E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    le mie indicazioni sono riferite a F25...se in altri modelli c'è altro non so dirlo. Cmq lacuni sono nicht_aktiv di default
  2. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Alcune opzioni in effetti sono già nicht_aktiv di default credo siano attive per altri paesi (tipo video in funzione solo con freno a mano tirato)
    Alex
  3. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Io le ho impostate cosi ad eccezione delle prime due che nel mio caso si chiamano SPEEDLOCK_SPEEDVALUE_MIN e MAX che ho provato ad impostare ad FF ma mi da errore quando salvo il file... Se metto non attive oppure valori alti come 1F comunque si spegne a 4km/h
  4. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Rettifico... Ho trovato quelle voci SPEEDLOCK_X_KMH_MAX e MIN sotto 3006-NAVIGATION domani provero
  5. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    La voce precisa è BC_MOTORTEMP_ENABLE
  6. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Purtroppo stamattina ho preso la macchina e ho visto che la temperatura non viene visualizzata....compare il grafico ma senza indicazione della temperatura....
    mi manda al manicomio sta cosa della temperatura motore....ma cosa avranno mai da nascondere dico io.....
    comunque non mollerò....ho gia intravisto un altra voce da attivare e provare....
    Aggiornamento: Funziona....
    Sulla F20 le due voci sono sotto il gruppo 3006 - NAVIGATION e impostandole a FF effettivamente funziona lo sblocco .....
  7. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Ottimo, mi fa piacere che abbia funzionato!
    Alex
  8. RaffaGa
    RaffaGa Primo Pilota
    1.083
    29 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18d SDrive XLine
    Se vi può interessare ho trovato questo repository dove sono raccolti per serie F e I, i parametri di coding che è possibile modificare con relativa descrizione.
    http://www.bmwesys.com/guides/
    Raf
  9. xplayer
    xplayer Aspirante Pilota
    29 Maggio 2016
    BMW 320d
    Per i più esperti.
    Ho seguito la procedura per l'attivazione dell'optional 6NK sulla mia vettura variando il FA "offline" e poi dando code (l'ho fatto su tutta l'auto in quanto non ricordavo quale fosse la ECU esatta da ricodificare.
    La cosa strana è che ricaricando l' dall'auto ora risulta attivo il nuovo codice, anche se sono certo di non aver mai usato il tasto Write FA ma solo Code.
    C'è modo di riscrivere l'FA originale senza perdere la configurazione negli FDL?
  10. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Mi sembra strano... Sei sicuro di aver rifatto read FA e trovato l'optional in piu? Io ho codificato cosi il 6NS ma ha funzionato.... Ho codificato solamente ht_nbt_evo ma nn credo sia li il problema....
    Io dopo aver modificato FA faccio Salva, calcola FP torno in Coding seleziono la ECU e facco Code
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    disabilita le due voci update in options su esys,... e eviti di scrivere quello che non vuoi scrivere
  12. xplayer
    29 Maggio 2016
    BMW 320d
    Grazie, ho controllato ed effettivamente erano spuntate. Le avevo tolte sul mio pc, ma poi ho cominciato ad usare un pc virtuale per evitare di attendere inutilmente tockenmasster e su quello non avevo tolto le spunte.
    Grazie.
    P.S. per risistemare rimetto FA e utilizzo Write in Master o rifaccio la procedura con le spunte?
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Nella F11 non ho trovato ... solo su f20 ...
    Parlo della.temperatura.motore ....
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2016
  14. anellorosso
    anellorosso Aspirante Pilota
    18 Aprile 2016
    F31 320d touring sport aut.
    Ciao a tutti
    Sono interessatissimo all’attività di codifica, ma sono proprio alle prime armi.
    Ho installato esys 3.27.1 e pszdata lite 58.3
    Al momento dopo aver passato parecchie serate a leggere il forum sono riuscito a collegarmi alla mia F31, leggere i file e fare il backup.
    i-steps current, last, shipment tutte uguali F020-14-03-502 auto acquistata aprile 2014.
    Purtroppo non posso fare codifiche in quanto mi manca il file .est
    Mi sembra di aver capito che serve un token generator che però non trovo.
    Ho installato anche launcher premiun 2.5.3, non so se serve allo scopo, comunque tokenmaster non risponde alla mail con richiesta di activation code, ormai da giorni.
    Qualcuno mi da una dritta ?
    grazie
  15. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Purtroppo che io sappia devi avere il codice per usare il launcher... A me circa un mese fa rispose con qualche giorno.... Prova a postare una richiesta anche su biemmerfest
  16. anellorosso
    18 Aprile 2016
    ma c'e modo di usare esys anche senza launcher ?
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Che io sappia ... no ...
  18. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Non credo perché non avresti i riferimenti di cosa attivare o meno...esiste in giro una sorta di crack senza launcher ma a me non ha funzionato e a detta degli esperti è da evitare perché da problemi in codifica
  19. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Si, fai un giro in qualche pagina indietro, un utente diceva come fare
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  20. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Potresti usare altri tool piu avanzati e più complicati come INPA o NCS
