E36 Touring M52 Temperatura Motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tonybasspower, 19 Aprile 2015.
  1. tonybasspower
    tonybasspower Aspirante Pilota
    49
    19 Agosto 2014
    BMW E36 320i 2.0 24V M52 Touring
    Ciao Ragazzi
    ho appena acquistato una fantastica BMW E36 Touring 2.0 24V M52 ...pagata molto poco (xke abbandonata a se stessa da mesi)
    con diversi lavori da fare!
    Il motore sempre andare molto bene, ma noto due cose importanti:
    1)il motore non arriva praticamente mai in temperatura ...sta sempre circa sui 70 gradi (da strumento)
    2) monta un climatizzatore bizona originale BMW ma non funziona il riscaldamento ...il clima alla grande, ma niente aria calda
    Ho controllato ovviamente acqua radiatore e c'è...non mi sembra consumi acqua (dopo circa 500km il livello è identico).
    Ho provato a fare lo spurgo del radiatore...ma sembra quasi non entri in pressione visto la bassa temperatura del motore..
    I tubi dell'acqua radiatore sembrano neanche troppo caldi...
    Ho notato che ogni tanto il clima fa cilecca, ovvero...metto le ventole al massimo ma non succede nulla...spengo e riaccendo il clima un paio di volte e le ventole funzionanto..
    Ora mi chiedo..sara il controllo del climatizzattore andato che non fa funzionare l'aria calda oppure sara' il termostato bloccato (aperto immagino) ?
    Avete qualche suggerimento?
    Ciauuu
  2. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2015
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    E poi spurgare BENE
  4. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    Vero? avevo immaginato anche io.... quindi mi confermate che non è corretto che la temperatura arrivi con difficolta a 90°?
    anche perchè sulla mia E36 318TDS touring tipo 5 minuti ed è gia' a 90!
    Grazie mille per lo schema!
    ah...ma dite di sostituire anche la flangia (n.4) ??
    e ultima cosa...per fare una prova...il termostato del 318 tds è compatibile con questo della M52 2.0 24v?
  5. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    la flangia non è proprio necessario sostituirla ma se hai quella in plastica meglio farlo preventivamente , visto gli anni e per via delle temperature e dilatazioni potrebbe essere alla frutta.
    non so se la termostatica del 318tds è compatibile con l'm52 ma non ti serve fare nessuna prova , metti subito una nuova e vedrai la temperatura salire correttamente a 90 gradi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2015
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    Eccomi....ho controllato la termostatica ...ora il motore va in temperatura (non comuque troppo velocemente), ma il riscalamento continua a non funzionare! ho provato a fare lo spurgo dell'impianto di riscaldamento ma nulla...continua a non arrivare aria calda in macchina....suggerimenti?
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Come hai fatto a "controllare la termostatica"?
    L'aria calda non arriva perchè c'è ancora aria nell'impianto. Lo spurgo è molto difficile da fare bene al primo colpo.
    Prova così: Falla scaldare col tappo e sfiato aperti, e carica liquido, ne uscirà sicuramente fuori, ma uscirà anche l'aria.
  9. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    Smontata....portata dal meccanico e testata in acqua calda... old style ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando arriva in temperatura si apre la valvola...quindi a mio dire ...e dire del meccanico amico mia funziona!
    Leggevo tra i vari post la possibilita' di un blocco radiatore interno (sporcizia/ostruzione ...)???o verifica dei rubinetti aria calda?
    Ho pero' appena scoperto di avere anche dei problemi con la centralina Grundmodul IV
    quella che gestisce i finestrini e la centralizzata....che è praticamente morto (l'ho aperta e non vi dico cosa ho trovato dentro).... non è che gestisce anche il riscaldamento interno?
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2015
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Beh certo, se si apre si apre.
    Rimane il possibile problema con l'aria nell'impianto che fidati è possibilissimo, ma c'è anche come hai capito la possibilità che non vada il controllo elettronico o le elettrovalvole stesse. Bisogna controllare tutto, cominciando da quelle più possibili e semplici.
  11. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    controllerei le elettrovalvole...ma non so esattamente dove stanno e come fare....mi sai suggerire?
    E quella famosa centralina invece è importante per il clima/riscaldamento e non centra nulla?
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Puoi controllare partendo dalle cose più difficili se ti diverte :lol: ma le elettrovalvole sono ben imboscate credo alla base del parabrezza, mai smontate non ti so aiutare.
    Idem per la centralina, mai messo mano per fortuna.
  13. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    ma il problema che riguarda la valvola termostatica non è quando apre bensì non chiude bene quando il motore è freddo, probabilmente la molla ha perso forza e lascia sempre un po aperto facendo circolare l'acqua.
    hai provato a fare lo spurgo aria come consigliato da Vinz? confermo che anche l'aria nell'impianto è da prendere in considerazione e anche da non sottovalutare troppo.
    il clima si accende e spegne da solo come s fosse impazzito ? se così fosse è la centralina andata, a me era capitato! purtroppo :confused:
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che poi, di là, avevi scritto che arrivava a temperatura; adesso invece no?
    cosa segna lo strumento?
    visto che avete provato la termostatica, avete visto da quanti gradi è?
    che magari gli hanno montato una che apre a 80°, invece di 90°.
    ma anche se fosse, il riscaldamento dovrebbe andare, quindi, se lo spurgo è stato fatto bene, puoi passare al controllo dei rubinetti.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Aprile 2015
  16. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    ok...penso di essere arrivato alla soluzione del mistero:
    Sono riuscito a sentire il meccanico del ex proprietario.,...il quale mi dice che hanno escluso il riscaldamento causa perdita radiatore interno auto!ecco spiegato il tutto!!
    Quindi ora mi tocchera smontare tutto il cruscotto per cambiare il radiatore interno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non serve smontare tutto il cruscotto, basta la copertura sotto il volante.
    se non ricordo male le istruzioni del tis, basta staccare i tubi dell'acqua, poi ci saranno 2 o + viti da togliere, e poi si sfila lateralmente.
    ma è sicuro che fosse il radiatore a perdere, e non magari solo dove si attaccano i tubi?
  18. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    Mah allora...il procedente proprietario mi ha detto che perdeva dentro la macchina e lo hanno escluso....
    stavo guardando dove hanno fatto questo bypass ma non ho ancora trovato...appena trovo provo e vedo che succede!
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai visto nel vano motore?
