E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Il launcher premium é morto il 31/12/2017!
    Ora bisogna passare al Pro 3.0 e si può avere facendo una donazione di 50$ ad un ente benefico (tipo il St. Jude) e fornendo prova a token master dell'avvenuta donazione!
    Io sto ancora aspettando la risposta ma penso/spero sia dovuto all'enorme quantità di mail che riceve...
    Significa che devi cambiare il codice optional in locale, basta seguire le guide e fare attenzione!
    Io non rischierei comunque di codificarlo senza sapere se effettivamente la codifica funziona anche sui motori inferiori al 20d...
    A RobyBS piace questo elemento.
  2. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.116
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    non ci credo....
  3. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Credici!
    Devo dire che in fondo comprendo la scelta e in ogni caso quei soldi non vanno a lui ma in beneficienza, quindi va bene così!
  4. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Ciao a tutti, posseggo una BMW f31 prodotta a novembre 2013 .
    Come codice option ho il 6NH e radio professional senza navigatore e vorrei attivare il bluetooth esteso variando il VO dell'auto . Non possiedo il combox nel bagagliaio
    Mi sembra di aver letto da qualche parte che dovrei usare il codice 6NK e NON il 6NS a causa della data di produzione precedente al 2014... è corretto o è una stupidaggine?
    Inoltre è necessario scrivere il VO sulla macchina o posso solo cliccare su CODE sulla centralina HU_ENTRY dopo aver variato il VO in locale?
    è l'unica ECU da codificare o ne devo codificare altre per ottenere ?
    E' un po' che non sono presente su questo forum e ho ripreso a codificare ma sono un po' arrugginito...
    grazie a tutti in anticipo
    A presto
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Devi variare il VO solo in locale, senza scriverlo.
    Comunque, a memoria, mi pare che non sia possibile codificare il bt esteso senza la combox o l'NBT..
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Io infatti con nbt ho codificato bluetooth esteso senza problemi ..... ;)
  7. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Che é esattamente ciò che ho fatto anche io;)
    Ps. Hai ricevuto risposta da TokenMaster?
  8. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Io ho mandato a TM solo la richiesta di attivazione codice ...
    Non ho fatto ancora nulla per la nuova procedura con PRO 3.0 ...
    La VM proprio non va vero ? ... :mrgreen:
    Io dovrei solo ripristinare lo splash screen Msport e basta , togliendo quello natalizio ... :biggrin::biggrin::biggrin:
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Dimenticavo ... alla richiesta codice ancora nulla .... ma penso che oramai non serve a nulla ... :biggrin::biggrin::biggrin:
  10. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Lo uso anche io su VM e non va più :sad:
    Funziona solo Esys ma ci puoi fare lo le codifiche VO...
    Il codice per il Launcher Premium non serve a nulla visto che é "defunto" il 31/12/2017...
    Stavo valutando di passare a bimmercode che, con la expert mode, consente di modificare quasi tutti i parametri come con le codifiche FDL, con l'unica eccezione che non tutti i moduli sono accessibili...
    Anche perché ho un po' di fretta per ultimare il postmontaggio del sensore luci/pioggia:mrgreen:
  11. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    782
    63
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
  12. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Infatti mi ricordavo anche io così ... mi aveva portato fuori strada un post di Shawnsheridan su bimmer...
    Dovete portare indietro la data e formattare e reinstallare il S.O in Inglese...Per chi usa la VM mi raccomando di disabilitare la sincronizzazione dell'orario con il S.O principale altrimenti appena cambiate data vi torna quelle originale...
    A RobyBS e nicor piace questo messaggio.
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    come faccio a togliere l'attuale VM dal mio HD in modo pulito e definitivo ...
    poi provo a reinstallarla di nuovo con la data indietro ... ;) ..
    per adesso faccio così .. per quello che devo fare sinceramente valuterò il da farsi prossimamente se continuare con ESYS o migrare in altri lidi ... :p
  14. lupenix2
    lupenix2 Aspirante Pilota
    20
    9 Gennaio 2017
    316 F31 LCI
    Concordo, lo avevo consigliato anche io.
  15. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Non so che ambiente usi per virtualizzare... VMWARE ? VIRTUAL BOX ?
  16. klaus06
    782
    63
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    non arriverà più, lo dichiara lui stesso. progetto abbandonato.
  17. klaus06
    782
    63
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Io tento la via del "software" USA su un vecchio laptop resettato all'uopo e con l'orologio retrodatato. La presa ethernet c'è, alla fine delle varie installazioni, e di esys senza Launcher, vi dirò se mi riappare la mia F11 NBT.
  18. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ho fatto tutto il procedimento ieri, però su Virtual Machine e oggi ho provato il tutto: funziona!!!
    Consiglio: Esys 3.27.1 e Launcher Premium 2.6.1 così non vi é necessità del codice! Scaricati i Psdzdata e verifica che il Net Framework sia almeno alla versione 4.5.2!
    In questo modo funziona tutto!
  19. klaus06
    782
    63
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    si ma tu hai usato la VM e io stavolta la vorrei evitare con la versione "USA" del S.O.
    Questo dovrebbe comunque farmi lavorare con lo stesso Esys con cui ero riuscito nel 2017 e senz ail codice per il Launcher. Ho la versione 3.28.1
  20. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Certo, ma anche io uso il sistema operativo in inglese...
    Quindi su VM o no poco cambia
