E36 drifting a basso costo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Andrea.WRX, 6 Settembre 2012.
  1. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Che cavolo vuol dire spezzare tutto???
    Io conosco BMW semi originali che fanno drifting da quasi 10 anni e non hanno mai spezzato un cavolo, al massimo finisci le ganasce e le cambi...
    Pensa te che cagate che sparano in giro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Vixent
    Vixent Aspirante Pilota
    40
    29 Settembre 2012
    BMW 320i sedan E36
    :lol: non so infatti, per questo chiedevo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    quotone x pizzodrift!!!
  4. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    BMW 530d LCI E60 - 320i E36
    Riciao a tutti...
    Ho deciso, finalmente, di prendere la macchinetta...
    Sapete con che ET devo prendere i cerchi affinchè la gomma non tocchi con la molla dell'ammortizzatore, dopo aver fatto la modifica alla base dell'ammo per aumentare il camber?
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    E dipenderà pure dal canale del cerchio eh!
  6. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    Ovvio, canale come quelli di serie perchè mantengo la stessa misura di gomme, 205/60-15.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2016
  7. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Le 205 puoi montarle su più dimensioni di canale, non è un vincolo.
  8. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    Sai dirmi ET dei cerchi in ferro di serie?
  9. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    Qual'è il fusibile da togliere per disabilitare l'ABS? Nel vano portafusibili sono indicati 3 fusibili riguardo l'ABS.
  10. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao. Modello ed anno auto?
  11. Baronerosso86
    Baronerosso86 Kartista
    159
    10 Marzo 2016
    bmw e36 318i (Motore M40B18)
    Andrea ho letto la discussione..per facilitarti il tutto, come ti hanno detto anche altri utenti, un 325i sarebbe meglio di un 320i e non il contrario.. certo, questo non esclude che ci si possa divertire anche con un 316 anzi.. io ho anche una 316 e30 con soli 90 cavalli..niente abs niente controlli di trazione e zero elettronica...beh ti devo dire che a volte mi diverte anche dippiu del mio 318i e36... per quanto mi riguarda, io riesco a fare qualche numero ( di 2°/3°) in accellerazione, senza usare il freno a mano anche con questi due esemplari... dunque io dato che lo hai citato, prenderei un 325i e poi, visto che dici che i cambi sono uguali (premetto che non ho verificato io quindi parto dal presupposto che tu abbia guardato) metterei sul 325 il cambio del 320 in modo da avere i rapporti piu corti...questo se fosse possibile renderebbe la tua auto ancora piu sprintosa e potresti evitare di aggiungere compressori volumetrici o altro, mettendo su un motore a basso costo (1500euro lo prendi usato)...se fai una cosa simile ovviamente devi prendere il motore completo di centralina blocchetto di accenzione e cablaggio motore senno è un casino.. per le gomme tanto gia ti hanno nozionato gli altri...se è per divertirti metti delle gommacce coni cerchi in ferro.. io dietro disolito smonto le yokohama 205 con i cerchi in lega e metto le 185 stravecchie della pirelli con i cerchi in ferro che aveva quando l ho comprata... le uso anche come ruote di scorta quando buco quelle..
  12. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    320i E36 del 1991.
    Ho già preso una 320, più in la se avrò tempo e voglia swapperò un 2.8cc...
  13. Baronerosso86
    159
    10 Marzo 2016
    ..quando sarà comunque fatti il 325i anzichè il 328i..si passano solo 1cv di potenza di differenza...il 325 è un motore piu arzillo... per il 320i cmq complimenti è un bel motore anche quello.. diciamo che rispetto al 318is è piu elastico e eroga i cavalli meno bruscamente ma 150 di partenza non sono poi cosi pochi! Ti augurobuon divertimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Lo schema elettrico che ho io è del '92, ma dovrebbe essere uguale, i fusibili che alimentano il controllo ABS sono 5, F46 F21 F10 F27 F35
    Io però al posto tuo scollegherei i 4 sensori lasciando collegato tutto il resto
    Ti sengalerà ovviamente il malfunzionamento, ma così ad istinto lascierei collegata la centralina di controllo, scollegando solo i sensori, poi se vuoi ripristinare li ricolleghi e dovrebbe ritornare tutto ok. Come vedi uso il condizionale perchè non lo ho mai visto fare.
    Buone strisciate.
