E39 530D - Contachilometri morto ......
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Mo3bius, 28 Marzo 2011.
  1. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Bmw 530D Touring 184cv
    Ciao a tutti ragazzi , scrivo qua perche' solo in questa board spero di poter trovare una risposta ai miei dubbi .....
    Posseggo una 530D touring del 2001 ,attualmente ha percorso 155.000 km , non posso dire una parola negativa su questo modello , e' praticamente un mulo , cammina sempre senza mai avere avuto dei problemi ...
    Ultimamente pero' mi e' capitato (la prima volta all'uscita dopo un lavaggio) che al momento di inserire il contatto con la chiave e avviare , l'indicatore del livello carburante , il contachilometri , il contagiri e l'indicatore della temperatura del liquido di refrigerazione restano tutti a zero , non indica nemmeno il display lcd dei km percorsi .
    La macchina si avvia e viaggia normalmente ma rimane tutto spento , funzionano le frecce , le luci ma non tutto quanto sopra.
    Poi se la lascio spenta per un po' , quando riavvio ritorna a funzionare tutto.
    Mi e' successo in tutto 3 volte ......
    Volevo sapere se a qualcuno e' capitata mai una cosa simile o se ha idea di come si possa risolvere , dove intervenire insomma , se si tratta di un rele' , di una connessione ossidata o altro.
    Intanto vi ringrazio anticipatamente.
    saluti
    fort
  2. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    prima di tutto potrebbe essere il contatto, dovresti tirare fuori il quadro e controllare i spinotti dietro, po essere si è allentato uno
    PS: hai la macchina identica a mia, solo che la mia ha 215 000 km, come mai la tua ha cosi poco??? praticamente hai un auto che appena ha finito il rodaggio )))
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2011
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Ciao CapitanRoger , non ho pensato al quadro perche' la prima volta me lo ha fatto all'uscita dell'autolavaggio , penso a qualche rele o contatto ossidato sopra le ruote , so che sotto i filtri dell'aria condizionata ci sono dei quadretti con dei rele' ....
    Per i km che dire .......ci cammino veramente poco ....
    @Il TONYM : no , no , nessuna spia accesa , si accendono normalmente e si spengono normalmente dopo l'avvio della vettura . Rimangono come morti solo il contakm , il contagiri e il resto che ho detto sopra.
    Grazie intanto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    14
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    qualcuno sa se la vettura ha una scheda sic? magari sono partite le batterie
  6. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Ciao Lennyc , non ne ho proprio idea , spero che qualcuno dei guru legga il tread e sia illuminante :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    14
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    sulla E30 non funziona il contagiri e il guasto è causato da un fermo auto di 9 anni. le batterie ricaricabili presenti dentro al contakm sono ovviamente andate perdendo acido su questa scheda e bloccando quindi questa funzione, magari il caso è lo stesso. sto guardando su realoem come è fatto il contakm della e39
  8. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    guarda il tutorial di smontaggio dell quadro, cosi avrai un idea come fatto
  9. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Grazie ad entrambi , mi studio intanto il tutorial
  10. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    14
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    peccato che da li non si vede se c'è (mi baso su quella dell'E30 per capire).
  11. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    up
  12. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Aggiornamento e soluzione del caso , lo scrivo se potesse tornare utile a qualcunaltro nel futuro ....
    Successivamente mi e' capitato che all'inserimento della chiave non si accendesse completamente il quadro , nemmeno la plafoniera della vettura ....nulla.
    Chiamo l'elettrauto , smontiamo la batteria , ci accorgiamo che era la batteria originale bmw da quando e' uscita dal concessionario , anno 2000 ...11 anni di attivita' , incredibile.
    Messa una batteria nuova Bosh e problemi risolti .....
  13. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Capita che la corrente allo spunto non sia sufficiente e le centraline escono "pazze"
  14. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Gia' , me ne sono accorto ..... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciao
    fort
  15. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    interessante, a me invece mi aveva intrippato i DSC
  16. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    già..pure a me,sostituita la batteria (12 anni di vita) all'improvviso se n'è andata la poca voglia di funzionare bene della centralina abs..cose che capitano con mezzi un po' datati..
  17. Mo3bius
    Mo3bius Kartista
    58
    30 Agosto 2008
    Certo che se vogliono le sanno fare le batterie che durano ........11 anni la mia , 12 anni la tua .......quelle "normali" durano 2-3 anni , 4 al massimo e poi schiattano ............
  18. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    la mia è morta quest'anno da 2005
