E39 cinghie servizi
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da makam, 31 Ottobre 2007.
  1. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    forse qui ho fatto 1 sbaglio non cambiare la pompa dell acqua ho i pezzi n1 n4 n10
  2. beckervdo
    4.517
    Praticamente ti si è bloccato il tendicinghia del compressore clima.
    Bloccandosi la cinghia ha slittato e si è desciappata.
  3. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Ma il controllo/sostituzione cinghie servizi ogni quanto è previsto sul 530d? la mia non fa rumore però quando spengo il motore da uno scossone forte siccome non sono i supporti motore che sono nuovi qualche meccanico mi ha detto che potrebbe essere una puleggia delle cinghie che crea questo problema.
  4. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    uno scossone forte, se non sono i supporti, può essere dato dallo smorzatore di vibrazioni sulla'lbero motore. Una puleggia, o i tenditori, possono determinare rumorosità o cigolii, non scossoni, almeno per quanto mi risulta.
  5. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Scusa mi sapresti indicare qual'è lo smorzatore dell'albero su realoem? perchè oltre allo scossone allo spegnimento, ora quando scalo marcia o accelero anche normalmente sento un altro scossone, il meccanico dice che può essere una boccola sull'albero di trasmissione in gomma (o il cambio automatico che sta morendo), percaso è la stessa cosa che indichi tu?
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    lo scossone in accelerazione può dipendere dalla flangia gommata di accoppiamento del cambio allìalbero di trasmissione o dal supporto dell'albero stesso, pezzi 2 e 7:
    quello che dico io invece è il n° 1, si trova davanti all'albero motore:
  7. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Ma se fosse quello sull'albero immagino che ci sia da aprire il motore e che sia un lavoro molto costoso...vale la pena farlo? sulla tua lhai gia fatto?
  8. beckervdo
    4.517
    La stessa signora che ho cambiato io:
    puleggia albero motore.
    Per il mio motore (M51) costa - in BMW - 540€, da un ricambista (Bosch) 360€
    Operazione da eseguire strettamente in BMW in quanto occorre una chiave particolare o altrimenti informarsi se il proprio meccanico ne ha già cambiate altre in passato
  9. beckervdo
    4.517
    Giunto elastico della trasmissione.
    :wink:
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    no no...
    quella sull'albero motore richiede solo lo smontaggio delle cinghie servizi, del ventolone, e di qualche tendicinghia.
    E' avvitata con 6 viti (almeno così sulle tds e sul mio M43 benzina) da serrare con chiave dinamometrica al valore prescritto, niente di complicato.
    il giunto dell'albero di trasmissione può richiedere lo smontaggio della linea di scarico: dopodichè si accede liberamente
  11. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Risollevo la discussione perchè finito il tagliando da me dei 205.000 olio, filtri tutti, rabbocco olio freni, radiatore, servosterzo, volevo controllare le cinghie. Qualcuno mi sa dire se c'è un modo per controllarle da sè?
  12. beckervdo
    4.517
    Da quanto tempo stanno lavorando?
  13. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    boh! sui tagliandini e sul libretto servizio non c'è scritto.:-k
  14. beckervdo
    4.517
    Interessante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    30 e 2 fai 28. Come si dice dalle mie parti.
    Rischio di rimaner a piedi per un desciappamento di una cinghia servizi ti costerebbe molto di più di una loro sostituzione.
    A 'sto punto cambiale.
    Controllarle puoi, basta che non siano sfilacciate (lavorazioni a taglio) o che hanno delle screpolature in superfice.
  15. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Controllandole sfilacciate non sembrano per niente, devo osservarle meglio però come dici giustamente tu se ci sono screpolature. Cambiare è possibile cl fai da te?:mrgreen:
  16. beckervdo
    4.517
    Ci vuole un pò di manualità ma le cambi.
    Devi muovere il galoppino-tenditore e allentare la cinghia servizi.
    Sposti il tenditore e togli la cinghia.
    Al rovescio la monti.
    Per il compressore clima e puleggia albero motore, c'è un cuscinetto di rinvio folle, vicino al compressore clima, che muovi e si allenta la cinghia del clima.
  17. francesco74
    francesco74 Kartista
    72
    21 Agosto 2010
    bwm 528i touring metano
    io le ho comprate ieri in bmw e le ho pagare €. 70,00
    cinghia clima e39 + cinghia m50/94
    ora le faccio montare dal mecca "di fiducia"............
  18. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Sì solo che forse sbaglio io ma portare i pezzi di ricambio al meccanico è un po' come portare i chicchi al bar e dire al barista mi fai un caffè.:mrgreen::mrgreen: Perciò vorrei fare da me sempre se è possibile.
    Sbaglio?
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    una volta la pensavo come te adesso sinceramente non ho più voglia e faccio fare al meccanico..
  20. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
