E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Scusate ieri ero un po' di corsa e ho letto e scritto velocemente.
    Il parametro in questione (DIM_NACHT_EIN) regola la soglia di intervento del sensore giorno/notte per la modalità notte, quindi variando il valore si varia il valore di luminosità a cui si ha il passaggio.
    Questo vale SIA per il quadro strumenti SIA per il navigatore (il sensore è lo stesso)
    Sulla mia è settato 08.
    C'è un altro valore DIM_NACHT_AUS (sulla mia è 36) che è la soglia di luminosità per tornare alla modalità giorno.
    Mettendo questi due valori su 0 o sun nicht_aktive si disabilita il passaggio.
    Ho letto da più parti, ma non provato personalmente, che mettendo il primo valore ad FF si ha lo stesso risultato (nessun passaggio da giorno a notte)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2015
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Per il navi io posso impostare la modalità notte o in manuale o automatico..
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Oggi ho avuto un po di tempo e ho fatto qualche codifica.. abilitato funzioni estese al bt... dopo questo ho dovuto rifare tutte le codifiche perse nel cic... dopo ho abbassato la velocità di attivazione del cruise a 10km/h... che pero non viene modificata nel limitatore di velocità.. poi ho variato la grafica del display eco pro... dopo ho cercato di impostare l accensione degli angel con dissolvenza per farla uguale a tutto il resto delle welcome.. forse funziona.. dico forse perche essendo la luminosità a minimo la dissolvenza si nota pochissimo.... devo cercare per bene come impostare gli angel a max perché nella mia le voci tradizionali per la codifica non ci sono. Cmq con le funzioni estese del bt le copertine non si vedono. Serve l nbt io ho il cic.. ecco le foto prima e dopo del eco pro..
  4. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    Ciao Dany!
    Ma che strano...........la mia grafica eco pro era già impostata da BMW come nella tua seconda foto.
    Io ho entrynav e funzioni Estese BT e visualizzo le copertine solo collegando l'iPhone alla usb dentro il bracciolo
    Un saluto,
    Daniele
  5. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Anche la mia, gennaio 2014, è già così.
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    La mia è del 2012... quindi dovrei mettere le canzoni su una usb e provare? Con le funziomi estese si è aggiunto lo streaming audio bt e le immagini dei contatti .. oltre ai messaggi che vengono anche letti volendo
  7. vyger
    vyger Aspirante Pilota
    44
    10 Gennaio 2015
    G21 330e xdrive msport
    La velocita' minima per il Cruise control e per il limitatore di velocita' sono due parametri distinti.
    Io ho modificato solo il Cruise, il limitatore l'ho lasciato a 30Kmh ma credo che la voce interessata sia:
    CAF [iCMQL] > 3000 Daten, F8 > C_SLD_vmin_kmh
    Piuttosto volevo sapere quale e' la voce da modificare per cambare l'aspetto grafico del display eco pro.
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    kombi>eda_variante> variante 2
  9. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Ciao
    Vorrei cimentarmi nella variazione del VO senza scriverlo in vettura utilizzando la tua guida per attivare le funzioni BT estese.
    La mia auto è del NOV '13 e ho solo HU_ENTRY (cioè radio base senza Navigatore) quindi immagino che debba variare il 6NH con 6NK giusto ?
    E' possibile sapere quali sono le ECU che vengono codificate ?
    Grazie Ciao
    Daniele
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Sono hu entry.. e cmb media ossia la combox se la hai...
  11. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Ok grazie
    CMDB_MEDIA non cel'ho ma in teoria se codifico tutto l'albero dovrebbe aggiungermela credo...
    Comunque vorrei capire se devo modificare 6NH in 6NK o se devo aggiungere 6NK a 6NH che è già presente...
    Ciao
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Non credo te l aggiunga perché non hai proprio la centralina. .. devi cambiare il 6nh in 6nk o 6ns.. se codifichi tutto l albero non hai problemi a sapere quake modulo codificare.. ovviamente perdi tutte le codifiche fatte. Io ho variato il 6nh in 6nk e codificati cic e cmb media..
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ragazzi... allora ho provato gli mp3 da usb bracciolo. .. mi esce il riquadro della copertina ma non me la visualizza!!! Io nella usb ho creato una cartella con dentro i file mp3+ un file jpg della copertina.. ma non la visualizza..
  14. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    6NS non credo perchè la mia auto è di DIC 2013 e credo che il 6NS sia entrato in prod a MAR 2014
    Se sapessi quale ECU impatta eviterei di codificare tutto in modo da mantenere alcune codifiche già fatte...
    Si che comunque a rifarle non ci vuole molto.
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Scritto prima... cmb_media e hu_entry
  16. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    Ciao che versione hai NBT o CIC ?
  17. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Devi avere la copertina nei TAG del file MP3, la copertina nella cartella non la legge.
    Prova 6NS e vedi se funziona, sul momento in cui vengono riconosciuti i vari codici non c'è molta chiarezza, e soprattutto non è uguale per tuee le Head Unit.
    Io l'HU_ENTRY non la conosco e non so esattamente le differenze tra i vari modelli installati nel tempo.
    Prova 6NS e calcola l'FP, se non ti da errore codifica la head unit e vedi che succede :wink:
  18. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Ok proverò così con il 6NS
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Cic
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    A ecco... e come imposto i tag?
