E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by tretrenove, Sep 10, 2013.
  1. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non è la tua filosofia di condivisione?
    o debbo scrivere in pm 8-[
    :mrgreen::mrgreen:
  2. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    ...con te ho un rapporto di odio/amore lo sai ;-)))))))))))))))))
  3. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    hahaha :mrgreen::redface:
  4. flight1
    flight1 Kartista
    152
    a breve 320d touring 177 cv
    Scusate l'OFF TOPIC....... Smercki ti ho mandato dei msg privati, riesci a leggerli?
    Scusate ancora l'intrusione.
    saluti.
    1 person likes this.
  5. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si li ho visti ora, ti risp in privato
  6. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    :mrgreen:
    tranquillo...etero per sempre........... ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  7. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    :mrgreen:
  8. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    È uscito esys 3.26...
  9. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    si avevo visto, ma finchè il buon 3.24 riesce a gestire me ne sto su quello. Bisognerà vedere da quale ISTA il 3.24 non sarà piu utilizzabile e li ricomincerà la ricerca per poter usare il 3.36. Al momento 3.24 legge fino alla 53.5
  10. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    per chi interessato:
    1. per estrarre i file utilizzare winzip ;-)
    2. alcuni provider non consentono di scaricare grossi file. Quindi in caso di difficoltà provare PRIMA con un altro provider.
  11. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Qualcuno di voi ha provato ad aggiornare quanche ECU oltre a codifiche ?
  12. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    Io non ancora.
  13. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Ho letto una breve guida e pare che si debba iniziare dal ZGW e passare poi a DME CAS e poi le altre.
    Pure io aspetto la parte piu' difficile ovvero come eventualmente si reinizializzano le varie ecu...
  14. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    parlo per quel poco che so. La ZGW è solo una delle centraline adesso non ricordo nemmeno a quale sistema sia associata...se ricordo bene chiusure, però non mi sono mai informato. Non so quale centralina tu voglia aggiornare ma mi risulta che èbene aggiornarle tutte n blocco comn ISTA piuttosto che singolarmente con esys.
  15. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    Jul 6, 2012
    F10
    È il CAS che si occupa fra le tante cose delle chiusure.
    Il problema latente è nel ZGW almeno per quello che concerne alcune F1x, misteriosamente alcuni ZGW non si possono aggiornare con il solo cavo Enet ma occorre l'ICOM, ad esempio nella mia va benissimo il cavo Enet in altre durante il flash si é piantato e si recupera con l'ICOM. SE dovesse accadere sino al ripristino la vettura non è in grado di avviarsi
  16. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    come dicevo non avevo i dati sottomano; effettivamente ricordo che la ZGW dovrebbe esser qualcosa come centralina elettronica master. zentral...ecc.
    Cmq ho sempre letto che l'aggiornamento singolo non è suggerito ma addirittura sconsigliato.Per me ha senso in quanto tutto il pacchetto ISTA viene strutturato ad hoc. Quanto poi siano i singoli cambiamentiper ogni centralina non so dirlo.
    MI viene però una domanda...esiste davvero la necessità o opportunità della programmazione di una singola centralina?
  17. BMWzone
    475
    42
    Jul 6, 2012
    F10
    Secondo me non c'è la necessità di programmare una sola centralina, a meno che sia un retrofit o sostituzione.
    Concordo con ISTA, una volta che ho avuto una vettura mai aggiornata (5 GT) e-sys non riusciva a partire globalmente ma centralina per centralina,
    riusciva a farne anche tre consecutive in uno start, ma l'ordine casuale provoca fastidi non da poco...
    Il Gateway distribuisce tutte le linee della vettura
  18. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    Concordo su tutto. ;-)
  19. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    BMW nell'ultimo update non mi ha aggiornato tutto bensi' 5 centraline solo.
    Lo ZGW e' il gateway che fra le varie cose si occupa di dialogare con il pc via ENET. Chiaro che se si pianta non si entra piu'.....
    E' chiaro che a pochi importa upgradare ECU airbag, ecu del DAB, ecu della TV , ECU dell'antifurto.
    Le principali almeno sulla mia vettura dove ci lavorano veramente sono CAS, DME, EGS ed EME e poi il blocco VDC,EPS (e il primo ZGW chiaramente)
    Le altre quasi sempre non hanno nessun update utile.
  20. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    Ho riletto un pò di documentazione. Si la ZGW è il gateway. Pur non conoscendo l'architettura del sistema posso immaginare che abbia appunto la funzione di tramite verso le altre. NOn capisco però perchè la BMW avrebbe aggiornato solo 5 centraline e non tutte.A me risulta che il blocco ISTA aggiorni tutte le centraline. Ovviamente se in quel pacchetto ISTA qualche centralina non DEVE ESSERE aggiornata non lo sarà. Dalla lettura del report che ho stampato dalla diagnosi da me fatta per la mia auto, ad esempio, le 22 centraline non hanno tutte la stessa data di aggiornamento.
    Mi dicono anche che spesso i cambiamenti non sono significativi da un aversione ISTA alla'altra ma servono per integrare altre centraline
