E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. Bonna24
    Bonna24 Kartista
    58
    3 Aprile 2017
    Bmw F20
    Io ho fatto tutti i passaggi elencati da @nicor, diciamo che ero agevolato perchè avevo un backup della macchina virtuale con data Giugno 2017, quindi era solamente da toglierli i Synctime, senza dover installare il SO.
    Ma nonostante ciò quando vado a salvare le codifiche qui sotto mi esce: "Failed to sign FDL. (C158)", come citato prima con l' errore alla riapertura del Launcher "data incorrect or date manipulation detected".
    in FEM_BODY:
    NSW_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    NSW_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    NSW_L_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
    NSW_L_IS_LED » aktiv
    NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    NSW_R_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
    NSW_R_IS_LED » aktiv
    (mi dicono di codificare queste stringhe per togliere lo sfarfallamento dei Led afthermaker dei fendinebbia, dovuto dal checkcontrol all' accensione, magari non sono giuste queste stringhe).
    Domani proverò a codificare altre stringhe senza toccare queste, e voglio vedere se me le fà salvare e buttare giù nella centralina.
    in attesa che @nicor ci illumini.
  2. lupenix2
    lupenix2 Aspirante Pilota
    20
    9 Gennaio 2017
    316 F31 LCI
    Ciao, che tipo di led hai montato? Se vuoi fare una cosa piu' semplice e sicura, che va' bene con tutti i tipi di lampadea led, aggiungi in SALAPA il codice 5A1, che e' quello dei faretti a led, NON devi montare le resistenze spegni spia ma solo le lampade e tutto funziona alla perfezione.
    A RobyBS piace questo elemento.
  3. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io ho codificato senza problemi la FEM_BODY per installare il sensore luci/pioggia dopo aver modificato la data e reinstallato tutto! Quindi, nel mio caso, ha funzionato!
    Io ti consiglierei di provare ad installare da zero come ho fatto io perché credo che riesca in qualche modo ad accorgersi della manipolazione della data...
    Controlla anche che la VM non sia in alcun modo connessa alla rete, perché penso che anche questo possa influire!
    Nel caso prova ad usare VMWare Fusion visto che io uso quello e mi funziona...
    Scusa il ritardo nella risposta e il poco aiuto, giornata difficile. Spero di tornare operativo e di aiuto nei prossimi giorni!
    A Bonna24 e RobyBS piace questo messaggio.
  4. Monsterix
    Monsterix Aspirante Pilota
    15
    9 Ottobre 2017
    BMW 320d F31
    Buongiorno, stamattina ho provato ad utilizzare esys per abilitare i video da porta usb. Premetto che ho l'ultima versione di esys con il relativo token.
    Ho provato a fare delle modifiche ma credo di avere combinato un bel casino....ora non funzione il navigatore, la radio si sente uno schifo, c'è solo la lingua inglese, e il navgigatore professional si vede solo a metà schermo. Qualcuno può aiutarmi a ripristinare il tutto? Grazie
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Bisognerebbe capire cosa hai fatto/modificato, perché così é difficile capirci qualcosa...
    Ma hai fatto delle codifiche "a caso" senza seguire qualche codifica già provata e testata?
  6. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Neanche chiederti se hai fatto backup del file iniziale vero?
  7. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Non ho osato chiederlo ma temo di conoscere la risposta, altrimenti avrebbe già risolto il problema](*,)
  8. Monsterix
    15
    9 Ottobre 2017
    BMW 320d F31
    Purtroppo no non ho fatto nessun backup....sono proprio un....ora ho notato che nemmeno il pacchetto luci funziona. Così come telefono
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    prova a rimettere tutto come era prima ...
    devi ricordarti i passaggi che hai fatto ... e ritornare indietro ...
    facci sapere ...
    A Bonna24 piace questo elemento.
  10. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Che modello hai
  11. Monsterix
    15
    9 Ottobre 2017
    BMW 320d F31
    Aiuto:cry: bmw 320d f31 del 2012 versione luxury...quindi con navigatore professional :cry2:cry2:cry2
  12. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ipotizzando che hai manomesso solo il cafd relativo ad un certo tipo di elettronica (navigatore, radio etc) si potrebbe ipotizzare un trapianto da chi ha un sistema identico.
  13. Bonna24
    Bonna24 Kartista
    58
    3 Aprile 2017
    Bmw F20
    Ciao @nicor,
    Ti chiedo una cosa, mi dici quali impostazioni di rete usi per la tua macchina virtuale per collegarsi via ethernet. (VEDI FOTO)
    cioè in VMware workstation intendo:
    Menu a tendina dentro alla VM, cliccare tasto VM-->settings-->Network adapter--> e li compare come ti colleghi in ethernet dalla VM, perchè quello potrebbe essere uno dei papabili errori che faccio a impostare la VM.
    Files Allegati:
  14. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    @Bonna24 Ti posto le mie impostazioni anche se sono diverse visto che Mac...
    Ti metto anche la schermata di connessione del mac, così vedi se può esserti utile (anche se non credo)...
    In ogni caso la mia VM può essere collegata ad internet solo attraverso l'ethernet, come vedi...
    Schermata 2018-01-20 alle 21.24.49.png Schermata 2018-01-20 alle 21.25.07.png
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Puoi riportare il tutto alle condizioni originali codificando la centralina (seleziona la centralina, non il cafd, poi tasto CODE) ti riprogramma la centralina all'originale, a meno che non hai modificato il VO, in quel caso rimetti a posto i salapa e procedi come sopra.
  16. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    A me invece con esys faccio tutti i passaggi, ma quando arrivo al click destro su activate Fa mi da questo messaggio di errore :
    No FP could be generated from FA "". [ C002]
    Allego immagine
    Cosa sarà?
    Files Allegati:
  17. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    Essere 3.26.1
  18. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    Esys 3.26.1
  19. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Dovresti essere un po più preciso su quali passaggi fai prima.
  20. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    Innanzitutto grazie per la collaborazione, ho seguito questi passi di questo video ben spiegati in questo video
    Che anche se è per la mini è identico il programma cioè Esys
    Sono arrivato al click dx su "activate FA" e mi dà quella schermata che riallego e che mi blocca ! 20180121_110530.jpg
