E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. Bmwusbon
    Bmwusbon Aspirante Pilota
    22 Ottobre 2022
    Napoli
    Bmw 318d
    Grazie adesso mi cerco come fare . Se puoi aiutarmi tu meglio grazie
  2. Bmwusbon
    22 Ottobre 2022
    Napoli
    Bmw 318d
  3. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    532
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    immagino sia il richiamo per il nuovo software che avverte dell'intasamento del collettore di aspirazione. tienici aggiornati
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    A arius1970, LikeNo1, german e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  5. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Buongiorno, anche io ho fatto il richiamo per il nuovo software che avverte dell'intasamento del collettore di aspirazione, ma non ho più il NoteBook con esys. Si trova ancora il laucher esys gratis o va acquistato quello nuovo?
  6. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Hai poi risolto? Anche io ho una xdrive
  7. davide-z4
    532
    86
    13 Agosto 2017
    se ricordo bene, quelle info sono disponibili solo sui suv, tipo x3 x5... cambia la centralina e il tipo di differenziali
  8. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    14
    2 Agosto 2020
    Milano
    430i Msport cabrio
    Buongiorno a tutti.
    La mia F33 ha gli accessori visibili nel PDf che allego (preso da ISTA) ed in plancia ho questi pulsanti:
    Domanda: "posso attivare il Lane Assist, quello che mi corregge lo sterzo se sente che sconfino la linea?".
    Attualmente il massimo che ho è la vibrazione sullo sterzo (e forse un cambio colore del simbolo sul croscotto ma ora non ricordo).
    L'auto riconosce cartelli, cambio corsia, ha Cruise Control/LIM e parcheggia da sé forse basta codificare qualcosa...
    Grazie per l'aiuto.
    Files Allegati:
    • doc1.pdf
      Dimensione del file:
      257,4 KB
      Visite:
  9. lumarcolino
    lumarcolino Aspirante Pilota
    23 Settembre 2022
    Chieti
    BMW 216D
    Ciao a tutti,
    ho una serie 2 F45,ho già implementato la funzione memory dello Start/Stop con Esys. Vorrei disattivare il Bep cinture di sicurezza sulla centralina Acsm2,ma non conosco la cartella corrispondente. Qualcuno può aiutarmi cortesemente?
    Grazie mille o
  10. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Buongiorno, anche io dovrei ricodificare i fari led ed altre cosette che avevo aggiunto. Non ho più il portatile con e-sys, ricordo che virtualizzavo un sistema operativo. E' cambiato qualcosa?
  11. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    E46 318Ci cabrio - F83 - Jeep GC
    Buongiorno, ho letto che prima di codificare bisogna salvare il VA, SVT e CADF e questo va bene ma, nel caso di qualche problema, come si ripristina la centralina dal backup? E da quale?
    Aggiornamento: Trovata la risposta in rete, grazie.
    Ultima modifica: 8 Luglio 2023
  12. GabSerie1F20
    GabSerie1F20 Aspirante Pilota
    24
    27 Maggio 2024
    Roma
    BMW Serie 1 F20 2018
    Ciao a tutti, stavo facendo delle modifiche tramite obd con esys sulla mia 118d 2017, comunicazione con cockpit ok, cinture spie, luci di cortesia, S&S spento permanente tutto impostato perfettamente, provo a collegarmi all'idrive, ma nulla, mancata comunicazione secondo voi quale può essere il problema? Ho provato a spegnere chiudere la macchina di tutto, se l'unica soluzione è andare a un centro BMW quanto si prendono per una diagnosi? Va bene anche un centro Bosch?
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Probabilmente data troppo vecchi ,posso farti io delle codifiche sul idrive
  14. bisy88
    bisy88 Kartista
    80
    32
    25 Febbraio 2016
    BMW serie 1 F20 125i Lci2
    Ciao a tutti,
    ho una F20 LCI 2 del 2018, sto cercando di codificare con esys il logo di avvio del kombi con il logo mperformance.
    Ho fatto altre codifiche al sistema entrynav2 senza problemi.
    Dopo essere andato nella sezione kombi sono andato come solito su READ COADING DATA - EDIT FDL (come nella prima immagine).
    Il problema é che nella schermata successiva dovrei andare a modificare il valore nella cartella BMW_LOGO, solo che le cartelle appaiono a soli numeri e senza descrizione e non si capisce niente (seconda immagine), anche cercando infatti non si trova nulla nella barra di ricerca.
    La sezione Kombi é l'unica che mi esce cosí.
    i pszdata sono aggiornati al 2024 ultima versione.
    Sapete per caso quale codice della cartella é quella da modificare o se si puó risolvere il problema di visualizzazione?
    Grazie mille
  15. OMO_in_GREEN
    OMO_in_GREEN Aspirante Pilota
    17 Marzo 2021
    Castiglione delle Stiviere (MN)
    BMW 320d XDrive Touring
    Ho lo stesso tuo problema di visualizzazione, ma io su un’altra centralina… qualcuno che sa il xché?
  16. Jocarleo
    Jocarleo Aspirante Pilota
    25 Maggio 2024
    Parma
    BMW 520d - F10
    Buongiorno a tutti
    ...chiedo un possibile consiglio..
    Per disattivare il beep delle cinture di sicurezza con esys ho letto che ci sono un paio di "strade":
    1. inserire i codici OI10 e OI11 nel HO-WORT
    2. modificare i vari parametri del CAF e codificare in FDL
    Chiedevo... se inserisco i codici del punto 1 è sempre la centralina ASCM da codificare vero ?
    Parliamo di F10 520d del 2015
    Jocar
  17. Bmw g21
    Bmw g21 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2025
    Toscana
    Bmw
    ciao, posso sapere se per caso hai risolto che anche io ho lo stesso problema, o se qualcuno sa come mai non riesco a trovare con i nomi ma come nel suo caso ci sono solo numeri e quelle scritte cosi.
  18. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Che versione si Esys stai utilizzando?
    Che versione di data stai utilizzando?
    Che launcher stai utilizzando in accoppiata con Esys? versione?
  19. Bmw g21
    28 Marzo 2025
    Toscana
    Bmw
    esys launcher pro 2.8.1, esys 3.30.1 data ho provato con i 4.37.42 e 4.38.30 e con i 4.49.12
  20. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Scusa, hai una G21 (lo leggo da tuo nick) e codifichi ancora con il launcher di TokenMaster 2.8.1 (e la relativa versione di esys supportata 3.30.x) risalente al 2017, se non ricordo male?
    Rischi di fare i danni veri perchè lo sviluppo di esys è andato avanti ed è cambiata la mappatura dei data.
    Ti consiglio vivamente di passare a prodotti più recenti e più stabili (no bimmercode o app simili ovviamente).
    Prova a fare una ricerca su qualche forum straniero per la risoluzione del tuo problema.
