e34 m5 3.6: info
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da ronfona, 7 Marzo 2010.
  1. ronfona
    ronfona Aspirante Pilota
    33
    15 Dicembre 2005
    BMW M5 E34 3.6
    questa è una domanda per bat.....o chi mi può aiutare
    il regolatore pressione benzina del 3.6 è da 3,0 bar; quello del 3,8 è da 3,5 ma ha bisogno di un anello spaziatore (13 53 1 318 497).. sai come è fatto (o sai dove trovare una foto?). Lo chiedo perchè vorrei provare a montare quest'ultimo... penso di avere il classico MAF assotigliato e mi rende magra la carburazione (alla revisione hanno fatto fatica ad abbassare il valore del Lambda che dice carburazione con troppo ossigeno)... potrebbe anche essere forse un rientro d'aria dal sistema che a motore freddo immette aria allo scarico per abbassare le emissioni...
    hai mai avuto questi problemi con le tue 3.6???
    grazie e ciao
    antonio
  2. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    cambia le sonde lambda.
    :wink:
    o controlla la press benzina, spesso semplicemente cede il regolatore.
    l'anello è una rosetta per farlo stare fermo nella fascetta.
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Il famoso polmoncino regolatore della pressione benzina sul flauto iniettori!l'ho cambiato anch'io!:mrgreen:
  4. wallysbk
    wallysbk Kartista
    79
    29 Dicembre 2008
    bmw e34 525i yzf750SP r7 style
    io credo che nemmeno chi ha progettato la e34 sia in grado di superare la conoscenza di batmobile...è un onore vivere vicino a lui!
  5. ronfona
    33
    15 Dicembre 2005
    BMW M5 E34 3.6
    Grazie...
    la sombda l'ho già cambiata tempo fa
    ora ho ordinato il regolatore di pressione e poi vediamo
    grazie
    antonio
