E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Aggiungendo l'optional nel VO e codificando la centralina non fai altro che attivare i codici FDL associati a quell'optional, poi se non c'è l'hardware non funziona niente.
    Se lo specchietto autoposizionabile è compreso nell'optional degli specchi ripiegabili, codificando la coentralina con il VO, tra gli altri attivi anche la funzione di tilt.
    Comunque prova e vediamo cosa succede.
    Se decidi di modificare il VO, NON scriverlo nella vettura.
  2. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Funziona con selettore specchi lato guida. Diversamente no, almeno sulla f25
  3. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
  4. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Dunque... Ho provato la codifica e con il selettore spostato sia lato guida che lato passeggere purtroppo non funziona...
    Non ho mai modificato il VO e non so neppure come si faccia mi devo prima documentare.
    Da quello che ho inteso da quello che scrivi si può modificare il VO "OFFLINE" per avere le opzioni attivabili ma non bisogno poi "scriverlo" sull'auto.
    Il problema è che tutte le opzioni per il tilt ce l'ho nel CAFD quindi sono dell'avviso che questa opzione con il mio equipaggiamento non sia attivabile...:sad:
    Ora mi metto a cercare su bimmer per capire se c'è qualche speranza...
    Grazie come sempre delle dritte...
  5. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ...dammi retta funziona solo con gli specchietti ribaltabili...non ho ora i documenti tecnici sotto mano e non posso dirti altro
  6. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Quindi dici che mi devo arrendere?:sad::sad::sad:](*,)](*,)](*,)
    E' una delle funzionalità più utili in assoluto ...
    Io facevo un ragionamento che magari può sembrare idiota...
    Il meccanismo di movimento ce l'ho ed è indipendente da quello del ripiegamento quindi farlo muovere verso il basso cosa ci vuole?
    Il fatto è che per tornare poi in posizione normale deve "ricordarsi in che posizione era" e quì entra in gioco l'optional memorie specchietti...
    Mi sa che mi sono autorisposto...:sad::sad::sad:
    Ma siccome da consumato programmatore non mollo mai ho pensato...
    E se io "mento" alla mia centralina facendogli credere di avere gli specchietti con memoria?
    Ma come? E con quali rischi?
    UFFFFFFFFF CHE PPPPPPPAAAAALLLLLEEEEEEEE
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2014
  7. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ....auto usata?.....no Alpi tour? Aiaiaiiiiii
    Solo in questo caso saresti giustificato. Non ho sottomano i miei ncd per dare un occhiata...appena rientro verifico..ma questo è quello che mi risulta
  8. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Auto presa usata con questo allestimento di soli 8500 KM ...Altrimenti il navi business e gli specchietti totalmente elettrici ci sarebbero stati sicuramente...
    metterli in post-montaggio hanno un costo ingiustificato...Cercherò più avanti in qualche demolizione semmai...
  9. Marenco35
    Marenco35 Secondo Pilota
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Io ho fatto ancora qualche tentativo,ma niente il navi non va.....](*,)](*,)](*,)
    Saluti
    Il Luca
  10. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Ho una procedura appena torno a casa te la mando
  11. Marenco35
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Grazie!! Allora aspetto prima di andare in BMW.:biggrin:
    Saluti
    Il Luca
  12. oidoma
    oidoma Secondo Pilota
    537
    23 Giugno 2006
    X3 20d Futura 184cv XDrive
    Io ho gli specchietti elettrici e richiudibili con telecomando, non con memoria, però se ti posso essere di aiuto, mi dici esattamente cosa codificare e provo io, anche se a me non serve perché ho le telecamere sotto gli specchietti, fammi sapere.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2014
  13. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Io ho codifcato questo...ma non so se le voci delle centraline per la tua auto sono le stesse...
    Ciao
    FEM_BODY ASP_MEMORY_VERBAUT
    FEM_BODY ASP_BORDSTEINAUTOMATIK
  14. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    Ok domani provo e scrivo qui il risultato
  15. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Ciao F. la codifica che vuole zamodany - tilt dello specchio con retromarcia - non è fattibile sul suo modello...anzi con la sua configurazione. Io e te lo abbiamo già di base.
  16. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    E vabbè.... però rigirare il coltello nella piaga non è carino :mrgreen::mrgreen::mrgreen:[-X[-X[-X
  17. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    come ho scritto prima è una funzione che non ho mai usato oppure non me ne sono mai accorto di averla perchè utilizzo le telecamere sotto gli specchietti e ho sempre il selettore degli specchietti centrale, mi sembra che per poter usufruire del tilt non bisogna lasciare il selettore specchietto spostato su quello destro? Domani comunque provo e vi dico.
  18. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Secondo voi questa unità è montabile sulla mia auto per poi attivarla e codificarla?E' un NAVI PROFESSIONAL ?
    http://www.ebay.it/itm/BMW-F30-F31-F35-CIC-Navigation-System-Retrofit-/271661155734
    Il prezzo mi sembra accessibile e potrei farci un pensierino ...
    Oppure devo necessariamente prendere questa?
    http://www.ebay.it/itm/BMW-F30-F31-F34-F3-NBT-Navigation-System-Retrofit-Sensor-Idrive-WIFI-/281503763858
    Però credo che per il sensor idrive devo anche comprare una centralina in più ... o no ?
    Ciau
  19. Marenco35
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Per quel poco che ne ho capito,con il primo non potresti avere il video sulla porta usb ed essendo piu' anziano come produzione rispetto alla tua auto,non so come vada codificato,vedo piu' adatto il secondo.
    Saluti
    Il Luca
  20. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Entrambe le unità che hai indicato sono Professional.
    Il primo è un CIC, modello montato fino al 2013.
    Il secondo è un NBT, attualmente montato.
    Le differenze sono a livello grafico e di prestazioni, l'NBT è decisamente superiore, qui trovi qualche informazione in più
    http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=746636&d=1346949840
    poi ti serve l'emulatore e tanta buona volontà :wink:
    Ora devo scappare, domani se vuoi approfondiamo.
