E32 730 i problemi elettronici
Discussione in 'BMW Serie 7: E23/E32 + E3' iniziata da frafitt, 8 Luglio 2014.
  1. frafitt
    frafitt Aspirante Pilota
    24 Gennaio 2008
    525 i touring
    buonasera a tutti,
    questa volta non son riuscito a trovar soluzione nel fornitissimo forum.
    Allora, ho ritirato fuori dal garage il vecchio 730i, mai usato, dal 1988 ha fatto 120.000 km l'ho iscritto asi e vorrei rimetterlo in sesto.
    Problemi :
    1) quando giro la chiave alla posizione di marcia , non succede nulla, poi faccio l'avvio e si accende.
    2) intorno ai 2.500 giri ogni tanto si resetta tutto il cruscotto, azzera i km parziali, e viene fuori allarme pressione freni oppure pressione olio motore. Ogni tanto rimane anche tutto fuori scala poi quando si ripassa per i 2500 giri può , quando decide lui tornare quasi tutto a posto.
    3) l'aria condizionata non si avvia, proprio non attacca il compressore.
    4) la ventola dell'areazione va' sempre quasi a massimo e non si riesce a regolare
    5) c'e' una leggera vibrazione nel motore tra i 2500 e i 3000 giri
    penso che tutto ciò sia stato causato dal mio maldestro tentativo di ricaricare la batteria e dallo stacco e riattacco batteria, fatto non correttamente.
    Si deve essere rotta qualche centralina.
    Ora non vorrei portarla in conce e vi chiedo se qualcuno a qualche idea su cosa potrei fare da solo e con il mio meccanico di fiducia,
    un saluto
    franz
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Nostalgic
  3. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    imho blocchetto accensione e alcune masse ko
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il compressore clima magari non parte perché ha perso il gas.
    Sarà mica rimasta in un garage umidiccio? Perché considerati tutti i problemi potrebbero essere ossidati un po'di contatti in giro per l'impianto.
