E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Trovo i secondi ... ma non i primi ...
    Possibile ?
    Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Non è detto che ci siano tutti e 4 . Anche a me erano solo 2..
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ah ... ok ..
    Ma.posso cambiare sia il valore di acktiv e di werte. .. contemporaneamente ... o prima una riga salvare ... e poi l'altra ? ...
    Posso variare entrambe le.voci sia guidatore e passeggero e poi fare FA Activate oppure solito discorso. ... un passaggio alla.volta ? ...
    Grazie 1000 ...
    Sono alla.prima codifica. ..
    Si vede neh ? ...
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    In questo caso solo da attivo in disattivo.. puoi fare sia passeggero che guidatore..poi salvare la modifuca in esys e poi scriverla.. leggi bene le guide..sul tubo ci dovrebbe essere una guida .. dopo che attivi l fa devi fare code fdl del cafd interessato
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ok Dany .... dopo.il.lavoro provo ...
    Come.prima.volta ... meglio che faccio un passo per.volta ... anche per essere sicuro che tutto vada per il.meglio ...
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Grazie 1000 per adesso .... sei stato gentilissimo. ..
  7. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Per attivare la.barra del volume dell'idrive ? ... le vetture ante 2013 ne sono sprovviste ...
    Non ricordo ... ma i fastidiosissimi 3 beep iniziali delle cinture possono essere eliminati ?
  8. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Se ben ricordo per i 3 gong iniziali ci dovrebbe essere l'impostazione Initialwarnung_GWF_IW
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ACSM 3000 Initialwarnung_GWF_IW nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable initial 3 chime seatbelt warning
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... se vi stresso troppo ... ditemelo ... ... non mi offendo ...
    Cosa è. .. whatchdog ? Nel nightvision e nel rear camera ... saranno le.righe di delimitazione ... tipo "cane da guardia" ... ☺ vado a sensazione ... spero di averci azzeccato ... ( non ridete neh ) ...
    Ultima cortesia per oggi sulla operatività ...
    ... faccio una codifica ... salvo ... faccio FA Activate ... poi coding FDL ...
    Poi prima di fare la successiva codifica come devo fare ? ...
    Vado nella stessa ECU ( per esempio CAS ) faccio la codifica ... salvo ... faccio di nuovo FA Activate e poi di nuovo coding FDL ? ...
    O devo fare un passaggio intermedio ? ... dopo il.coding FDL ? ...
    Thanks ... Thanks Thanks ...
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io ogni volta dopo ogni codifica mi disconnetto... testo se funziona... spengo auto... chiudo esys e poi riparto con le nuove codifiche
  12. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ok ! ... penso sia.la procedura migliore ... a pensarci bene ...
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Che dire ...
    Siete ... fantastici !!! ... I migliori ... fantasmagorici ... ultra galattici! !! ..
    Ho tolto il beep delle ciinture ... e anche i 3 beep iniziali. .. .
    È stato semplicissimo ...
    Vi lovvvo! !! ... vi adoro !!! ...
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Adesso penso a fare ... il dvd in movimento ... se solo vi avessi conosciuto prima ...
    Mi sono ripagato delle notti insonni nel leggere tutto il.thread !!! ... e di tutte queste pagine ... grazie di tutto ...
    Non vi rendete conto di quante domande vi farò da ora in avanti !!!! ... ....
    ... tipo ... come faccio a trasformare la mia umile 525 in una 795 xi !!! ...
    SCHERZO ....
    Grazie ancora .... a domani ... per ora ancora grazie ...
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ciao ... ma quando codifico la hu_nbt ... è sufficiente spuntare le icone sul riquadro che si presenta sulla destra .. o ci sono funzioni anche nel stringhe classiche dei cafdl di sinistra ... ? ...
  16. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Quelle che vedi a destra sono le codifiche "pronte all'uso" che sono presenti nel Launcher. E' il modo facile per fare le codifiche. Spuntando quelle in automatico vengono modificati i corrispondenti paramenti dei cafd di sinistra. Io in genere modifico a mano i cafd e non uso la lista sulla destra solo perché voglio essere sicuro di cosa viene modificato e come, ma è uno scrupolo mio.
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... però a " sinistra " trovo più cose da codificare ? ...
    ....in più sulle voci.di destra molte voci sono ripetute più volte , o sbaglio ?
  18. francesco_ita
    886
    145
    16 Settembre 2006
    Non tutte le voci a sinistra possono essere modificate a piacimento però.
    A destra ci sono voci ripetute perché il Launcher usa più fonti da cui prende le codifiche ed alcune sono quindi ripetute più volte.
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Grazie Francesco! ...
  20. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Per fare il back up di tutte le.centraline ... devo fare ...
    Save FA ....
    Poi tasto destro su svt ... coding data ... e poi Save SVT ... giusto ?
    A quel punto sulla directory cafd mi trovo tutti i file .ncd ... che dovrebbero essere le configurazioni "attuali" ...
    Confermate ? ...
