E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. AcidONE
    AcidONE Aspirante Pilota
    15
    6 Aprile 2016
    bmw e91 xdrive
    sono minimo 8 cifre...provate tutte le 123... ecc
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Mmm ... non saprei dirti ... io ho.attivato la.wlan ... ho.amche inserito la.password..
    . Ma non cambia nulla.non ho.la.wlan ..... ...
    Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
  3. Bonna24
    Bonna24 Kartista
    58
    3 Aprile 2017
    Bmw F20
    Nono non ti ringrazie per niente, ahahhaha troppo da leggere, devo ancora abilitare sto video in movimento non posso preocuparmi già del dopo...
    A parte gli scherzi in breve cosa sarebbero?
    Tornando al tuo pc, quanto HD hai nella macchina reale?
    Da quello che ho capito leggendo i tuoi post hai due partizioni, una C e una D, giusto? Oppure sono due Hd?
    In breve non cambia dove posizioni la tua vm, basta che ci sia spazio, se crei una vm da 40gb poi gli crei una partizione da 100db, in totale fanno 140 gb, dovrai avere almeno quei gb per farla girare bene...
    Tornando alla ram, miraccomando fai 4gb reali e 4gb virtuali...
    E la partizione della vm bisogna allargarla come hai fatto tu, avviare la vm, e aggiungere la partiziome creata sulla vm, prova a cercare su google "aggiungere partizione vm" vedrai che ti salta fuori qualcosa.
    Ps: comprati un SSD, ormai è d'obbligo sui pc, ci installi il sistema operativo e basta, poi la vm BMW la fai girare su ssd, e dopo hai una virtual machine che va come un pc reale.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2017
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Con istap e istad fai diagnostica e parte delle funzioni di esys ...
    Ma è. Più complicato di esys ...
    Praticamente con istap ( per BMW. Serie E ) ed istad ( per solo serie F G e I ) fai una diagnostica di tutta l'auto alla.ricerca di eventuali problemi delle. Ecu ... o altro ...
    È il programma che usa.mamma BMW nelle.sue autofficine ufficiali ... spero di essere stato chiaro .. semmai chiedi ancora ...
    Vi aono nel link i psdzdata 3.61.4 full ... circa 60 Gb ... ...
    Tornando a me ... mi toccherà fare come dici tu cavoli ...
    Io ho un hd da 750 Gb classico ... diviso i due .... c:/e d:/ ... e basta ...
    Su d: ho 200 Gb liberi ed ho installato li la vm ...
    Ma.va lenta ... ho sistemato la ram .... 4 e 4 .. ma.forse la riporto a 2 vm e 6 reale ... le.prime volte andava più veloce la.vm con queste impostazioni ...
    Vediamo dai ...
    Prima.di installare anche istad su vm ...meglio che faccio.come.dici tu .... un bel SSD e passa la.paura . ...
  5. Bonna24
    Bonna24 Kartista
    58
    3 Aprile 2017
    Bmw F20
    Psdata 3.61.4 cosa ha in piu rispetto quello installato sulla vm? È molto piu nuovo?
    Si ora che ci penso, Esys è un programma molto base, addirittura potresti lasciare 1.5gb di ram e andrebbe da dio lo atesso la vm...
    Il tuo è un problema di velocità in scrittura e lettura / hd talmemte pieno di software che ormai fa fatica, ogni tanto una bella formattazione non sarebbe sbagliato farla...
    Io tipo ho 2 sistemi di memoria, 1 ssd da 256db per SO e vm (solamente la vm che utilizzo la metto su ssd, se no lo lascio LIBERO ssd, in modo da non inquinare le Directory) e 1 hd da 750gb per la memoria di massa, tipo vm foto video programmi leggeri, e bazze varie...
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    No .. tranquillo ... tra 3.61.4 e il tuo che è 3.61.2 ... non cambia nulla ...
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Per primo vorrei ringraziare pocos7 per il suo fantastico lavoro che funziona perfettamente, poi Bonna24 che mi ha aiutato nella configurazione della VM.
    Non avendo abbastanza spazio sul pc ho copiato i vari software su un classico HD esterno USB da 2,5" e tutto funziona correttamente e non trovo eccessivi rallentamenti nell'uso, almeno per le mie esigenze.
    Sul disco esterno ho ul file della VM, ISTA/D, ISTA/P, per rispondere a Bonna, ISTA/D= diagnosi e info tecniche, una sorta di manuale di officina con tutte le istruzioni per smontare e rimontare le varie parti dell'auto con descrizioni e immagini, le coppie di serraggio, gli schemi elettrici, e i principi di funzionamento dei vari sistemi. ISTA/P= programmazione, come esys ma più "per addetti ai lavori".
    Consiglio anche, per chi si avventura nel mondo e-sys, il seguente thread che aiuta a capire un po' di cose:
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/362010-E-SYS-Guida-per-principianti
    Spero di poter contribuire a mia volta in qualche modo, per il momento sono finalmente riuscito a disattivare sto Star&stop insopportabile!
    Grazie a tutti
    Macs
  8. Bonna24
    Bonna24 Kartista
    58
    3 Aprile 2017
    Bmw F20
    Si certo, far girare una vm da HD esterno tramite usb 3.0, più o meno dovrebbe comportarsi come riprodurla con un HD interno collegato alla scheda madre in Sata 3 (con ricordo le velocità ma più o meno si equivalgono), di certi non è confrontabile con un SSD ☺.
    Grazie della tua risposta, per ora mi fermo con Esys poi se mi serviranno chiederò...
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Veramente il mio hd esterno è USB 3 ma collegato su porta USB 2, sarà che sono abituato alla mia macchina che non è proprio un fulmine!
    Inviato dal mondo
  10. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao ragazzi :biggrin:
    Mi sapreste dire tutti i passaggi da fare e le voci da modificare per sbloccare usb in movimento, cioè il modo di vedere i video/film su usb in movimento, su navi professional pro nbt (bmw F32)?
    Che formati sono supportati per i video?
    Grazie mille :mrgreen:
    Alessandro.
  11. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Su NBT:
    Abilita Video da USB:
    HU_NBT > 3003 > API_USB_VIDEO > both
    HU_NBT > 3000 > ENT_CODEC_XVID > aktiv
    HU_NBT > 3000 > ENT_CODEC_VCD > aktiv
    HU_NBT > 3000 > ENT_MC_VIDEO_SUPPORT > aktiv
    Sblocco VIdeo in movimento:
    HU_NBT > 3003 >SPEEDLOCK_X_KMH_MIN > FF
    HU_NBT > 3003 >SPEEDLOCK_X_KMH_MAX > FF
    HU_NBT > 3003 >VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE > 00
  12. crystyan1403
    crystyan1403 Kartista
    77
    26 Gennaio 2017
    BMW serie3 gt
    I formati video vano bene sia avi che mp4. Per avere il display pieno devi ritagliare i video su misura 1280x480 con un qualsiasi programma.
    Trimis de pe al meu HTC Desire EYE folosind Tapatalk
  13. Jeck_77
    Jeck_77 Aspirante Pilota
    8 Ottobre 2015
    BMW 116D F21
    A me legge pure gli mkv anche in full HD..
  14. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Grazie mille ragazzi, rep + per voi :wink:Mi sapreste aiutare anche riguardo alla richiesta che ho fatto in questa discussione, post http://www.bmwpassion.com/forum/threads/266867-E-SYS-software-codifica-nuovi-modelli-Proviamo-a-conoscerlo-ed-utilizzarlo?p=8100406&viewfull=1#post8100406
    Grazie ancora :wink:
    Alessandro.
  15. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    in FEM_BODY:
    WL_TIMEOUT imposta werte al valore in secondi che vuoi
    Questo non si può fare che io sappia.
    Al massimo puoi associare l'accensione delle FML alla pressione del terzo tasto del telecomando, ma non so se questo possa esserti utile.
  16. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Per terzo tasto intendi quello per aprire il baule? Nel caso com'è che si imposta?Grazie.
    Alessandro.
  17. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    C'è un modo che fa tornare i tergicristalli in posizione standard anche se mentre spengo l'auto si stanno muovendo, evitando che si blocchino a "metà"?
  18. Bonna24
    Bonna24 Kartista
    58
    3 Aprile 2017
    Bmw F20
    Oggo finalmente prima codifica, riuscita
    A proposito del cambiare valore nel campo "werte: " [MENTION=1027]wolf041[/MENTION] come faccio a scrivere per esempio "FF" se c'è scritto 00, ho provato ma non riesco a dare il conferma, se mi sposto dal campo torna 00, se gli do invio mi va a campo...
    Sarò imbranato
    Ps: mi indichi il percorso per modificare la luminosità degli led angel eyes?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2017
  19. pocos76
    pocos76 Aspirante Pilota
    36
    24 Febbraio 2017
    118d Msport
    scusate ma i video da usb posso attivarli anch'io che ho un navi business ? quello da 6,5 ppollici? grazie.
  20. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Esatto.
    In FEM_BODY
    RC_DEFAULT_IDG_3RD_BUTTON_SHORT --> Wert_04
    In questo modo alla semplice pressione del tasto si accendono le luci.
    Resta la funzionalità originale che tenendo premuto per più di 1/2 secondo si apre il baule.
    Unica cosa, così facendo ogni volta che apri il baule si accendono le luci.
