E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by tretrenove, Sep 10, 2013.
  1. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    disponibili:
    - CIC special service utility
    - CIC language coding utility
    - IBAC generator
    - ITOOL radar
    - FSC NBT generator
  2. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    @ Luka...leggi questo thread e per il resto sentiamoci in PM
  3. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    esys 3.24 token e patch per esys data 52.3 disponibili ;-)
  4. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Ciao
    Io ho INPA con tutti gli SPdaten 50.2 per Exx e Fxx
    non riesco tuttavia a far si che il file inpa.ini mi dia nella schermata iniziale tutte le opzioni di auto (Ho tutte le Exx)
    Sai come fare per togliere una di queste e aggiungere tipo la F10 ?
  5. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    rieccomi...hai risolto Franz?
  6. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    Ciao a tutti!
    Oggi ho fatto la prima mia codifica!
    Grazie tretrenove per avermi spronato!
    È stato davvero più semplice del previsto!
  7. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    sono davvero contento per te...ti vedo pure su bimmerfest. Sono anche io li.
    Ciao e buona codifica..alla faccia di chi rema contro ;-))))
  8. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    [MENTION=28564]tretrenove[/MENTION] sai per caso come andare a eliminare il check del computer sulle lampade bruciate anche per la retromarcia e gli stop?
    Shawn su bimmerfest mi consiglia di provare a dare un occhio a
    RFS_L
    RFS_R
    Brake Lights:
    BL_L
    BL_R
    BL_M
    mentre ho trovato un post di un ragazzo che ha installato le luci a led sugli stop e ha codificato in questo modo:
  9. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    manca un pezzo....
  10. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    pesavo si fosse caricata..
  11. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    sinceramente no...purtroppo il problema per alcune codifica è che le opzioni sono in tedesco...non c'è altro da fare che buattrsi nella centralina di interesse e cercare di tradurre.
  12. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    Per tutti quelli hanno installato le luci a led e volessero rimuovere il check del computer ecco gli elementi da codificare:
    Questi per quanto riguarda le frecce a led.
    FRONT
    FEM_BODY » 3061 » FRA_V_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    FEM_BODY » 3061 » FRA_V_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    FEM_BODY » 3061 » FRA_V_L_IS_LED » aktiv
    FEM_BODY » 3061 » FRA_V_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    FEM_BODY » 3061 » FRA_V_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    FEM_BODY » 3061 » FRA_V_R_IS_LED » aktiv
    REAR
    REM » 3061 » FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » FRA_H_L_IS_LED » aktiv
    REM » 3061 » FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » FRA_H_R_IS_LED » aktiv
    Questi per quanto riguarda le luci della retromarcia:
    REM » 3061 » RFS_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » RFS_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » RFS_L_IS_LED » aktiv
    REM » 3061 » RFS_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » RFS_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » RFS_R_IS_LED » aktiv
    Per le luci degli stop:
    REM » 3061 » BL_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » BL_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » BL_L_IS_LED » aktiv
    REM » 3061 » BL_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » BL_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    REM » 3061 » BL_R_IS_LED » aktiv
  13. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    bravo! Se passo da brescia mi devi un caffè ;-))
    v = vorne = avanti
    h = hinten = dietro
    l = links = sinistro
    r = rechte = destro ....più o meno
    kalt = freddo
    warm = caldo
    probabilmente riferito a controllo all'accensione ed inmarcia...rifletti
  14. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    Hai perfettamente ragione! Se passi da bs fatti sentire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Con un po' di euro risparmiati un caffè posso offritelo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    Ho abilitato il display sportivo. Ma sfortunatamente rimane un immagine statica. Grigia a motore fermo e con le lancette rosse mentre si va. Mi chiedo se sia dovuta all'installazione del modulo o perché è un 316d
  16. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    Devi abilitare :
    HU_CIC 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_CID aktiv
    HU_CIC 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_UNIT aktiv
    Ciao
    Se non va è un problema di vecchio Firmware sulla centralina
    Ciao
  17. kobebrain
    kobebrain Kartista
    138
    BMW 316d Touring
    Ciao
    Ho il navi business. Non il cic. Quindi HU_CHAMP2
    EFF_DYN_SPORT_CID
    nicht_aktiv to aktiv
    Ma come dicevo è solamente una pagina statica.
  18. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    dovrei verificare. tieni conto che le codifiche osno legate all'hardware. Per cui se non hai l'hardware puoi attivare quello che vuoi ma nn funznionerà mai. E' anche possibile debba aggiornare il vehicle order...(FA)
  19. Nivola68®
    Nivola68® Aspirante Pilota
    22
    in arrivo
    buongiorno a Tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> @339 ho installato E-sys 3.25.3 e pacchetto dati psdzdata 52.1 (con token "attivo)
    il cavo lo faccio la prossima settimane quando mi arriva la vettura (F31 318d)
    con questi SW secondo la tua esperienza riuscirò a codificate ??
    grazie nivola68®
    MarinoVir likes this.
  20. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    turista fai da te?....aiaiaiaiaiaiiiiiiii
