e39 530d touring problema batteria | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fabio8v, 12 Settembre 2014.
  1. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    salve a tutti
    sull'auto in questione è la terza volta che si rompe un elemento della batteria..cosa può essere?
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    In quanti anni?
  3. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    circa ogni 3 anni...provato diverse marche...persino originale bmw...
  4. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    After market mi sono durate anche due anni sullla punto..
  5. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    ok..va bene...ma sempre si rompe un elemento?
  6. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Che ti devo dire.. 3 anni ci stà.
  7. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Sulla mini sono 7 anni....
  8. BMW-FOR-EVER
    14.327
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Hai controllato quanto carica l'alternatore?controlli speso il livello dell'elettrolita delle batterie?
  9. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    No...veramente no...ok....provo a controllare..
  10. BMW-FOR-EVER
    14.327
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se vuoi fare una prova seria devi smontare l'alternatore e portarlo a provare al banco cosi' puoi monitorare tutti i dati...mentre se non vuoi romperti più di tanto, una semplice iniziale prova è leggere con un multimetro la tensione che vi è alla batteria mentre il motore è acceso e durante tutto l'arco dei giri motore....i volt non devono mai superare circa i 14,5!
    Il liquido elettrolita della batteria va monitorato costantemente (con cadenza mensile..od almeno io faccio cosi') se è del tipo accessibile (6 tappi) e di tipo piombo-acido.....se si vede che è troppo basso il livello (parte superiore delle celle scoperto) bisogna aggiungere acqua DEMINERALIZZATA....no rubinetto!
  11. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Ok...grazie delle dritte ma la mia batteria non ha tappi...non posso neanche misurare la densità dell'elettrolitico
  12. crino70
    13.915
    13.381
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Le batterie di nuova generazione non richiedono manutenzione....
    la mia originale è durata 8 anni quella Fiamm 3...sono già alla seconda..
    c'è da dire che prima smanettavo molto di più con installazioni varie e codifiche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la prima mi è stata sostituita in garanzia dopo 4 mesi per un problema simile.
  13. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    fortuna a parte che ci vuole con qualunque cosa..
    quello che guasta principalmente le batterie (su auto ovviamente in ordine) sono gli avviamenti !
    per esempio su una delle mie e39 la batteria originale e' durata 12 anni ! su l'altra 8 anni ! oggi una ha 2 anni e l'altra 4 !
    sul fatto della durata delle batterie, dipend eanche dal tipo di auto..
    per esempio sulle fiat si guastano piu' spesso ! sulle punto e' un difetto si guasta un elemento e rimani a piedi ! se poi fai tanti avviamenti come me e usi il clima la batteria al massimo ti dura 2 anni ! prove fatte e confermate da officina autorizzata fiat ! (con cui da appassionato sono in confidenza e mi spiega molte cose sulle fiat !) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Comunque per me è strano che con cadenza triennale si rompa un elemento...
  15. BMW-FOR-EVER
    14.327
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    R: e39 530d touring problema batteria
    Le batterie gel ed agm non richiedono manutenzione...mentre in realtà anche le piombo-acido sigillate (che non dovrebbero richiedere manutenzione) si possono aprire e ripristinare il livello dell'elettrolita.....le più semplici (tipo fiamm titanium plus) hanno solamente l'etichetta adesiva sopra ai soliti tappi....
  16. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Montata nuova batteria...per curiosità ho misurato l'assorbimento...appena chiudo l'auto è di 7 A, dopo 5 minuti scende a 2.2A, dopo altri 5 min. scende a 0.7, dopo mezz'ora 0.02...ora...se uso l'auto in città con frequenti stop and go la batteria viene stressata moltissimo....ma è normale simili assorbimenti?
  17. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Tutto nella norma, dopo lo spegnimento dell'auto (se non viene più toccato niente) si avvia la procedura di cut-off che arresta i vari moduli fino a lasciar inserito solo lo stretto necessario dopo 20 minuti (restano inseriti DWA, radio e IKE fondamentalmente che per mantenere le memorie assorbono i 20 mA che hai rilevato). Nel caso l'auto venga "risvegliata" senza essere riacceso il quadro (per esempio aprendo la bauliera) il cut-off verrà ripristinato dopo circa 60 secondi, quindi non rivedrai il calo di assorbimento graduale ma dopo un minuto una discesa netta a 20mA. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2014
  18. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Ok...grazie per la spiegazione
  19. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Comunque se l'auto sta ferma per 6 mesi la batteria si scarica...0.02x24=0.48 assorbimento al giorno, 0.48x30 =14.4 mensile, 14.4x5=72A per 5 mesi...
  20. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Beh si, ma sicuramente è maggiore l'autoscarica della batteria rispetto a quel piccolo assorbimento... Sono dell'idea che la batteria sarebbe già morta dopo 2/3 mesi di inutilizzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
