E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. zizi.
    zizi. Kartista
    78
    8 Settembre 2012
    BMW 525 XDrive F11
    Altra cosa, Speed Limit Info è possibile attivarlo tramite codifica e sfrutta il navigatore, o necessita di telecamera anteriore perchè legge i cartelli stradali? grazie.
  2. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    La seconda che hai detto, serve telecamera e centralina KAFAS e poi serve anche un codice FSC
    La logica del Connected Drive è quanto di più misterioso abbia concepito BMW :wink:
    Purtroppo ogni vettura si comporta in modo diverso con il Connected Drive, immagino avrai verificato tutti i codici che lo riguardando nel CAF nell'NBT
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Vorrei installare la retrocamera... vorrei sapere il cablaggio è predisposto? La codifica esiste un codice da inserire nell fa o si fa tutto in manuale?
  4. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Ho cercato "Connected" e "Drive", ma non ho trovato nulla di interessante; hai qualche suggerimento? Grazie!
  5. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Nessuna predisposizione sulle BMW :wink:
    Per installare la retrocamera devi montare la camera, la centralina e cablare il tutto tra loro e con la Head Unit ed il Canbus.
    Il codice è 3AG
  6. zizi.
    zizi. Kartista
    78
    8 Settembre 2012
    BMW 525 XDrive F11
    Ma la voce FEM BODY, è possibile che sulla mia F11 non ci sia?? Non riesco a trovarla
  7. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
  8. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Non c'è la FEM_BODY sulle F11.
    Quella non serve a niente :wink:
    È una normale camera, che va poi collegata ad un'interfaccia video da aggiungere tra il CIC ed il monitor per funzionare sulle nostre auto.
  9. zizi.
    zizi. Kartista
    78
    8 Settembre 2012
    BMW 525 XDrive F11
  10. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    si 64
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2015
  11. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Le voci riguardanti le luci nella F10 sono nella FRM
    per impostare i fendi come Welcom Light
    FRM -> WL_FUNKTION_NSW 0=Off 1=Soft 2=Hard
    luminosità degli angel DRL dovrebbe essere
    FRM -> HELLIGKEIT_DRL Luminosità in %
  12. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Ciao a tutti ho bisogno di una mano e di una spiegazione.
    Ieri ho provato a modificare l'FA della mia auto cambiando il valore da 6NH a 6NS come suggerito e ho proceduto nel seguente modo.
    Prima mi sono come sempre salvato l'FA e i vari CAFD in una cartella del mio portatile e su una PENDRIVE poi da ESYS
    1 Read FA poi Edit e sono andato sulla schermata FA EDITOR
    2 Modificato 6NH in 6NS
    3 Calculate FP e non ho avuto errori per il nuovo codice option usato
    4 Cliccato Save e sono tornato sulla schermata Coding
    5 Tasto destro su HU_ENTRY e click su CODE
    Il risultato è stato un errore in fase di codifica
    HU_ENTRY [63]
    cdDeploy FinishedWithError
    cafd_000000f9-007_009_006 FinishedWithError
    Forse l'errore dipende dal fatto di non avere la COMBOX e quindi la ECU CMDB_MEDIA?
    A quel punto ho deciso di provare a codificare usando 6NK ma quì è andata anche peggio in quanto nel menu principale avevo solo 5 voci rispetto alle solite 7.Praticamente la parte Telefono era sparita.Anche se potevo intervenirte sulla programmazione di start del climatizzatore nel menu impostazioni
    Sono andato un po' in agitazione e a quel punto ho rimesso il codice 6NH ma quì ho avuto un altra sorpresa.in HU_ENTRY non avevo la possibilità di codificare perchè non trovava il CAFD.
    Ancora più impanicato allora ho chiuso ESYS e ho ripristinato i file dal backup
    Ho riaperto ESYS rifatto la procedura dell'FA (ancghe se non crdo servisse perchè al read FA ho trovato sempre il codice 6NH) e ho codificato il CAFD dell'HU_ENTRY. Le voci ora sono di nuovo 7
    Ora il fatto è che il CAFD che ho iniettato aveva già le modifche per l'allarme sonoro ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM e tutta la parte di BMW LIVE e Connected drive.
    La cosa strana è che il bip sonoro funziona ma mentreprima potevo impostarlo da lmenu impostazioni blocco portiere ora la voce per attivare e disattivare non c'è più.
    E il Connected drive entra ma ho solo i numeri di telefono mentre prima avevo BMW LIVE funzionante e non mi funziona il trasferimento dati BLUETOOTH
    Secondo voi cosa devo fare ?
    Faccio un code di tutta la centralina HU_ENTRY e poi rimetto ad una una le codifiche ?
    Pensavo che iniettandoci il vecchio CAFD con già le codifche esistenti backuppate qualche decina di minuti prima tornasse tutto ok ed invece non è così.
    Spero di essere stato chiaro ...
  13. zizi.
    zizi. Kartista
    78
    8 Settembre 2012
    BMW 525 XDrive F11
    Grazie wolf! Altra cosa, per alzare la luminosità degli angel in modalità posizioni e metterla come le drl? Grazie!
    mi rispondo da solo! FRM - 3060 - U_EFF_POL
    ora vorrei attivare la parte esterna dei fari posteriori con le DRL, sono che non avendo FEM BODY non trovo la voce nella FRM
  14. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Comunque il 6NS è per le vetture prodotte dopo il Luglio '13...
    Verificato su Bimmer
  15. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Fai così
    -Leggi l'FA dalla vettura
    -fai CODE su HU_ENTRY
    -read coding data
    -edit FDL su HU_ENTRY
    -apri da editor FDL il tuo vecchio ncd dalla pennetta
    -salva con nome nella directory Esys\data\CAF (o dove Esys salva gli ncd)
    -sovrascrivi il file esistente
    -rientri con freccia verde
    -Code FDL su HU_ENTRY
    così dovresti riavere tutto come era prima
  16. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Sei sicuro che ci vuole codice FSC per SLI ? :confused:
    Non ne avevo mai sentito parlare, per essere più precisi ci vuole Kafas 2 e parabrezza nuovo, Kafas è per 5AD Lane Deviation Warning
  17. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Ti ringrazio WOLF come sempre gentilissimo e disponibilissimo ma ho operato diversamente in attesa che qualcuno ripsondesse e ho risolto lo stesso anche se ci ho messo un po' di più.
    1- ho disassociato il mio S5 dall'auto per evitare problemi per il discorso BMW LIVE e Tethering blluetooth
    2- ho distattivato tutte le seguenti modifiche
    HU_ENTRY -> 3000 -> Acoustical_lock_confirm
    HU_ENTRY-> 3000 HMI> Funktionen-> CONNECTED_DRIVE
    HU_ENTRY-> 3000 HMI> Funktionen-> ONLINE_BROWSER_LIVE
    HU_ENTRY-> 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 50-> Funktionen-> DUN_PROFILE
    HU_ENTRY-> 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 50-> Funktionen-> PAN_PROFILE
    HU_ENTRY-> 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 50-> Funktionen> BT_DATA_SERVICE
    HU_ENTRY->3003 > ONLINEBROWSER = nur_bmw_internet_aktiv (only bmw internet aktive)
    3- Ho cliccato su CODE FDL
    4- Ho riattivato tutte le modifiche sopra
    5- CODE FDL
    6- Riassociato S5 (La dissociazione e riassociazione quando si lavora con le codifiche blue tooth sec me è essenziale)
    ora è tutto ok ...
    Il CAFD glielo avevo già ridato in pasto ieri ma secondo me qualcosa non è andato per il verso giusto.
    Gia che c'ero ho aggiunto la codifica per fare in modo che siano accese anche una parte delle luci di posizione posteriori quando sono attive le Day Run Light e alzato l'intensita delle luci di posizione al 100% quando il selettore è in posizione 1
    Ti ringrazio ancora sei uo dei pochi che invece di chiedere risponde sempre
    L'unica cosa che mi dispiace è non avere ottenuto risultati con il 6NS ...ci speravo nello streaming audio via Bluetooth invece di avere il cavo USB collegato al bracciolo ...Vabbè...
    Grazie Ciao
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io lo streaming audio via bt senza cavo lo ho col 6nk!! Devi abilitare tutto dal menu dell auto!
  19. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Un altro problemino con l'NBT postmontato: mi capita che attivando la navigazione quando vengono dati gli annunci vocali relativi alle svolte, né la radio, né i media (sia audio che video) si abbassano di volume, rendendo l'ascolto delle indicazioni abbastanza confuso.
    In invio e ricezione telefonate invece, l'audio si interrompe regolarmente.
    Avete qualche consiglio a riguardo?
    Grazie!
  20. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    A me il 6nk ha fatto parecchio casino...poi tu hai il navi e la combox ...Io no e credo che il problema sia proprio questo...Su bimmer Shawn dice chiaramente che BT esteso con HU_ENTRY senza combox è inattivabile
