E30 cabrio finestrino anteriore
Discussione in 'BMW Serie 3: E21 / E30 / 02' iniziata da annarumma1, 21 Marzo 2026.
  1. annarumma1
    annarumma1 Aspirante Pilota
    22 Agosto 2019
    nocera inferiore
    bmw e30 cabrio
    Salve,
    Ho una e30 cabrio ed il vetro anteriore si era bloccato, aperto il pannello della portiera e allentato un po' le viti che reggono il meccanismo ho ingrassato e pulito ed ora funziona, il problema ora è la regolazione dell'altezza e inclinazione in quanto ora tocca la capote chiudendo. Come regolo il tutto? Ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità
  2. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Hanno la gestione automatica apertura/chiusura?
    Se si,puoi provare a fare il reset vetri,per il finecorsa automatico.
  3. annarumma1
    22 Agosto 2019
    nocera inferiore
    bmw e30 cabrio
    Ciao cos'è la gestione automatica? Ho i 4 vetri elettrici
  4. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Alzata/risalita automatica,con click veloce sui tasti degli alzacristalli.
  5. annarumma1
    22 Agosto 2019
    nocera inferiore
    bmw e30 cabrio
    No tengo premuto a lungo per alzata e abbassata
  6. PuccioE39
    64.279
    8.057
    Da qualche parte potrebbe esserci una fessura da dove regolare l’inclinazione del vetro con un dado
  7. annarumma1
    22 Agosto 2019
    nocera inferiore
    bmw e30 cabrio
    Se puoi essere più chiaro...
  8. PuccioE39
    64.279
    8.057
    No non posso purtroppo, ho scritto che potrebbe esserci (perché c’è in molte cabrio/roadster, ad esempio nella z3)..
  9. annarumma1
    22 Agosto 2019
    nocera inferiore
    bmw e30 cabrio
    Grazie lo stesso
  10. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Tramite AI:
    Per la BMW E30, il corretto funzionamento dei vetri, inclusa la gestione del finecorsa (il punto in cui il vetro smette di salire o scendere), è solitamente gestito meccanicamente dal meccanismo alzacristalli o da semplici interruttori fisici di arresto, piuttosto che da una centralina di apprendimento elettronico, comune sulle auto moderne.
    Ecco i punti chiave basati sui ricambi e componenti disponibili per BMW E30:
    • Meccanismo Alzacristalli: La regolazione e il finecorsa sono determinati dalla struttura del meccanismo di sollevamento (manuale o elettrico). Se il vetro non si ferma nel punto corretto, spesso è necessario verificare il fissaggio del vetro al meccanismo o l'usura dei pattini di scorrimento.
    • Motorino Alzacristalli: I motorini per E30 (cabrio, coupè, sedan) gestiscono il movimento, ma non necessitano solitamente di procedure di "reset" come le auto moderne, a meno che non siano stati modificati.
    • Sostituzione Vetro: Per i vetri scendenti (anteriori o posteriori), sono disponibili ricambi specifici per il modello E30 (1982-1990).
    • Problemi Comuni: Se il vetro supera il finecorsa superiore o non chiude bene, il problema è solitamente meccanico (guide disallineate, meccanismo usurato o supporti rotti).
    Per intervenire, è spesso necessario smontare il pannello porta e regolare i finecorsa meccanici posizionati all'interno della portiera.
  11. annarumma1
    22 Agosto 2019
    nocera inferiore
    bmw e30 cabrio
    Buongiorno,
    Se può essere utile ho rimesso a posto il finestrino e togliendo il pannello portiera ho regolato una vite assolata che regola il fine corsa. Più basso vetro più alto e viceversa Allego foto
    Files Allegati:
