E36 318is 1993 singhiozzi.
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by avendir, Jan 13, 2015.
  1. avendir
    avendir Aspirante Pilota
    41
    BMW E36 318is
    Ciao ragazzi, ho un nuovo quesito da porvi.
    In questi giorni la mia vecchia ha incominciato a singhiozzare paurosamente sia a caldo che a freddo, con minimo instabile ed alcune volte porta allo spegnimento dell'auto.
    Ho letto che potrebbe dipendere dai cavi delle candele rovinati o dalla sonda lambda.
    Voi veterani da cosa pensiate dipenda?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Tutto e niente.
    Va collegata in diagnosi per avere qualche informazione.
    Intanto, banalmente, le candele quanto sono vecchie? Il filtro benzina? Il filtro aria? La pompa benzina?
  3. avendir
    41
    BMW E36 318is
    Tutto cambiato qualche mese fa quando ho fatto il tagliando.
  4. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Hai cambiato anche la pompa?
    La probabilità è bassa, ma mesi fa stavo impazzendo per una cosa del genere con l'm40 della e30, avevo appena cambiato le candele quindi controllavo tutto tranne quelle, per poi scoprire che una appena scaldava non funzionava correttamente.
    La e36 ha la diagnostica, usala, altrimenti non ne esci.
  5. avendir
    41
    BMW E36 318is
    No la pompa no, ma ero intenzionato a farlo.
  6. avendir
    41
    BMW E36 318is
    sai qual'è il problema, ho provato più di una volta a far collegare la centralina per una diagnosi sia dal mio meccanico che in bmw, ma non sono riusciti a collegarsi..
  7. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Ecco, questo si che è un problema!
    Ma il motivo in bmw non te l'hanno saputo dire?
  8. avendir
    41
    BMW E36 318is
    No...
  9. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    io ho il tuo stesso problema con il 320i da fredda singhiozza e fa fatica ad accendersi sia da calda che da fredda...ho fatto il tagliando un mese fa è ho fatto cambiare tutto...però un meccanico mi ha detto che basta mettere un pezzo di cartone dove c'è il filtro dell'aria senza oviamente tappare il buco dell'aspirazione per farsi che non si spenga mentre vai o mentre ti fermi a qualche stop o cose varie e devo dire che se pur banale come cosa funziona effettivamente...ma per il singhiozzo non mi ha detto nulla...anzi ha dato colpa al freddo...può essere? eppure la faccio scaldare un bel 10 minuti prima di mettere la prima e camminare ma non cambia nulla
  10. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Avrai forse il debimetro andato.
  11. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    sonda lambda, motorino del minimo; più facile la sonda.
    questo mi fa pensare ad un eccesso di aria in entrata, quindi ti direi di controllare che i tubi che arrivano al collettore non siano crepati.
    controlla anche il tubo che dalla scatola filtro va alla farfalla.
  12. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    ci guarderò domani stesso...lui parlava di turbolenza dove entra l'aria non so se ha detto una cavolata oppure no...però da quando ho fatto questo sistema provvisorio effettivamente non lo ha fatto più...domani comunque ci guardo e me li controllo bene poi vi faccio sapere
  13. Andre46power
    Andre46power Kartista
    98
    BMW 330ci
    Provate quando gira bene a spruzzare acqua su cavi e bobine...
  14. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    a cosa serve?
    per provare se c'è qualche dispersione?
  15. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Immagino di si.
    Oppure a lavare i cavi :lol:
  16. Andre46power
    98
    BMW 330ci
    si con un pò d'acqua scarica più facilmente verso massa e intanto ma si anche una lavata ai cavi non fa mai male...
  17. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    Tubo aspirazione crepato/tagliato. Il tuo stesso sintomo lo ha fatto alla mia is. Per ora ho tamponato con dell'ottimo nastro telato. Presto lo sostituisco.
  18. avendir
    41
    BMW E36 318is
    io ho cambiato nemmeno 6 mesi fa il manicotto che va dal debimetro al corpo farfallato perchè era in condizioni indecenti...
    a meno che non ci sia un altro tubo che crepandosi da lo stesso problema, il mio problema non penso dipendi da questo..
  19. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    le risposte poco sopra sono per cero, tu hai già avuto il responso: sonda lambda e/o motorino del minimo (più facile che sia la sonda).
    ma il consiglio è sempre quello: una diagnosi e ti togli il dubbio.
    cerca un centro bosh.
