E36 316i minimo irregolare
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pietm3, 19 Dicembre 2007.
  1. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Buon giorno a tutti.
    Ho riscontrato un problema ai regimi di minimo del motore è molto irregolare e sopratuttto quando è fredda non lo regge.
    Ho provato a staccare il connettore del debimentro sull'aspirazione e la makkina non si spegne questo vuol dire che si deve sostituire il debimentro?
    L'auto è 316 E36](*,)
  2. AyrtonSe
    AyrtonSe Aspirante Pilota
    32
    25 Gennaio 2006
    Potrebbe essere il Regolatore del Minimo difettoso, una piccola scatolina contente un particolare elettronico che inizia a fare le bizze....
  3. dany75v
    dany75v Aspirante Pilota
    14
    13 Dicembre 2007
    e30 316i
    ciao daniele da roma.
    ho lo stesso diffetto sulla mia 316i
    il minimo non lo regge quando e fredda poi come si scalda va meglio.
    in piu ho il problema che con l'aria cndizionata anche con motore caldo e al limete. dallo spengersi.
    ho cambiato il regolatore del minimo ,ildebimetro...ma nn e cambiato nulla..
    pensavo..
    non e che la pompa della benzina ho il regolatore dela pressione della benzina hanno perso efficenza quindi la pressione di esercizio nn e piu ottimale.
    ha qualche consiglio?
    tu hai risolto il problema di cui parlavi?
    ciao .daniele.
  4. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    lo fa anche la mia, i prmi istanti dopo l'accensione, poi normale,ma ho qualche oscillazione solo se attacca la ventola di raffreddamento (elettrica)
    che dite?
  5. benna.01
    benna.01 Kartista
    147
    7 Giugno 2007
    BMW 118D E87 M+M
    sò di un amico e cui hanno dovuto cambiare il corpo farfallato perchè faceva fatica a tenere il minimo
    ....magari è quello che è semplicemente sporco..
  6. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    quotone nel pieno!!
    comprate una bomboletta di one shot..
    smontate il debimetro e lo SCOLLEGATE...
    da quel momento la macchina funzione senza deb ed è in recovery..
    usate lo spray..
    rimontate tutto e andate a dargli un bel tirone(che male non gli fa...)
    a macchina fredda staccate la batteria per qualche minuto..
    cosi si resetta la carburazione...
    l accendete senza gas e la lasciate al minimo(senza dare mai gas) finchè non si è scaldata....
  7. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    potrebbe anche essere la sonda lambda, alcune volte causava irregolarità nei giri del motore
  8. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    mmmm.. non lo escludo.. ma secondo mè no.. poi non avere la cariola a portata di mano sicuramente non aiuta...
    io dico che nel vostro corpo farfallato ci sono i :popcorn:
    ha ha... basta una giusta pulizia..
  9. nanoferoce
    nanoferoce Kartista
    76
    3 Gennaio 2008
    latina
    BMW 320 Touring 2003 150cv
    o forse ci sono i topolini????:mrgreen:
