E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
  2. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Riporto la mia configurazione, sicuramente funzionante per codifiche FDL e VO
    Il pc che utilizzo è un vecchissimo laptop Toshiba, con un processore Centrino Duo e soli 50 gb di HDD; l'unica cosa che ho fatto è stato, ovviamente, installare Win7 in versione lite, proprio per questo tipo di portatili così vecchi, ed acquistare 2 banchi RAM compatibili da 2Mbyte ciascuno (in quanto il Launcher di TokenMaster me ne chiedeva almeno 3,5Mb per poter essere installato).
    Installati in ordine:
    - ESys Launcher PRO nella versione 2.8.2, l'unica di cui TokenMaster ha rilasciato codice di abilitazione per tutti;
    - Esys in versione 3.30, versione compatibile col launcher di cui sopra.
    I PSDZData aggiornati li trovate in firma di @bmwmsport o su bimmerfest.com dal mitico shawnsheridan
    Bastano i lite, a meno che non vogliate cimentarvi nell'aggiornamento firmware delle varie centraline, cosa che non mi sogno nemmeno.
    Cosa ho codificato? Intanto quello che mi interessa e che si trova in rete (beep acustico e visivo allarme, animazione MSport, luci porta che sia accendono con la retro, ...); ho provato a codificare il BT esteso via FDL e non via VO, ma credo mi manchi ancora qualche pezzo.
  3. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Ho passato un fine settimana di studio intenso sul preparare al meglio la codifica FDL per il BT esteso e su come effettuare codifiche VO (senza scrittura in macchina), qualora la prima soluzione non funzioni.
    Al riguardo ho alcune domande: c'è un modo di conoscere in anticipo quali centraline sono interessate dall'aggiunta di un nuovo VO (senza scrittura in macchina)?
    O devo necessariamente selezionare la cartella ECUs dall'SVT e cliccare su CODE (ed andare poi a vedere quali NCD sono stati variati)
    Oppure fare una CAFD per volta?
    Per es mi piacerebbe sapere l'aggiunta dell'opzione 6AM - real time traffic info - su quali ecu/valori va ad incidere (e se funziona).
  4. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    UPDATE
    per rispondere alla mia domanda sul conoscere in anticipo i valori FDL modificati aggiungendo un nuovo VO, senza dover necessariamente procedere prima alla codifica della/e ECU, tornano utili queste info riportate al 1° post del link
    https://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-626447.html
    Leggendo attentamente ho potuto per es. verificare tutti i valori differenti rispetto a quelli che ho trovato in rete per l'attivazione del EBT (opzione 6NS)
    Si lavora tutto "off-line": una volta aggiunto il nuovo optional e creato il file NCD (nella sezione CODING/VERIFICATION), si possono comparare con il tool di Tokenmaster NCD/CAFD tool (se qualcuno mi procura una ultima versione sbloccata o un codice di attivazione valido mi fa una cortesia) oppure, come ho fatto io, utilizzando un "semplice" excel importando come dati i file in formato FWL (da esys ->FDL editor si carica un file NCD e si fa File->save as FWL), ed effettuando un compare tra file (es. precedente e successivo).
    Modifiche effettuate:
    -EBT attivato! Ora ho 2 cell in parallelo;
    -fari fendinebbia che si accendono in curva (solo con manettino su AUTO)
    -S&S disattivato di default;
    -DRL posteriori attivati su manettino ad OFF;
    -altre piccole cazzatelle.. (beep allarme e sonoro, intensità led, etc..)
    Peccato per le frecce "x5" che non si riescono più a codificare.
    Ultima modifica: 5 Agosto 2019
  5. harcanangel
    harcanangel Kartista
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Ragzazzi ho 1 problemino che non so come risolvere.
    Ho sostituito la hu-b della mia f 31 x controllarr se il mio kombi funziona.
    Con la radio muletto funziona...ma non va il navigatore ( la voce è in grigio quindi disattovato) se rimetto la mia il kombi non funziona.....quindi dovrri attivare il most sulla radio.
    1 domanda come posso fare?
    2 domanda ho provato con la guida sost kombi f10 a programmarr la vettura,ma di ce ttaline fa programmare non ve ne sono.
    Come.posso programmare una centralina singola?
  6. Lucio2274
    Lucio2274 Kartista
    69
    21
    6 Aprile 2019
    palermo
    318d
    Chiedo ai più esperti che tipo di codifiche si possono fare con e-sys semplice senza installare e-sys premium.
    Purtroppo non riesco ad installare e-sys premium a questo punto mi chiedo cosa si piò fare senza.
  7. Branto
    Branto Aspirante Pilota
    27 Novembre 2019
    Brindisi
    BMW 316d F31
    Ciao,
    purtroppo il link della VM con esys installato non funziona
  8. Branto
    27 Novembre 2019
    Brindisi
    BMW 316d F31
  9. Branto
    27 Novembre 2019
    Brindisi
    BMW 316d F31
    Ciao a tutti,
  10. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    ciao. Ti vorrei chiedere di aiutarmi. Ho il cavo. vorrei capire come fare per attivare il programma. non riesco ad avere il codice da tokenmaster. vedo che tu sei riuscito. mi sapresti dire dove trovare tutto per avere un esys funzionante? grazie.
  11. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
  12. Massimiliano Tantillo
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Ho gia provato a seguire quella procedura ma non mi fa leggere i nomi delle cartelle. Visualizzo i puntini per cui non posso procedere.
  13. Lucio2274
    Lucio2274 Kartista
    69
    21
    6 Aprile 2019
    palermo
    318d
    Strano...
    Finalmente sono riuscito ad attivare esys pro grazie al link postato da harcanangel
    A harcanangel piace questo elemento.
  14. Massimiliano Tantillo
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buongiorno e buona vigilia di Natale. Qualcuna mi sa spiegare come aggiungere opzione 544? Non ho trovato una guida passo passo su come aggiungere le opzioni.
  15. mgpino
    mgpino Kartista
    59
    14
    16 Novembre 2011
    Rovigo
    640D GranCoupè XDrive MSport Limited Ed.
    Buongiorno.
    Sono riuscito ad attivare alcune cosette che mi interessavano.
    Bluetooth esteso, indicatore velocità digitale sul cruscotto, Dvd video in movimento, video da usb.
    Per quest'ultima funzione, c'era anche la possibilità di attivare il salvataggio su hard disk dei file video da usb, ma non mi ha funzionato.
    Non mi ha preso nemmeno l'accensione delle luci sotto le maniglie delle porte quando si aziona la retromarcia. In questo caso mi ha dato un errore riferito a "FEM BODY", come se non esistesse la cartella.
    Suggerimenti?
  16. wewwo
    wewwo
    28.456
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Branto :biggrin:,
  17. Angelo.M
    Angelo.M Aspirante Pilota
    26 Dicembre 2015
    BMW X3 F25
    Ciao a tutti, è la prima volta che partecipo a questa discussione e parlo da "profano". Ho usato e-sys sulla mia F25 del 2011 con navigatore professional, per inserire la velocità digitale sul cruscotto e ci sono riuscito. Non ho mai trovato soluzione al disinserimento dello start & stop automatico o alla memorizzazione dell'ultima impostazione, quindi pare che sulla F25 non sia possibile configurare questa funzione? Scusate in anticipo se questa risposta sia già stata data nelle precedenti paginie ma mi sia sfuggita. Grazie per la collaborazione.
  18. Angelo.M
    26 Dicembre 2015
    BMW X3 F25
    Ritornando alle codifiche della F25, queste sono le cose che si possono o non possono fare?
    secondo voi, deve essere aggiornato?
    Documento recuperato in una delle prime 50 pagine di questa discussione ...... e anche abbastanza datato..... ma attuale?
    F25 Coding Cheat Sheet
    Working Description Module Section Function Value New Value Default Comments
    Yes Unlock doors when engine is stopped. Allows single pull to open doors. CAS 3002 CLM ER_KEYOUT_AUTOVR aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Doors must autolock via I drive settings to unlock
    Yes
    Close mirrors + windows + moon roof through key FOB
    CAS 3003 FH MASTER KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    FRM 3020 ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSC HLIESSEN aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes
    Close mirrors + windows + moon roof through Comfort Access
    CAS 3003 FH MASTER KOMFORTSCHLIESSUNG_PA aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes
    Close Trunk/ Tailgate through button on FOB
    HKFM 3010 SCH_FBD aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    HKFM 3010 TASTER_FBD aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes
    Close Trunk/ Tailgate through button on driver side
    HKFM 3010 SCH_TOEHKI
    Takes 1-2 hours to work
    Yes
    DVD in Motion
    HU_CIC 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MAX value = FF 3_kmh = 3 or 8_kmh = 8
    HU_CIC 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MIN value = FF 3_kmh = 3 or 8_kmh = 8
    HU_CIC 3000 HMI VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01
    Yes Disables iDrive legal disclaimer during iDrive startup. HU_CIC 3001 EXBOX LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld ld_mit_timeout
    Yes
    Disables camera legal disclaimer
    HU_CIC 3001 EXBOX MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER kein_ld ld_mit_timeout
    Yes HU_CIC 3001 EXBOX MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER kein_ld ld_mit_timeout
    Yes Add Pressure and Temperature Readings to the TPMS Screen HU_CIC 3001 EXBOX RDC_SAFETY aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes The telephone ringtone is transferred to the Combox CMB_MEDIA 3001TELEPHONE_PARAMETE R INBAND_RINGING aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes max distance in meters to disable top camera view - Change to Werte = FF PDC 3009 D_SCHWELLE_1 Werte=FF Abschaltschwelle_ab_09-09 /Werte = 32
    Yes max distance in meters to disable rear camera view - Change to Werte = FF PDC 3009 D_SCHWELLE_2 Werte=FF Abschaltschwelle_ab_09-09 /Werte = 0A
    Yes max speed to disable top camera view - Change to Werte = FF PDC 3009 V_SCHWELLE_1 Werte=FF Abschaltschwelle_ab_09-09 /Werte = 24
    Yes max speed to disable rear camera view - Change to Werte = FF PDC 3009 V_SCHWELLE_2 Werte=FF Abschaltschwelle_ab_09-09 /Werte = 0F
    Yes Comment = Maximum speed at which side view may be activated. (except reversing) - Part 1 TRSVC 3000 SV_Activate_Speed_Limit Werte=FF initwert / Werte=0F
    Yes Comment = speed above which side view will deactivated. Side View cameras to stay on all the time (except reversing) - Part 2 TRSVC 3000 SV_Deactivate_Speed Werte=FF initwert / Werte=0F
    Yes Speed in BC KOMBI 3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes Weather Band Channels in Radio HU_CIC 3000 HMI RADIO_WEATHERBAND aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Yes Slider Adjustment in for Audio tone Settings HU_CIC 3000 HMI L7_SURROUND_CONFIG aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Not Tested Tell you at what point(s) along your journey you'll likely need to fill up. HU_CIC 3000 HMI NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Not Tested Increase CIC stored addresses/messages from 25 to 50 CMB_MEDIA 3006 TELEMATIK MY_INFO_SUPPORTED_POIS Need to explore
    F10 Only? Opening doors (FRONT) will not interrupt window roll up operation. FRM? 3030 FH_TUER_AUF_STOP_MAUT
    Not Tested Turns on night/day detection for Nav
    NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
    Not Tested close sunroof with auto wipers and rain SHD:
    REGENSCHLIESSEN
    Not Tested disable seat belt reminder - driver ACSM 3000 Ausstattungsflags SBR_FA_GWF_SBR_FA not active = 00 active = 01
    Not Tested disable seat belt reminder - passenger ACSM 3000 Ausstattungsflags SBR_BF_GWF_SBR_BF not active = 00 active = 01
    Not Tested disable seat belt status display - driver ACSM 3000 Ausstattungsflags Gurtzustandsanzeige_Fahrer_GWF_GZA_FA not active = 00 active = 01
    Not Tested disable seat belt status display - passenger ACSM 3000 Ausstattungsflags Gurtzustandsanzeige_Beifahrer_GWF_GZA_BF not active = 00 active = 01
    Not Tested disable sound on disconnect SB - driver ACSM 3000 Ausstattungsflags SPW_FA not active = 00 active = 01
    Not Tested disable sound on disconnect SB - passenger ACSM 3000 Ausstattungsflags SPW_BF not active = 00 active = 01
    F10 Only? Opening doors will not interrupt window roll up operation. Normally, if you open a door while the window is automatically rolling up, it will stop the operation. This feature disables it. May need to wait for iDrive to reset for activation FRM 3030 FRM FH PARAMETER FH_TUER_AUF_STOP_MAUT nicht_aktiv aktiv
    F10 Only? Change to nicht_aktiv to enbale Fog Lights with High Beams / Flashers FRM 3050 FRM NSW_AUS_BEI_FL
    F10 Only? High Beam Brightness in % FRM 3050 FRM HELLIGKEIT_FL_BIXENON
    F10 Only? DRL Brightness in % FRM 3050 FRM HELLIGKEIT_DRL
    F10 Only? 0: DRL disabled; 1: DRL_H via beam, halogen U.S. (without lights); 2: DRL_L via low beam; 3: DRL_S via separate TFLeuchte; U.S. Xenon (rings + bottom); 4: TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom); 5: TFL_ECE (North Country Comfort); 6: DRL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without taillight / tail lights, U.S.; 7: TFL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without tail light / rear light, ECE FRM 3050 FRM DRL_MODUS
    Untested Eco Pro Mode always on?
    For the F30, set ICM / IcmKod_B_InitEco to verbaut to always start in Eco-Pro mode.
  19. Massimiliano Tantillo
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buongiorno. Da oggi non mi funziona più esys dato gratuitamente da tokenmaster. Quello 2.8. Qualcuno sta avendo lo stesso problema?
    Files Allegati:
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi ho portato l'auto a fare una riparazione in bmw ed adesso non riesco a codificare. quando faccio read coding data mi restituisce questo errore
    Devo aggiornare qualcosa?
