 razze da un tono più di eleganza.
