[E39] Antifurto
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by DJSCORPION, Oct 21, 2007.
  1. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    su richiesta di qualche cliente montavo il secondo led nascosto per l esclusione (cani a bordo )
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    tuttora montiamo gli specchietti con led ( e lo sai che anche la gemel se adeguata a noi nel kit c'e adesso il connettore specchio
  3. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    :mrgreen: guarda caso!
  4. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4,037
    216
    May 30, 2007
    bmw 5 er
    a me è 2000 è lo monta vicino al dsc, anche se sabato ho montato lo specchio autoanabagliante con led dell'antifurto,quindi ho staccato il led del post montaggio facendolo funzionare solo come impulso per dissativare le fotocellule. ps unico neo e che il segnale del led post mntaggio è più debole dell'originale,infatti il led sotto lo specchio è un po debole:sad:
  5. bmw528gpl
    bmw528gpl Aspirante Pilota
    28
    bmw 528i E39
    Ciao La mia e39 528 i ha l'antifurto suona il clakson me ne sono accorto lasciando il mio cagnolino in macchina che muovendosi lo ha fatto partire il mio antiurto è originale bmw quello con il led nello specchio retrovisore.
  6. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Ciao ATD1963,
    leggendo questo trhead mi sono subito accorto che cè qualcosa che m'interessa:mrgreen:;
    Io come antifurto ho il seguente postmontaggio 65 73 9 416 575, è vorrei collegare il led che attualmente è posizionato vicino all'interuttore delle 4 frecce, sul led dello specchietto fotocromatico interno che ho già montato, ed è completo di led, attualmente si accende solo alla chiusura/apertura dell' allarme, come posso collegarlo?:redface::-k
    Ti prego dammi una dritta.... Esiste qualche cavetto della gemel, come spieghi tu che adesso si adeguata a questo ?
    E' talmente figo quel led sullo specchio che sono intensionato a rimontare l' allarme con questo codice 65 60 0 021 519 !
    Ti chiedo ancora per favore dimmi come posso fare:redface: Grazie.
  7. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Diciamo che il problema sta nel fatto che tu hai un led che pero' fa anche da pulsante di esclusione dei sensori interni.
    Nello specchietto questo pulsante non c'e.
    Per il resto non cambia nulla.
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    devi semplicemente collegare i 2 fili lampadina nello specchio uno al positivo fisso della vettura, mentre il negativo và collegato allo stesso negativo del led che hai vicino alle 4 freccie così ti lampeggieranno entrambi
  9. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Bravo Mao ! doppia spia. Non ci avevo pensato.:biggrin:
  10. 528iose
    600
    Lecce
    Ok... faccio così, :lol: comunque aspetterei la risposta di ATD !
    Quindi dovrei staccare il filo 8 del led dal modulo base al pin 19(comando led), lasciare il positivo morsetto 30 al F 48, e collegare il marro al marro del led postmontaggio giusto :rolleyes:?
  11. 528iose
    600
    Lecce
    Non capisco :sad:
  12. 528iose
    600
    Lecce
    Ho provato come hai detto tu, ma il led si accende fisso, come è possibile:-k?
    Comunque il negativo dello specchio n° 10 serve per la massa del funzionamento autoanabbagliante:biggrin:!
    Quindi ho collegato il positivo n° 8 (Normalmente al morsetto 30 F48) dello specchio al positivo fisso n° 22 della fusibiliera, e il comando led n° 9 (normalmente va collegato al Modulo Base al pin n°19) al marrò del led postmontaggio, ma si accende fisso, ho provato in tutti e 3 i fili con lo stesso risultato, l'unica differenza luce meno intensa!
    Dai dammi in aiutino !:redface:
  13. 528iose
    600
    Lecce
    Mi puoi spiegare per favore come hai fatto i collegamenti ? :-k
    Ho provato ma si accende fisso :evil: il collegamneto che ho fatto è spiegato sopra.
  14. 528iose
    600
    Lecce
    Allora, visto che nessuno mi è potuto aiutare, ho fatte diverse prove:-k fin quando mi è venuta la soluzione:mrgreen:.
    Ho fatto i seguenti collegamenti;
    Il positivo(8) dello specchio va collegato al filo griggio del led postmontaggio, e il negativo comando led specchio (9) va collegato al marrò del led postmontaggio:lol:.
    Dopo ho notato che il led faceva una luce fioca 8-[ed ho staccato il filo griggio togliendo la corrente al led posmontaggio:wink:.
    Adesso funziona alla grande:mrgreen:, in più mi è rimasto il tasto per disattivare le fotocellule interne:wink:.
