E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Guarda un filmato semplice su Youtube ,guardalo almeno 10-20 volte ,dopo che ti ricorderai ogni passaggio a memoria riguardalo altre 10 volte ,poi inizia con la tua .
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    c'è qualcosa in italiano?
    Una guida testuale sarebbe migliore, vorrei capire ad esempio come fare prima il backup di tutto
  3. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    In italiano non ho mai trovato niente, solo guide in inglese, che devi un po' masticare, poi ti aiuti con le immagini. Ti ci vorrà un po di tempo per comprendere bene tutte le dinamiche per il flash, ma se ti limiti al coding quello è davvero semplice!
    Per il backup, una volta che sei entrato in Expert Mode->Coding premi il tasto "Read" nel riquadro "Vehicle Order"; una volta recuperato il VO premi il tasto "Save" ed E-SYS ti genera l'XML con il VO della tua auto nella cartella C:\Data\FA o dove hai definito il percorso durante l'installazione di E-SYS. Quel file XML contiene tutti gli optionals installati nella tua vettura al momento della produzione, più altri dati; di questo fatti una copia di backup.
    Poi procedi all'attivazione dell'FA e premi il pulsante "Read (VCM)" nel riquadro SVT Actual; questo interroga tutte le centraline che rispondono agli optionals letti nell'FA più altre centraline "base" e queste compaiono nell'albero "SVT" a sinistra. Una volta che l'albero SVT si popola premi il tasto "Save" nel riquadro "SVT Actual" ed E-SYS ti genera un file che contiene informazioni specifiche per tutte le centraline appena interrogate nella cartella C:\Data\SVT; di questo fatti una copia di backup.
    Ogni centralina presente nell'albero SVT contiene una serie di elementi (BTLD, CAFD, SWFL, HWEL..) con dei numeri che identificano l'I-Step di aggiornamento; se devi fare solo coding, gli elementi che ti interessano sono i CAFD, quelli rappresentati da un pallino grigio con una spunta verde nel centro. I CAFD contengono le impostazioni di funzionamento di ogni centralina, e sono quelli che vai ad editare, salvare e ricodificare quando ad esempio vuoi cambiare il comportamento di una funzione, attivare qualcosa di inibito o quando fai i postmontaggi.
    Quindi clicca col tasto destro del mouse sopra la seconda voce dell'albero "ECUs(xx)" e seleziona "Read Coding Data"; questo forza una lettura dei CAFD da ogni centralina, e nella cartalla C:\Data\CAF troverai tanti files *.ncd quanti sono i CAFD letti dalle centraline. Di questi fatti una copia di backup in quanto potrebbero servirti per riportare la macchina a condizioni di fabbrica dopo che hai apportato delle codifiche ma vuoi tornare alla situazione iniziale.
    Se invece vuoi tornare alla codifica di "default" prevista da BMW per una particolare centralina, clicchi sul nome della stessa sull'albero SVT e scegli "Code". Non premere mai per nessuna ragione il tasto "Code Default Values" altrimenti ti fotti l'ECU!!
    Segui poi le guide allegate che ti spiegano come entrare in modifica dei CAFD, variare i parametri e rispedire tutto alla centralina.
    Buon divertimento!
    Files Allegati:
    A Robi Comino piace questo elemento.
  4. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Che navi hai? Il business o il professional?
    Nel vecchio Business (CHAMP2) non avevo la possibilità di avere le BMW App; da quando sono passato al Pro (NBT prima generazione) questo le supporta, ma solo se il telefono è collegato tramite cavetto USB. E a parte consultare il calendario non c'è altro di interessante..
    Non so se con le versioni successive di NBTEvo abbiano implementato la connessione via BT o se sia sempre necessario il cavo USB..
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Grazie mille MiniMega!!!! Ora vorrei capire come fare il backup di tutti i CAFD senza doverlo fare uno alla volta.
    Per il navigatore...ho visto da esys che ho l' Entrynav... Ho il businnes semplice
  6. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Come ti dicevo nel mex precedente: clicca col tasto destro del mouse sopra la seconda voce dell'albero "ECUs(xx)" e seleziona "Read Coding Data"; questo forza una lettura dei CAFD da ogni centralina, e nella cartalla C:\Data\CAF troverai tanti files *.ncd quanti sono i CAFD letti dalle centraline. Di questi fatti una copia di backup in quanto potrebbero servirti per riportare la macchina a condizioni di fabbrica dopo che hai apportato delle codifiche ma vuoi tornare alla situazione iniziale.
    Per le BMW App sono compatibili con il tuo HU_ENTRYNAV, ma devi acquistare un codice di sblocco (F9) che devi caricare nel navi tramite E-SYS e quello permette di accedere a quella specifica funzione altrimenti bloccata. Fatto questo devi anche aggiungere l'opzione 6NR all'FA come spiegato nel mio terzo documento PDF e poi ricodificare a default le centraline HU_ENTRYNAV e COMBOX. Fatto questo dovrebbe apparirti il menu BMW App.
    Il codice FSC lo acquisti nel "mercato parallelo" ci sono utenti in questo ed altri forum che possono generare questo codice non ufficiale specifico per il VIN della tua auto, per qualche decina di euro..
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Credo però che non siano compatibili con il mio tel Samsung s8. Quando lo collego via cavo mi compare "dispositivo non supportato". In Connect drive mi pare che ci sia il menù per le app
  8. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Il menù BMW Apps non ti compare fino a quando non inserisci l'FSC nel navi ed aggiungi il 6NR all'FA.. hai verificato se li hai? Altrimenti non potrá mai funzionare..
  9. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    probabilmente ho sbagliato..il mio interesse era vedere le app dello smartphone sull'auto!
  10. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Intendi questo?
    Mah.. non credo che l'EntryNav offra questa funzione.. ti ci vuole un NBTEvo, cioè il navi professional di nuova generazione, e comunque credo sia una funziona che va espressamente abilitata tramite FSC specifico
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Ho fatto qualche coding...ecopro, nuovi suoni, specchietto che non si abbassa in retromarcia...ma adesso mi da questi errori quando faccio read svt
    EDIT risolto
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Buongiorno, questa mattina vorrei attivare l'accensione delle welcome lights in modalità soft_on e vedere se riesco a far accendere anche gli anabbaglianti.
    Vorrei inoltre codificare la chiusura immediata degli specchietti quando chiudo, senza dover tenere premuto il telecomando o il comfort access. Che dite posso farlo o si potrebbe rovinare il motorino?
    Ho notato che per la codifica delle welcome on ho le stesso voci sia in FEM_BODY che in REM. E' normale? Cosa può significare?
    Ultima modifica: 19 Gennaio 2019
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
  14. zizi.
    zizi. Kartista
    78
    8 Settembre 2012
    BMW 525 XDrive F11
    Ciao ragazzi! E' da un pò che non scrivo!
    Qualche annetto fa ero riuscito a fare varie codifiche con Esys sulla mia F11, ora mi stavo chiedendo, se volessi fare qualche codifica a un amico con serie 1 del 2017, devo aggiornare il software? se si dove posso trovarlo? Non ricordo più bene, visto che sono passati almeno 2-3 anni. Grazie raga
  15. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Salve ragazzi,io invece ho un problema...avevo codificato perfettamente tempo fa con esys su vm,poi dopo aver fatto retrofit nbt messi codici fsc,nonostante ho trovato esys con token e tutto non riesco più a codificare,inoltre ho perso le codifiche precedenti,cosa può essere successo?
    Qualcuno riesce ad aiutarmi anche in remoto?](*,)
  16. Rogankushaf
    Rogankushaf Kartista
    72
    18 Luglio 2018
    Sesto Fiorentino (FI)
    F20
    Ciao, ho finalmente trovato un po di tempo da dedicare a esys e sono riuscito a fare un po di coding. Ho fatto poche cose anche perche plcune non mi sono riuscite quindi chiedo info.
    Per codificare il logo m performance sul bc allo start uo serve per forza la versione extended?
    Inoltre mi sarebbe piaciuto molto riuscire a codificare nel bc la temp del radiatore e dell'olio ma non ci sono riuscito, il codice dovrebbe essere sotto kombi 3000 BC_MOTORTEMP_ENABLE e da quello che ho letto altrove dovrebbe funzionare sui motori della serie B quindi non capisco dove sbaglio visto che ho una f20 118i del 2015 che monta proprio un B38 (se non erro), qualcuno sa qualcosa che mi è sfuggita?
  17. Rogankushaf
    72
    18 Luglio 2018
    F20
    Temperatura del motore attivata!!! Il codice era giusto, forse il coding non era andato a buon fine! IMG_20190128_161234.jpg
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
  19. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Che auto hai?
  20. Rogankushaf
    72
    18 Luglio 2018
    F20
    F20 118i 2015 b38
