BMW Serie 5 E39 E39 528i si spegne a caldo
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Orexis, Jun 13, 2020.
  1. Orexis
    Orexis Aspirante Pilota
    22
    BMW 528
    BUON POMERIGGIO A TUTTI.
    Vi chiedo aiuto per la mia E39 528 (che mi piace da morire):
    parte perfettamente, a caldo si spegne: manca la corrente alle candele.
    Potete aiutarmi? oppure indicarmi una discussione in merito? Ne ho contate più di 220 e non riesco ad usare - adeguatamente forse - il motore di ricerca.
    Vi ringrazio per la gentilezza.
  2. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    May 3, 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Ciao.
    Se accendi a freddo,lasciando ferma l'auto a riscaldarsi al minimo, quando viene raggiunta la normale temperatura di lavoro il motore si spegne ? Fai questa prova.
    Oppure,raggiunta la temperatura, resta accesa da ferma e si spegne in marcia ? In questo caso a che numero di giri; inoltre a velocità costante,in accelerazione o in rilascio? Prima di spegnersi "strappa"o manca all'improvviso ?
    Il fatto che quando si spegne manchi corrente alle candale è una tua supposizione, hai fatto una verifica strumentale o è il parere di un esperto che ha esaminato l'auto?
    Anno e mese di produzione e numero di chilometri percorsi, grazie.
  3. Orexis
    22
    BMW 528
    Grazie per la risposta... allora, parte a freddo benissimo, e gira regolare. dopo 10/15 minuti si spegne, che sia in marcia o che sia ferma al minimo. Manca la corrente, ho verificato collegando un'altra bobina. Immatricolata agosto '98, 430.000 km. Ha molti sensori nuovi, quelli albero e asse a camme, quello temperatura, il debimetro..
  4. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    In diagnosi non esce niente?
  5. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    May 3, 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Giusta osservazione, si parte sempre da una lettura dei codici di errore.
    Comunque se sei assolutamente certo che dopo il tempo da te indicato manchi corrente contemporaneamente a 6 bobine, il maggiore indiziato è il relè K6326 che alimenta tutte le bobine:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520i-lim/UqRm51w
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...olms42/ignition/supply-ignition-coils/amclrnx
    Lo schema quello dell'M52TU ma dovrebbe essere identico all'M52. Gli schemi esatti per il tuo modello li trovi su:
    https://www.newtis.info/ inserendo il numero di telaio.
    Il relè potrebbe comportarsi bene a freddo ma creare problemi a caldo.
  6. Orexis
    22
    BMW 528
    A parte in BMW, che è in altra città, chi può effettuare la diagnosi?
  7. Orexis
    22
    BMW 528
    Grazie, avevo già idea di cercare quel relè e provare a combiarlo, ora so qual'è e dov'è.
  8. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io me la faccio a casa.
    Quella dei centri Bosch Service dovrebbe andare bene.
    Gli scanner multimarche costano migliaia di euro e non tutti i meccanici ne hanno uno adeguato.
  9. Orexis
    22
    BMW 528
    Appunto... come fai a fartela a casa?
  10. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con Ista che è il programma specifico.
    Serve un computer portatile ed una interfaccia di 30-40 euro.
    Nel forum c'è la guida per scaricare il software.
  11. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ista implementa anche i vecchi modelli?
  12. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Onestamente non lo so.
    Prima c'era il Dis.
    Vediamo @____ANGEL___ che dice;)
  13. Orexis
    22
    BMW 528
    Ottimo.. puoi indicarmi dove nel forum? non sono molto pratico e mi ci perdo dentro.
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    Tutti
    crino70 and Bmw_pugliese like this.
  15. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Ah non sapevo , ho sempre usato il dis...
  16. Orexis
    22
    BMW 528
    Allora, avendo un'altra auto a disposizione ho un po' messo da parte il BMW, anche vista l'impossibilità di effettuare una diagnosi. Ci ho rimesso mano in questi giorni ed ho scoperto, con prove, che un sensore tra quelli appena sostituiti mi giocava il brutto tiro. Il sensore è quello dell'asse a camme, marca DELPHI, comprato nuovo e da quasi subito difettoso. Domanda: Di che marca posso cercare il sensore? Oltre i Siemens, ce ne sono altre affidabili? Grazie ancora a tutti.
  17. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Credo esista anche behr o hella...
  18. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Siemens, Delphi, Behr, Hella, Bosch sono tutti ottimi marchi.
    Prendi quello che costa meno
  19. Orexis
    22
    BMW 528
    Lucas?
