E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    12 Marzo 2014
    BMW 316d Touring
    Una domanda... Se dovessi inoltrarmi in una post installazione NBT fai da te chi mi assisterebbe nell'impresa?
    Vorrei capire una volta per tutte quali sono i passaggi...
    Il punto che mi è più oscuro è se vi è necessità di codificare l'unita prima di installarla. In tal caso non saprei come procedere.
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Vale la pena ?
  3. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    12 Marzo 2014
    BMW 316d Touring
    Per quello che da in più direi proprio di si....
  4. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    Va comunque codificata per farla conoscere ed "accoppiare" alla macchina.
    Ci avevo pensato anche io ma mi hanno sconsigliato .
    Tienici aggiornati se ti avventuri e magari senti smercky
  5. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Ciao Kobe, ho trovato un bel post sul sito noto ;-) ecco il link. Sicuramente c'è qualche informazione utile.
    http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=666117
    e meglio ancora questo
    http://f30.bimmerpost.com/forums/sho...d.php?t=921688
    Io non ho esperienza diretta quindi non posso aiutarti se non indirettamente. Quello che ho letto da qualche parte - prendilo con riserva di verifica - è che oltre a dover installare fisicamente l'NBT è necessario dare allo stesso un codice di attivazione il cosiddetto FSC che è legato al VIN dell'autovettura. Quindi se quell'NBT ha già un fsc credo sia necessario qualche acrobazia in più...
    Qui di sicuro chi lo ha fatto ad arte è smercky però facendolo per professione è comprensibile che non condivida più di tanto la procedura.
    Prova a dare un occhiata a quei thread ed intanto lo faccio anche io ;-))
  6. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Sconsigliato per quale motivo? Per la complessità o per un ritorno modesto a fronte dell'impegno profuso?
    Io direi che mettendo tutte le nostre informazioni sul tavolo potremmo capirne di più. Io non mi trovo nella necessità di farlo dato che ho già tutto ma aiutare qualcuno a farlo vi garantisco la mia personale collaborazione...sarebbe una grossa soddisfazione. Non conterei su smwercky non credo che ci aiuti in tal senso.
  7. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    12 Marzo 2014
    BMW 316d Touring
    Il mio grosso dubbio è quello della codifica dell'unità. Poi per quanto riguarda la coscia in vettura penso che si riesca a risolvere. Se mai dovessi fare il passo di acquistarlo sarebbe bello ricevere/incontrarsi per unire le menti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> penso che sarebbe un esperienza gratificante per tutti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    Dopo aver letto quanto riportato a questo link
    capisco ancora di più perchè me lo hanno sconsigliato .... e io sono molto smanettone e di informatica e di elettronica digitale ho non poca esperienza : :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Non condivido assolutamente. Quel thread è uno dei tanti da cui attingere informazioni e che non deve scoragaiare a fronte dei successi esposti in altri thread. Non cominciamo a remare contro...vediamo se smercky si affaccia ad illuminarci (dubito) tanto è la solita storia che ripeto e che a qualcuno da fastidio.
    Al di la della complessità o meno dell'assemblaggio c'è da studiare, poi ognuno stabilisce il proprio limite.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2014
  10. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    12 Marzo 2014
    BMW 316d Touring
    Ciao! Il post a riguardo lo conosco bene e lo seguo con attenzione.
    A mio avviso il loro è stato certamente un intervento più importante. Sopratutto perché in un caso venivano da un auto senza navigatore e in entrambi avevano la combox nel baule.
    Nel mio caso(o chi come me ha il business senza combox) l'operazione dovrebbe essere più semplice dato che non dovrebbe essere necessario nessun re-route di cavi dalla combox alla nuova HU.
    L'unica parte insidiosa è il cavo usb del bracciolo i cui pin andranno ruotati di 180gradi.
  11. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    Può darsi, io ho Combox, CIC, DAB, HEAD-UP, telefono nel bracciolo e tuttii vari servizi abilitati e interagiscono tutti tra loro e magari più semplice nei cablaggi ma non nella codifica.
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Io posso aiutarvi senza problemi.
    Ma credo che il montaggio fisico sia l'ultimo dei problemi mentre bisogna risolvere il problema FSC CODE per attivare navi, voice control insomma il sistema.
    Devo capire una cosa : NBT esclude combox giusto ? Mi pare abbia bluetooth e Wi Fi integrati cosi' come DAB (ove previsto)
    corretto ?
    Nel frattempo per i possessori di Serie E allego l'hardware necessario per un'installazione plug&play senza bisogno di attivare nessun codice
    http://bimmerretrofit.com/store/index.php?route=product/product&path=157_158&product_id=107
  13. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    Certamente e in bocca al lupo. Io non sventro la mia X3 che ha già tutto per aggiungere poco o niente di più.
  14. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ..forza che almeno ci proviamo. Quindi tu cos'hai CIC? ruotare i PIN...no problem
  15. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    potrei essere ingrado di generare ilcodice FSC. Ora verifico la procedura.
  16. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    vabbè abbiamo capito...evita almeno di remare contro con messaggi subliminali ;-))..qui non si sventra una fava si smontano attentamente dei pezzi...che è ben diverso.
  17. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    OT: ho cavi ENET disponibili.
  18. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    guida per estrazione file fsc e successivi passaggi
  19. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Dove???
  20. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    contattami in PM
