E39:Autonomia 2.5tds/2.5d/3.0d
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spadiz, 10 Gennaio 2007.
  1. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Vorrei rispolverare un argomento a cui tengo particolarmente, anche se il BMWista non dovrebbe essere più di tanto sensibile a ciò (ma io sì :mrgreen: ).
    Insomma, quanti km fate con un pieno di gasolio??? Io normalmente faccio 850Km con 65 litri (ieri per l'esattezza 847 con 63, per circa 13,4Km/l). E' solo per capire se è nella norma e se si può (dietmi come :mrgreen: ) fare meglio...
  2. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    La mia dipende... se su autostrada a velocità codice arrivo a fare 14km Litro
    ma nell'uso che faccio prevalentemente io, strade urbane "frena e accellera" sono sui 10 km Litro e se ci do dentro non scende sotto i 9
  3. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    Io faccio poco.
    Dipende dal mio stato d'animo.
    Ultimamente il BC mi segna 8.8 con riscaldamento a manetta (a mio avviso influisce.. nelle mezze stagioni che non uso il clima e il riscaldamento consuma meno). Chiaramente riferito all'uso urbano, centro e giretti qui in zona. se esco dall'urbano scendo a 7.9, 7.5 tranquillamente.
    In ogni caso... consuma un botto x i miei gusti.
    Mio fratello con il C220 segna di BC 5.4.
  4. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    beh mediamente percorro 13.5 km/l facendo urbano e extraurbano!
    poi dipende se tiro o meno:biggrin:
    in autostrada a velocità da codice si fanno anche 15km/l!
    comunque tirando e essendo di fretta non sono mai sceso sotto i 11.5/12km/l:wink:
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Percorso misto urbano 10km/lt.
    Autostrada a 140 12km/lt. ( poco ma perche' e' rimappata e con egr tappata).
  6. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Autostrada 140/150 (contakilometri) 13,5; 160/180 brevi puntate a 200 scende a 12,8, ciclo urbano 12,5. Autonomia segnalata dal computer mediamente 905 km.
  7. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    urbano 12.3 km/l con il piede leggero...altrimenti 10.5 quando la porto io al posto del papino.......ovvero con la turbina in tiro sempre:D
  8. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Grazie a tutti, ma nessuno di voi fa come me, ovvero divide i km effettivamente fatti per i litri immessi nel serbatoio??? (mi pare un pochino più preciso del BC) La mia media da BC è assestata da qualche mese sui 7.6, ma in realtà faccio un pelo meglio (dai calcoli appunto sto più sui 7,5). Il 525d berlina manuale ha dichiarati 7,1 (14,1Km/l).
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Io faccio cosi'.
    Perche' se vado dietro al BC consumo come una 500 :mrgreen:
  10. jack69bis
    jack69bis Collaudatore
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Io ho ritarato il Bc ed ora non sgarra più. (ci ho messo un mese di prove, du palle!)
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ci sei riuscito?
    Non riesco a capire quale valore di correzzione mettere.
    Tu come hai fatto Jack ?
  12. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    BMW 525 Tds Touring E39
    mediamente 11 Km/L calcolato sul quantitativo di gasolio immesso e la percorrenza effettuata. Mai sotto i 10 Km/L. tenendo presente che il mio stile di guida e' comunque sempre allegro.
    Sono soddisfatto del consumo per una macchina di queste dimensioni e peso.
    Una Grande Punto JTDm non fa molto di piu' credetemi......
  13. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Attivazione delle funzioni di test:
    Tutti i test, eccetto i numeri uno e due, sono disabilitati e devono essere abilitati con la funzione di test numero diciannove.
    Procedura: Con il morsetto 15 "inserito", premere il tasto Check Control (tasto sulla destra della strumentazione) e mantenerlo premuto sino a quando sul
    display di testo (display per i messaggi Check Control) compaia "Test n.: 01". Premendo più volte, si può selezionare il testo desiderato. Quindi attivare il
    test selezionato con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale (tasto a sinistra nel quadro strumenti). Se si tratta di un test bloccato (da test
    3 a 21), dopo la conferma con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale appare "Lock ON". In tal caso si deve impostare la somma delle cifre del
    numero di telaio, premendo ripetutamente il tasto di azzeramento del contachilometri parziale. Con il tasto CC si deve ora selezionare di nuovo il test e
    confermarlo con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale. I test uno e due possono essere confermati e quindi richiamati con il tasto di
    Calcolo della somma: Leggere il numero di telaio con il test 1.
    Esempio di visualizzazione: "N. telaio: XY12345"
    Esempio di somma: 1+2+3+4+5 = 15
    N. di test
    Funzione
    Identificazione della centralina elettronica del quadro strumenti (IKE)
    Test di sistema
    Dati SIA
    Valori di consumo correnti in l/100 km e l/h
    Consumo rispetto all'autonomia e autonomia corrente
    Valori contenuto serbatoio
    Temperatura liquido di raffreddamento e regime
    Velocità corrente in km/h
    Tensione di rete morsetto 30 in Volt
    Leggere il codice di nazionalità
    Leggere le unità (AM/PM o mm.gg/gg.mm) ecc.
    Velocità media per l'arrivo e indicazione momentanea dell'arrivo
    Attivazione dei segnali acustici
    14
    Lettura dei byte di errore (autodiagnosi)
    15
    Indicazione dello stato delle porte I/O
    16
    libero
    17
    libero
    18
    libero
    19
    Disabilitazione e abilitazione delle funzioni di test
    20
    Immissione di un fattore di correzione per il consumo medio
    21
    Azzerare la IKE (reset software)
    Funzione di test 20 Fattore di correzione per la funzione “Consumo medio”.
    La funzione di test 20 permette la regolazione del fattore di correzione. Il campo di regolazione del fattore di correzione è fissato tra 0750 a 1250. Per
    effettuare una correzione, il fattore impostato deve essere 1000 (regolazione di fabbrica), altrimenti non è possibile calcolare un nuovo fattore con la
    formula. Se il fattore impostato è 1000, si ottiene un nuovo fattore di correzione dividendo il consumo reale in litri/100km per il consumo indicato in
    litri/100km moltiplicato per 1000. Se i valori indicati sono espressi con altre unità di misura, come miglia, miglia per gallone e km per litro, prima di
    calcolare il fattore di conversione sarà necessario convertirli in litri/100km. Questo nuovo fattore può essere modificato nella funzione di test 20 con il
    tasto azzeratore del contachilometri parziale.
    Attivazione della funzione di test 20: Con il morsetto 15 "inserito", premere il tasto Check Control (tasto sulla destra della strumentazione) e mantenerlo
    premuto sino a quando sul display di testo (display per i messaggi Check Control) compaia "Test n.: 01". Premendo più volte, si può selezionare il testo 20.
    Attivare quindi il test impostato con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale (tasto sinistro nella strumentazione).
    La funzione di test 20 è un test bloccato. Se dopo l'attivazione della funzione di test 20 con il tasto azzeratore del contachilometri parziale compare il
    messaggio "Lock ON", si deve impostare la somma delle cifre del numero di telaio, premendo ripetutamente il tasto di azzeramento del contachilometri
    parziale. Con il tasto CC si deve ora selezionare di nuovo il test e confermarlo con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale.
    Premendo brevemente il tasto del contachilometri parziale (tasto sinistro nella strumentazione) si imposta la cifra delle unità (0-9). Le cifre delle decine,
    centinaia e migliaia vengono regolate tenendo premuto il tasto. Il fattore di correzione rimane nel campo di validità tra 750 a 1250. Se il tasto non viene
    più premuto, viene conservato il fattore di correzione impostato.
  14. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Io prima di toccarlo, ho fatto un pò di pieni e mi calcolavo quando facevo in realtà e quanto mi segnava il BC.
    Alla fine ho trovato il valore di correzione.
    Poi l'ho modificato ancora una volta dopo un mesetto ed ora sgarra rispetto al vero di pochissimo, tipo fa 11,8 ed il bc segna 11,7 e soprattutto a volte ruba ed a volte regala ma sempre di pochissimo e quindi ho lasciato così.
  15. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    :eek: Beh, dai, 14-15 li dovrebbe fare di sicuro (la 120/130cv). Comunque io con la mia ex (cara :redface: ) Golf IV TDI da 90cv, facevo mediamente 16.4Km con un litro, per grossomodo la stessa autonomia che ho ora col Biemme, solo che ho 73cv in più :mrgreen: :mrgreen:
  16. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Ma la procedura vale per la strumentazione High :-k
  17. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Sulla mia è la high e funzia, ma non so se funzia anche altrove.
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Grazie Jack ma le istruzioni le conoscevo benissimo ( sono quello che le ha inviate a mezzo forum.....:mrgreen: ).
    IO intendevo per il codice di correzione, lo mettevi a caso facendo delle prove o con una precisa metodologia ?
  19. mys4
    mys4 Kartista
    80
    10 Dicembre 2006
    Bmw 525 Tds 98
    ciclo urbano 80% misto 20% primo pieno 580km media del 9km/l ; il bc mi dice 9.4 km/l
    diciamo che ho il piede abbastanza pesante.... (decisamente contento vista la cilindrata ed è la stessa media che facevo con la 206 1.1!!)
  20. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    ...ammazza!!! Alla faccia del piede pesante :eek: :eek:
